1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивной фундамент в зиму без нагрузки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Екатерина48, 10.06.15.
  1. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Здравствуйте. Вот и свершилось, начали стоить дом. Вопрос теперь стоит оставлять или нет на зиму без нагрузки фундамент. Вкратце: Ростверк: глубина 50 см, высота 40см, ширина 53, арматура 6*12. Сваи: глубина в среднем 80-90 (бурили вручную, до глины), диаметр 30см, арматура 3*16, через 1,5м. Заливать планируем в понедельник.
    Если оставить на зиму без нагрузки, то какова вероятность, что разорвет ли вытолкнет его? И тут же вопрос, а если с нагрузкой, то какова вероятность что этого не будет? Уже и так и так страшно. Помогите советом, пожалуйста, кто уже прошел через это.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Глубина промерзания грунта у Вас в Липецке 1.5 метра. Почему сваи тогда на 90см бурили? Еще не понятно у Вас написано ростверк глубина 50см это он в грунте?
  3. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Да, это глубина в грунте
  4. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    Получается: 50см траншея+90см свая. В Липецке вроде 1,2 глубина промерзания
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Глубина промерзания грунта в Липецке
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,3м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,6м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,7м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 1,9м
    http://www.center-pss.ru/goroda/12/lipetsk-glpr.htm
    Ваш ростверк лежит в грунте, а не весит на землей.
    У Вас гибрид МЗЛФ+ сваи, а как он себя поведет после промерзания грунта без нагрузки?
    Вам лучше почитать в разделе МЗЛФ
    www.forumhouse.ru/threads/309298/
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Екатерина48, Добрый вечер !
    Вот не понимаю, зачем люди делают ТАКОЕ !
    От свай толку никакого, даже если внизу свай и уширение у вас !
    Пучением будет домкратить ленточный ростверк по грунту.
    Сваи скорее всего не разорвет, а начнет ломать ленточку под углом 45
    гр. от места стыка со сваями.
    Сначала поднимет, а затем неравномерно опустит (северо-западную часть)
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Разоритесь на ПЕНОПЛАСТ сотку и обложите с каждой стороны Фундамента на 1 метр !
    Сверху можно рубероид раскатить для защиты от пов. влаги.
    А чтоб не повредить, засыпьте пгсом или типа того, ну или листами, щитами прикрыть .
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Промерзание на 1.5 метра, тогда и пенопласт уж надо на 1.5 положить!
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то проще опилками засыпать по периметру.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Даже метра будет достаточно.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Опилки намокнут быстро.
    Лучше пенопласт, даже обычный псбс.
    Вкопать немного, а по нему ПГС и сверху отмостка.
    А изнутри песком обсыпать, но наверх рубероид.
    А лучше 3 ,4, метровой пленкой вместе с фундаментом накрыть, тогда полный сток и на стыках с лентой влага не пройдет.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Если обшивать цокольТС планирует, то пленку можно и оставить, + Горизонтальная гидроизоляция получается ! ну и вертикальная.
  13. Екатерина48
    Екатерина48
    Екатерина48
    Липецк
    @navashino, Разоритесь на ПЕНОПЛАСТ сотку и обложите с каждой стороны Фундамента на 1 метр
    Не совсем поняла как это будет выглядеть. Уже готовый залитый фундамент откапывать на 1-1,5 вниз и обкладывать?
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Екатерина48, Нет, буквально дерн снимите на штык и горизонтально стелите плиты пенопласта, можно сначала в жидкий цем. раствор утопить (от грызунов.
    Они должны примыкать к фундаменту одним торцом и укрывать его своеобразным "Одеялом " по периметру и внутри и снаружи !
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Все " Нужное тепло " пойтет из под земли.
    Важно С 2 х ! Сторон его укрыть !
    Потом, когда отопление будет, внутренний пенопласт можно снять .
