Подбор системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Ganzz, 12.06.15.
  1. Ganzz
    Ganzz
    Ganzz
    @Andre.voda, прочитал что фильтры Сапфир-О промывается таблетированой солью, Периодическая регенерация анионообменной смолы производится раствором поваренной соли в ручном или автоматическом режиме. Таблетированная соль - это особо чистая пищевая соль качества "Экстра". Содержание NaCl в таблетированной соли превышает 99%
    а вы говорите про раствор едкого натра ...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала органика убирается коагуляцией, затем вода хлорируется для дезинфекции.
    Система получается дорогая, но работоспособная.
    По поводу
    То для фильтров с анионитом окисляемость в 15 многовато.
    Знал случаи, когда всё работало, но были случаи, когда толку не было.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Макропористые аниониты оганопоглотители либо периодически, либо при каждом цикле промывки, для улучшения отмывки от глубоко проникших загрязнений, надо промывать 2-3% раствором едкого натра. Хлор не может вытащить эти загрязнения.
    Поэтому надо добавлять в солевой бак перед каждой промывкой или хотя-бы раз в 4 промывки, раствор едкого натра, в таком количестве, чтобы в солевом баке получался 6-8 процентный раствор едкого натра в дополнение к 26 процентному раствору соли.
    Продавцы, чтобы не пугать покупателей, умалчивают эту информацию, а может быть не знают. Хотя, даже если покопаться в интернете, можно найти инструкции по применению анионитов органопоглотителей, где об этом написано.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для этого надо произвести простые опыты, как на воду действуют гипохлорит и коагулянт.
    Например читайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/312233/page-4#post-13185253
  5. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    Помогите и мне
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А других источников воды нет поблизости?
  7. Снежана14
    Снежана14
    Снежана14
    Петрозаводск
    Нет, закопать нам уже предлогали, нам нужна техническая вода будем как то чистить, только вопрос как?
  8. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Каков бюджет? Место есть под емкости?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @Снежана14, если вы хотите полную автоматизацию с минимумом технического обслуживания, то само оборудование будет иметь высокую цену 200-250-300 тыс. рублей, зависит от степени автоматизации и комплектующих, например автоматика фильтров - Китай или США или Европа, фильтрующие материалы... Техническое обслуживание придётся проводить 1 раз в квартал. Удовольствие не из дешёвых, 5-7-10 тыс. рублей за разовый выезд, зависит от регламента и аппетита, взявшейся за это фирмы.
    Лучше всего построить отдельный домик 3х4 кв. м рядом со скважиной и всё разместить там.
    Если такое решение не устраивает, то обратитесь к местным буровым фирмам, не посредникам. Расспросите их про качество воды в более глубоком водоносном слое, за одно пусть просчитают стоимость бурения с обустройством.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Килби, она отписалась в другой теме, что скважину бурить собралась.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У заказчика есть колодец. Больше ничего нет. Будет насос DAB дивертрон.
    Анализ
    Щелочность и мутность обусловлена скорее всего поверхностными водами. Состав грунта - метр торфа, суглинок 4 метра, водоносный горизонт. Колодец сто процентов подхватывает поверхностную торфяную воду.
    Мы выполним относительно качественный глиняный замок (окопаем колодец до суглинка, в бетономешалке размешаем глину с водой и зальем все вокруг колодца, плюс мембрану какую нибудь водонепронецаемую закопаем), тем самым как то уменьшим попадание верховодки. Щелочность все равно останется в меньшей степени, скорее всего и марганец ни куда не денется, мутность уменьшится.
    Вопрос как и чем чистить исходя из текущего анализа? Недорого. Три крана максимум будут открыты.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Очень даже неплохо для торфа с суглинком. Вполне подойдёт напорная аэрация и фильтр с каталитическим материалом в корпусе 1252 или 1354. Умягчение обязательно, на выбор корпус 1044 или 1054. Чтобы было недорого вместо автоматики установить ручные переключатели.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Вадим (spb), фото воды в прозрачной таре можно глянуть? И если попадает верховодка, то скорей всего с бактериологией не всё в порядке.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мутная, желтоватого оттенка, как будто железистая. С бактериологией наверняка не все впорядке, но возможно после глиняного замка дело поправится.
    Заказчик говорит что первое время вода была неплохая, на вкус и цвет прям ок. А сейчас все тает, плюс пруд в 15 метрах, который меняет уровень при отборе воды из колодца. Проводим с владельцем колодца разъяснительные работы :)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это торф. В общем водичка не подарок. Если после ремонта и длительной прокачки колодца цветность не пропадёт, то придётся реагентные методы очистки рассматривать.
    Пока главное чтобы после ремонта дебит колодца не упал.
