РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! Почитывая профильный раздел по фундаментам и его ремонту, периодически мелькают одни и те же вопросы от новичков и «продвинувшихся» о необходимости, целесообразности и технологии утепления МЗЛФ. Народ хочет получить ответы здесь и сейчас, без долгого и скурпулезного изучения форума. Хотя тут все уже не раз написано, а активные пользователи периодически «тыкают» всех спрашивающих в соответствующие разделы и темы (спасибо им за это!). Поэтому я решил открыть отдельную тему и поделиться с форумчанами своей историей, дабы идущие следом могли извлечь урок из чужих ошибок, а не своих! Сразу оговорюсь, что как делаю я – это моё решение и моё видение всего прочитанного. Делать или не делать, а если делать то как – решение за Вами. Ни в коем случае не претендую на единственно верное решение. Итак, как все начиналось: Летом 2010 года под брусовый дом был залит МЗЛФ 10х12м. Сечение ленты 40х80см, армирование 6 ветками 12 арматуры. Бетон заводской 250 марки. Заливка бетононасосом. Под лентой песчаная подушка 30х50 см (ВхШ). Подушка от заиливания отделена от грунта армированной пленкой, в которой по всей длине вилами делали дырки для выхода влаги. Сразу скажу, что если бы я делал сейчас, то вместо пленки проложил бы конечно геотекстиль не менее 150 плотности, армирование углов и пересечений сделал бы по правилам с перехлестами и загибом арматуры, а горизонтальные ветки расположил бы не в 3 уровня по 2 шт, а в 2 по 3 штуки. Деньги те же, только арматура работает эффективней. Опалубку изнутри закрыл бы плотной пленкой, чтобы цементное молочко не уходило. Ну и бетон классом повыше взял бы до кучи (300). Это основные штрихи, а профи может быть еще что добавят. Ну и если совсем быть честным, то сейчас бы поверх ленты залил бы плиту и сделал бы ТП по всему 1 этажу, а не только на кухне и в с/у. А в периметре ленты все пространство засыпал бы песком и утеплил. Ну да кто заинтересуется, прочтет про это тут в соответствующих темах. Все очень подробно разжевано. Обозначаю это только для того, чтобы кому еще не поздно, задумались об этом способе отопления сейчас. Мне уже переделать затруднительно будет. Букв получилось много, ну да ладно. Дальше постараюсь кратенько с картинками: Начиналось все так:
Через год решил сделать отмостку, для отвода воды от фундамента. Был выбор – бетонная или т. н. мягкая отмостка. Остановился на мягкой, как на более ремонтопригодной если что. Да и косяков с бетонной всплывало у народа в то время много. Жизнь это подтвердила. Через три года все использованные материалы остались в первоначальном состоянии. Но об этом дальше. Вот немного по теме такой отмостки на то время:
Отмостка делалась собственноручно с помощью местных гастарбайтеров. Выкладывал эту схему в своей теме по строительству дома, поэтому тут повторюсь. Использованы материалы: нетканый геотекстиль плотность 200, геомембрана Изостуд МС с прижимным профилем, щебень фракции 20-40 (лучше было бы поменьше), песок крупнозернистый. Фото 1-3 - сняли по периметру фундамента землю см на 20 (а местами и 30-таджики перестарались). В моем случае отмостка будет еще и в роли дорожки, поэтому с 2х самых проходных сторон ее ширина 140см, а с остальных-120см. По периметру выкопанного корыта устроили канавку глубиной в штык лопаты и задали ей уклончик в сторону естественного понижения уровня земли. Грунт уплотнили и песком задали уклон от дома к канавке. Затем пролили и утрамбовали песок. Фото 4-7 -настелили мембрану Изостуд МС и прикрепили ее прижимным профилем к фундаменту. Для этого предварительно, по разметке, по всему периметру фундамента были насверлены отверстия с шагом 30-40см. Профиль крепится дюбель-гвоздем. Мембрана закрыла все пространство от фундамента до канавки. Одной стороной она опускается в нее, а другой с нахлестом ок. 15см ложится на фундамент. Фото 8-9 - в канавку укладывается геотекстиль и засыпается щебнем. Фото 10-11-поверх мембраны делаем засыпку песком с проливкой и трамбовкой. Фото 12-14 - накрываем песок геотекстилем и сверху засыпаем щебень.
