Проектирую дом размером 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем glyuck, 03.06.15.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Всем привет! Проектирую одноэтажный дом с мансардой. Дом хочется сделать правильным, и функциональным с наименьшей площадью холла и большими полезными площадями спален, кухни и зала. Цель в июне заложить фундамент УШП. Пока первые наброски, а прежде опросник.
    1. Регион застройки
    - Чувашия, г. Чебоксары
    2. Планируемые материалы для строительства
    - Деревянный дом из бревен ручной рубки в русскую чашку.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    - Участок 50х30м. кухня и санузел смотрят на север, лестница со стороны гаража. 1 этажный с мансардой без цоколя. 1 этаж 2,5 метра, мансарда 1,5 метра.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    - ПМЖ в будущем.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    - Газовое отопление.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    - 2 взрослых с набегами родни с маленькими детьми.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    - минимум 3 спальни, санузла 2, желательна отдельная раздевалка., котельная по моему проекту находится в санузле.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    - Проверено, не соответствут.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - отдельный на улице под отдельным навесом
    кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - могут
    двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - все спальни на 2 этаже
    нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    - желательна
    личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    - достаточно по санузлу на каждом этаже
    вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    - без разницы
    рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    - не принципиально
    Картинки черновые. Рисовал без учета толщин стен, поэтому площади комнат неправильные (бревна средний размер 260 мм нарисовано), пока важен внешний вид и планировка помещений. По размерам: дом ровно 9х9м.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    запрещено нормативами - газ не подключают...
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Без разреза трудно судить о лестнице, но по моему она получается сверх крутая.
    Про газ написали...а без газа при такой компановке только электрокотел. Не понятно где будет размещено оборудование водоподготовки, если в сан узле, то это совсем не очень.
    размещение тв между 2 окон -смотреть при свете дня будет невозможно.
    Отсутствует жилая комната на 1 этаже, а при таком методе проживания это былобы очень удобно, особенно в плане эеономии тепла (не греть 2 этаж без необходимости, да и бегать туда сюда не очень, пожалейте себя.
    Да и коридор метр шириной маловато, а это без учета толщины стен.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @glyuck, а гостиную 6 метров чем перекрывать будешь? а что это за помещение с электрикой?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    делай в один этаж! чуть размерчик увеличить и всё в норме будет!
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    По поводу котельной согласен, что должна быть отдельной, буду перерисовывать. Придется увеличить санузел в сторону кухни (соответственно кухня уменьшиться и разделить на 2 части: санузел и котельная. В таком случае санузел будет рядом с кухней, а котельная в левом верхнем углу или лучше наоборот. Просто каждый раз ходить в туалет через котельную не айс. Между кладовкой и лестницей есть еще место, поэтому думаю, что лестница не будет крутая, ее можно будет сделать если что П-образной. По поводу спальни понравилось замечание, потому что будут жить родители вдвоем, а мы с женой и детьми приезжать на выходные. Тем более пол я собираюсь делать УШП с теплым полом по контуру 1 этажа, поэтому родителям конечно проще греть эту плиту, и ночевать в спальне на 1 этаже, и не нужно им в таком случае подниматься на 2 этаж. Только вот если даже воткнуть эту спальню в правом нижнем углу, то зал сильно уменьшится, точнее от него почти ничего не останется. Пробовал рисовать по-разному, но все не устраивает. Может кто еще чем подскажет. Всем спасибо за подсказки. Дельные советы
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ставь котёл на кухню- и куча проблем сама по себе отпадёт
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    хорошо! а какая высота от грунта до чистого пола будет?
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Высота примерно 20 см. Придется видимо ставить котел на кухню. Обязательное ли требование для котельной - объем помещения 15м3 или это всего лишь предпочтительный объем? Получается при высоте потолка 2,4м, необходимо площадь иметь 6,25 м2. Хотя во многоих стандартных проектах указаны меньшие площади.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    сходи в службу газа и поговори на месте- только нужна ли она котельная то?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а не низко? снег то наверное дверь недаст открыть? подвала я так понимаю тоже небудет? а что мешает мелкую ленту с полами по грунту? или деревянное перекрытие - туда тоже можно пол завести!
    (400 тыщ за ушп)
  12. D_a_Ch_N_i_k
    D_a_Ch_N_i_k
    D_a_Ch_N_i_k
    Насчет ТВ. Я не стал бы устанавливать его на дачу. Отдыхать приехали. Лучше окно или картину большую. Было бы 2 этажа - 2ой свет.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Хочется сделать сразу водяной теплый пол, почитав на форуме, увидел такой вид фундамента как УШП. А если делать МЗЛФ и затем полы теплые, это разве не то же самое, что и УШП. Подвала не будет. 400 тыс это точно дорого. Мы расчитывали подешевле фундамент. На участке есть блоки ФБС. Хотели их использовать под фундамент бани. Может их тогда под фундамент дома пустить?
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Пока думал и читал на форуме. Нашел интересный проект, думаю может его использовать? https://www.forumhouse.ru/threads/185013/page-8.
    1 этаж - как у них, а 2 этаж мой вариант. Несущую стену на 1 и 2 этаже будет ровно по середине. Соответственно и балки удобно лягут, ну и конек крыши будет тоже на несущей стене посередине дома. Только вот на моем рисунке придется санузел менять местами со спальней снизу, т. к. на 1 этаже там будет санузел. Что думаете?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    МЗЛ можно поднять допустим как у нас делают 400-800, затем или полы по грунту или деревянное перекрытие и оба варианта с водяным полом- нет проблем- ну соответственно и цена другая получится
