Вопрос по вводу СИПа в ЩРУ-3н
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ДмитрийВологда, 11.06.15.
  1. ДмитрийВологда
    ДмитрийВологда
    Вологда
    Доброго времени суток. На руках на данный момент имеются ТУ на подключение дачного дома, уже практически выполненные со стороны СО. В них сказано - щит учета разместить на внешней стороне здания на высоте не более 1,5 м. В связи с некоторыми обстоятельствами (дачный дом по сути - это деревянный временный вагончик, а также нет желания тянуть воздушку по диагонали участка 25 м), хочется установить щиток на "трубостойке" на границе участка, максимально близко к вновь устанавливаемой опоре, далее кабель проложить в земле. Такое размещение устно согласовано с мастером электросетей, который будет принимать работы.
    Мой вопрос заключается в следующем - каким образом подвести СИП с опоры до щита. Точнее - как его в щит завести, чтобы это выглядело прилично.
    Также интересно понятие "электронный счетчик" (прописано в ТУ) - это с НЕ механическим отсчетных устройством?
    Как наилучшим образом скомпановать щит учета (3 ф, 25 А на вводе в возможностью опломбировки). Посмотрел щиты - ЩРУ-3н-24 (ЗО) - вполне подойдет для таких целей?
    П. С. линия по деревне - полностью СИП, реконструкция ТП проведена только что как часть ТУ со стороны СО.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это самый ПРАВИЛЬНЫЙ способ ввода!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или стойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или стойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    @Наблюдатель, Прошу пояснить про 0,8м. Честно не понимаю для чего,
