Вывод канализации из дома и бани, и подключение к септику с дальнейшим сбросом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем glyuck, 11.06.15.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день всем форумчанинам. Вот и дошел вопрос до канализации. Начал я изначально с проекта дома https://www.forumhouse.ru/threads/311342/, затем обсудил фундамент https://www.forumhouse.ru/threads/312517/#post-13127212
    На участке уже имеется гараж, он обозначен к. ж и находится рядом с будущим домом на расстоянии 3 метров, обозначенным номером 1. Далее планируется построить баню на расстоянии 10 метров от дома, баня обозначена номером 2. Номер 3 на всякий случай, если вдруг решим сделать пристрой какой-нибудь.
    Вообщем изучив немного о канализации я понял, что лучше делать ее прямую по возможности. Поэтому я нарисовал ее расположение. Вывести канализацию мне нужно в конец участка, т. к. там канава и затем уже карьер, т. е. думал таким образом сперва в септик, а затем в колодец, который находился бы рядом с канавой и с колодца уже сливалось бы остатки в эту канаву. Прочищать септик нет никакого желания. Жить собираемся в доме постоянно, баня 1-2 раза в неделю. Санузел на 1 и 2 этаже разместил в проекте дома друг под другом для удобства слива.
    Прошу знатоков и любителей покритиковать проект. Во вторник приступят уже к фундаменту, и нужно сразу оставить выводы под канализацию и водоснабжение. В бане сразу собираюсь залить пол под уклоном и вывести сразу канализацию (внизу засыплю, песок, затем утеплитель, затем сетку и бетон) Поэтому очень много вопросов, на какую глубину оставить под каким углом, правильно ли все нарисовал? И будет ли такая схема работать. Получается очень длинная труба канализации. Правильно ли расположил септик? Может его между баней и домом установить? И нужен ли вообще мне септик?
    И еще если я буду рыть траншею между домом и баней 10м+9+6=25 метров, то может сразу в эту же траншею проложить трубы для водоснабжения и электричества для бани?
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    И еще нужно ли мне делать дренаж вокруг бани и гаража? Вокруг дома нет смысла т. к. там фундамент ТИСЭ, и он не боится морозного пучения.
    Крышу гаража планирую подвести под крышу дома, чтобы 3 метра между гаражом и домом были под крышей.
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Нет ни одного специалиста, кто мог бы дать совет? :(
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Нужна помощь...а ответов нет...печалька...:(:(:mad::(:(
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Главный вопрос можно ли в одной канаве тянуть водоснабжение, электричество для бания из дома и канализацию?
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    В одной траншее прокладывать канализацию и водопровод нельзя. Расстояние между ними должно быть не менее 1.5 метров.
  7. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Водовод закапывается ниже глубины промерзания (150см как пример), каналья же может проходить выше, но с уклоном 2см на 1м (для 110 трубы рыжей). Т. е. если у вас 25м до септика, то углубление составит 50 см в конечной точке. Это всё,чем могу помочь, сам в раздумьях о прокладке канализации.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нельзя еще и потому что грунт осядет, и провиснет или сломается канализационная труба.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Или лопнет водопроводная труба и размоет всю канализацию и т. д. и т. п.
    Здесь целый комплекс причин, как технических, так и санитарных.
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, как решить подобную проблему (на фото)? Подход канал. трубы к септику получается под прямым углом. Предыдущий хозяин сделал плавный угол с двумя 45 углами, и они потом соответственно под тяжестью земли опустились, а труба в септике задралась. Отсюда вопрос: как правильно сделать ввод при таких условиях, да и так, чтобы угол зафиксировать от движений? На сколько по правилам нужно запихать трубу в септик, чтобы она торчала внутри. Сейчас порядка 5 см, что я считаю неприемлемымСпасибо
