1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужен совет по опалубке для армопояса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Метценгерштейн, 11.06.15.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Армопояс под мауэрлат. Снаружи стены прикручиваю на длинные саморезы щиты из доски. Внутрь утеплитель. Высота 20 см. Толщина- 375 см, но внутри утеплитель 5 см. Т. е. щиты из досок идут по внешней стороне.
    Вопрос- при заливке выдержит ли опалубка нагрузку от бетона? не выдавит низ ее? Верхнюю часть перемычкой стянули два щита. Низ только прикручен. Заливка ведрами.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ого:aga:
    Я бы всё же стянул её снизу... Саморезы в ГБ держатся довольно плохо...
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Ну а по практике есть опыт у кого?
    Снизу- проблема стянуть- придется насквозь сверлиться и через пеноплекс.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не обязатенльно шпильки - можно проволкой вязальной и к арматуре каркаса...
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    да, это мысль!
    оно так правильно будет даже.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    70 мм саморезами и наружный щит и внутренний к стене. С шагом 600-700 мм. Ничего не выдавило.
  8. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Только месяц назад заливал себе армопояс 100 мм высотой, 400 мм шириной. Все стянул шпилькой десяткой через пропиленовую трубу 20, шаг через метр, углы стягивал перфорацией угловой. щиты пускал внахлест на стены (запуск по 50 мм, щиты делал шириной ровно 150мм,),почти полтора куба с вибратором, не выдавило ничего, шпильки легко вышли из трубы при распалубке, потом отверстия запенил. К стене крепить не стал, долго и нудно, т. к. стояли леса снаружи, то отбил по ним маяки по уровню и закрепил к ним щиты, к внутренним щитам в размер длины стены прикрутил сверху т-образно две доски подлиннее, как направляющие, кинули внутренние щиты напрвляющими на укрепленные наружные щиты, отбили уровни относительно наружного щита-все в идеале, просверлили отверстия под шпильки, положили трубки, в них шпильки, сверху каркас. Ничего не выдавило и не выперло, все в нуль вышло.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Сегодня заливали- все нормально. Решение- стянуть наружные щиты проволкой к внутреннему каркасу арматурному. Он у меня вертикально в ГБ забурен местами. Вот в эти крепления и подтянули. Все номрально. И спасибо за совет.
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Метценгерштейн, Молодца, раз каркас был забурен, то вообще проблема исчезла, проволокой щит к нему.
  11. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Вот #8, и внутренней опалубкой может быть и не обрезная доска с любым неровным краем - главное чтоб выше уровня. Уровень - наружный ЭППС - он же утеплитель и опалубка.
  12. Паша82
    Паша82
    Паша82
    Я так и сделал DSC01995.JPG DSC01970.JPG DSC01990.JPG и ни каких гимороев и ритуальных танцев !
