Схема ВРУ дома, 3-варианта
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Лавар, 23.05.12.
  1. Лавар
    Лавар
    Лавар
    ВАРИАНТ-1
    Вариант 1. Схема группового распределительного щита коттеджа (PE и N раздельны)
    В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА.
    Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.
    1 - Пластиковый или металлический корпус щита
    2 - Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
    3 - Соединительный элемент зажимов РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
    4 - Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
    5 - Выключатель дифференциального тока
    6 - Автоматические выключатели
    7 - Линии групповых цепей
    8 - Счетчик
    ВАРИАНТ-2
    Вариант 2. Схема группового распределительного щита индивидуального здания (дома или дачи) - (PE и N раздельны)
    В приведенной схеме все основные устройства выделены в отдельные группы.
    Предназначенные для защиты людей устройства дифференциальной защиты с чувствительностью 30 мА установлены на все основные группы потребителей, кроме освещения комнат, где маловероятен контакт человека с токоведущими частями, и климатизатора, который должен быть дополнительно заземлен.
    1 - Пластиковый или металлический корпус щита.
    3 - Соединительный элемент РЕ проводника, а также проводника уравнивания потенциалов.
    4 - Соединительный элемент фазных проводников групповх сетей
    8 - Дифференциальный автоматический выключатель
    9 - Счетчик
    ВАРИАНТ-3
    Вариант 3. Схема группового распределительного щита для индивидуального жилого дома (PEN: т. е. PE и N объединены).
    На вводе в коттедж устанавливается УЗО с дифференциальным током 300 мА (при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания вследствие большой протяженности электропроводки и высокого естественного фона утечки электрооборудования). Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки, короткого замыкания и токов утечки. Группа из УЗО и трех автоматических выключателей предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель и УЗО защищают мощные потребители (например, электроплита). Последняя лини, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей предназначена для защиты цепей отдельно стоящего здания (например, подсобного помещения).
    1 - Пластиковый корпус щита
    2 - Соединительный элемент нулевых рабочих проводников
    3 - Соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников, а так же проводника уравнивания потенциалов
    4 - Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
    5 - Автоматический выключатель дифференциального тока
    6 - Выключатель дифференциального тока
    7 - Автоматические выключатели
    8 - Линии групповых цепей
    9 - Счетчик
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А в чём вопрос? :ogo: Все три схемы для частного домика не проканают)
  3. Лавар
    Лавар
    Лавар
    С чего бы это они не проканали, или первый раз 0.4кВ видишь.
    На форуме к собеседнику принято огбращаться на Вы. (Хенк)
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Лавар отличные схемы. Все таки "шнайдер электрик " умеют доходчиво в простой форме нарисовать для людей. Смотрю они даже подправили кое что. Добавьте пожалуйста еще и однофазный ВРУ. Людям будет думаю полезно. Спасибо вам огромное:).
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Решил дополнить, раз вы Лавр не добавили. :)
    Эта схемка для одаренных. Думаю счетчик прерисовать получится у всех.
    Или на ваших схемах вычеркнуть пару фаз:).
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    А откуда картинки? А то мелковато как-то не видно... :hello:
  7. astramax
    astramax
    astramax
    Орел
    может быть нужно так
    3 - Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а так же проводника уравнивания потенциалов
    или я ошибаюсь?
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Хм ... 3 всегда была шиной РЕ - шиной защитного заземления. Шина для подключения проводников защитного заземления и контура уравнивания потенциалов
  9. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Невозможно прочитать на схеме ничего из-за разрешения картинки.