Так мы прожили 2 года (2 зимы). Зимой на даче не появлялись, снег вокруг фундамента не убирали. А он там был. Летом занимались многими другими делами, до финальной отделки отмостки и цоколя руки и бюджеты не доходили. И как оказалось, это нам сильно облегчило и удешевило все работы по переделке теперь.
И вот мы подходим к самому печальному в моем рассказе. В декабре 2013 я обнаруживаю по 2-м сторонам фундамента небольшие трещины. Это юго-восточная и юго-западная стороны. По юго-восточной было 3-4 трещины, а по юго-западной одна. Юго-восточная сторона (это где фасад с окнами второго света) получает больше всего солнца, к тому же она закрыта от основных ветров домом. Поэтому по ней вдоль фундамента на расстоянии 10-15 см. снега зимой нет. Следовательно при заморозках, промерзает она больше всего, и оттаивает тоже быстрее всего. Юго-западная сторона получает солнца поменьше, от ветра закрыта похуже, снег там бывает, но не много, колебания температуры грунта менее резкие. Поэтому пучит ее поменьше чем юго-восточную сторону. Вот к таким умозаключениям я пришел, глядя на свою беду. Покурил форум, засучил рукава, и начал переделывать все заново. Теперь уже с утеплением. Продолжение следует...
Утепляемся! Я делал так: в периметре крыльца и террасы сплошное утепление земли в один слой 50мм, утепление ленты фундамента только со стороны дома. По наружным углам - в 2 слоя на расстояние 1,2м от угла в обе стороны (100мм). ЭППС перед приклейкой на цоколь предварительно зашкуривался ножовкой с обеих сторон для лучшего сцепления клея-пены. Клея не жалел. После приклейки дополнительно крепил на грибки 120мм. Сначала клеил эппс на цоколь, затем укладывал на грунт с уклончиком от дома и приклеивал к эппс цоколя. Далее поверх листов утеплителя расстилалась мембрана Изостуд МС и крепилась прижимным профилем к цоколю (сквозь эппс цоколя). Поверх мембраны защитный слой песка, далее геотекстиль и щебень. По периметру отмостки вырыта канавка с постепенным уклоном к точки отвода воды от периметра. По дну канавы корытом постелена полоса от рекламного баннера с перехлестом мембраны отмостки. Вода стекает по мембране, попадает в канаву, и по ней отводится от дома подальше. В этой же канаве я проложил трубы ливневых стоков с крыши. Не хотелось рыть отдельно под них еще трассу. Правильно это или нет, не знаю. Время покажет. Фотки для иллюстрации процесса:
Делалось всё в одну каску по выходным. Начал только в августе, поэтому до холодов доделать не успел. Завесил эппс на цоколе геотекстилем и ушел в зиму. В этом году буду доделывать утепление и штукатурить цоколь по технологии мокрого фасада. Надеюсь моя история кому-нибудь поможет в принятии верного решения и убережет от ошибок. Спрашивайте, если чё. За сим откланиваюсь.
Да. ЭППС Технониколевский. У них на сайте тоже есть альбомы с техрешениями. Выше я выкладывал альбом от Пеноплэкса. Марка не важна. Главное брать крупных производилей, чтобы быть уверенным в качестве. Сначала приклеивал эппс к цоколю, затем встык с ним (НЕ заводя под торец) горизонтально укладывались листы на подсыпку из песка. Подсыпкой задавал уклон от дома в сторону канавы. ЭППС воду не впитывает, поэтому можно и в грунт.
Клею на Титан Стиро 753 и Ceresit CT84. Последний нравится больше. По выбору эппс - главное брать крупных производителей. Таких как Пеноплэкс, Технониколь и проч.
Дальше, в смысле какое будет финишное покрытие после утепления? По отмостке однозначно брусчатка, а на цоколе - либо фактурная штукатурка или искусственный камень.
