Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CrossVik, 11.06.15.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Сделал предварительную схему линий разного назначения на розетки и освещение в дачном доме.
    Какие номиналы рационально применить (указал разные варианты)?
    Отправная точка - номиналы автоматов в щитке учета, которые изменить нельзя.
    Автоматы, наверное, с номинальным током (посоветуйте, какими на схеме), характеристика «С», отключающая способность 6000, класс 3.
    Какие параметры УЗО?
  2. Kukarcew
    Kukarcew
    Kukarcew
    Реж
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Исходя из правил дачного товарищества - 15 кВт. Поэтому в щите учета поставили автоматы 25А на каждую фазу, которые, по идее, могут отключать нагрузки большей мощности.
    Уточнил конфигурацию электрифицируемых объектов:
    первый этаж;
    мансарда;
    трехфазная розетка в доме;
    внешняя линия в бытовку/гараж.
    Подскажите по номиналам всех устройств (под номерами).
    Не понятно, что делать с РЩ в бытовке? Прикинул, что получилось. Не бейте сильно...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если нет 3-х фазных потребителей, то нет особого смысла подключать на каждом этаже все 3 фазы, и ставить АВ 4Р, достаточно АВ 2Р на каждой фазе.
    Можно поступить несколько иначе.
    Например:
    1-й этаж - L1 + L2
    мансарда - L1 + L3
    бытовка - L2 + L3
    Так сэкономите место в щите и на комплектующих.
    Схему рисуйте полностью с указанием нагрузок.
    Что это за линия на сварку/котел с АВ 25А, или сварку в отдельную спец. розетку, или отопление. :faq:
    Линия на "мокрых" потребителей столько нагрузок не потянет. :no:
    Каждому такому потребителю отдельное УЗО.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Для удобства просмотра сделал в другом формате. Пока без рекомендаций Alex992.
    Трехфазных потребителей пока нет, но для возможности подключения надо сделать всего две розетки: на первом этаже в щитке и в щитке в бытовке/гараже (или рядом с щитком).
    Линия на сварку/котел - это одна спец. розетка для одной максимальной нагрузки, расположенная в коридоре. Котла скорее всего не будет, просто один временный мощный потребитель...
    Про "мокрых" потребителей - имеется в виду розетки для стиральных машин, розетки на кухне для быттехники и розетки в с/у для фена.
    Благодарю за комментарии, буду корректировать...
  6. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    О "полезности" трёхфазной проводки:
    "Представляется весьма важным избегать расключения групповых сетей одного помещения к разным фазам как по соображениям обеспечения электробезопасности (ещё линейного напряжения Вам не хватало), так и по соображениям уменьшения опасности занесения в помещение вращающихся магнитных полей промышленной частоты."
    (А.С. Зюзин "Виртуальные консультации")
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, правильно ли я понял, что в одном помещении дома или целой бытовке не рекомендуется делать розетки от разных фаз?
    Например. Есть бытовка с двумя комнатами (спальня и кухня).
    В спальне светильник и может быть электрический обогреватель, а в кухне - светильник, холодильник, электроплитка, электрочайник и электроподогреватель рукомойника. Все потребители по 1,5 - 2.0 кВт (кроме холодильника). К бытовке можно подвести трехфазный кабель.
    Как правильно распределить фазы и нагрузки?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если у вас такое небольшое помещение, то при вводе в него 1-й фазы (тем более, у вас нагрузка смешная) вы просто будете "спать спокойно". 3 фазы - это вообще жутко неудобно.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В процессе корректировки схемы попытался перераспределить розеточные линии между фазами и этажами и зашел в тупик.
    Без совета не обойтись... Пришлось составить максимальный список возможных нагрузок при коэффициенте одновременности = 1,0.
    Что с этим делать дальше, не знаю... Как теперь раскидать фазы?
    Посоветуйте, как сблокировать помещения на каждой из фаз (например по номерам L1: половина кухни 2.2 + 1.1 + освещение мансарды + ...)?
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Распределил нагрузки по фазам.
    Максимальное количество потребителей 15,5 - 16,0 кВт. на фазу. В ЩУ стоят автоматы 25А, значит максимум на фазу можно 5,5 кВт.
    Надеюсь, что с учетом неодновременного включения нагрузок пролезет в 5,5 кВт.
    Подскажите, правильное ли распределение по фазам?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточнил список нагрузок.
    Удастся ли соблюсти ограничения 5 кВт на фазу, как поведут себя входные автоматы 25А в щите учета?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    25А*230в*1,1...1,13=6,3...6,5квт на фазу.
    Чтобы не было "мучительно больно" - подумайте об ОМ. А АВ себя поведут прекрасно, если не левак, - отключат нагрузку и все.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нарисовал схему электроснабжения бытовки. Кухонные потребители пока жить будут здесь.
    Когда построим дом - переедут в дом.
    Посмотрите, правильно ли?
  14. Kukarcew
    Kukarcew
    Kukarcew
    Реж
    Из опыта проектирования и монтажа жилых зданий:
    1 освещение автоматы 10А, кабель 3х1,5
    2 розеточные группы 20А, кабель 3х2,5
    3 электроплита 25А, кабель 3х4
    4 водонагреватель, встроенный пылесос 25А, кабель 3х2,5
    5 стиральная машина, сушильная машина, посудомойка 25А, кабель 3х2,5
    6 трехфазная розетка 16А, кабель 5х2,5
    7 все силовые потребители (электроплита, водонагреватель, стиральная машина, сушильная машина, посудомойка, розетки кухни, встроенный пылесос) все на отдельные группы
    8 бытовые розетки в комнате на одну группу
    9 освещение в комнате на одну группу
    10 кабель ВВГнг или ВВГнгLS
    11 кабельную линию ВБбШв 4*10, если в земле лучше проложить ВВГнг 4х10 в двухстенной красной трубе DKS32, будет дешевле
    12 УЗО на вводе №3 должно быть на 300мА - противопожарное
    13 для правильной работы УЗО нужно выполнить заземление электроустановки
    14 УЗО на освещение не ставить, будет постоянно отключать, так как в светильниках присутствует ток утечки
    15 на розетки для компьютеров, принтеров, мониторов так же не ставить УЗО, в блоках питания есть ток утечки
    16 на розеточные группы лучше поставить дифференциальные автоматы
    17 в схеме УЗО очень много, угоришь на стоимости
    Самое правильное заказать проект по внутреннему электроснабжению, а не придумывать велосипед. :hndshk:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это известное явление...
    Недопустимо!
