1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 32
Каркас на Супергрунде в Бережках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shyrik72, 10.06.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Тема строительства фундамента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/274915/
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Всем ДВС.
    Долгий поиск досок принес свой результат. В апреле были закуплены 12 м3 досок из под дисковой пилы. Качество порадовало, куплены были за Киржачем, затем перевезены в сам Киржач для сушки в сушильной камере. Куб досок обошелся в 6600, сушка в 1500.
    Затем доски привез на участок на подготовленное основание, прокладки не клал, т. к. доски сухие.
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Всю зиму чертил проект, в итоге остановился на третьем варианте (все зависило от обшивки и размера утеплителя). У бытовки был подготовлен верстак под торцовку Метабо.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Строить решил по скандинавским мотивам, с ригелями во всю стену и фермами на крышу, т. к. в одиночку так мне показалось проще. С 08.06 взял отпуск на 3 недели, что успею - посмотрим)
    Соответственно начал с ферм на свободном фундаменте, потом их закинем краном.
    Дом размером 8300х6000 в два этажа, первый высотой 2700, второй - 2600.
    Будет 12 ферм с шагом 700.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    За два дня в одиночку доски и фанера для ферм были напилены и разложены.
    Рука после травмы не совсем восстановилась, рабочие только три пальца, но и их хватает, мизинец и безымянный пальцы оказывается не так уж и нужны)
    Так удобно пилить фанеру одному, чтобы не упала на ноги:
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Интернет на даче МТС - медленный зараза.
    В общем перекур окончен, пойду собирать фермы, очередные фотки вечером.
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Мда, за час приколотил около 140 гвоздей, рука отваливается.
    Попробуем нанять работников, вечером подъедут, спросим про цену(
    Гвозди оцинкованные, ершеные, 60мм, фанера 12мм.
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Нижняя обвязка для стен была замочена в самодельной ванной в Неомиде.
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    430? судя по цвету.
    стоит оно того чтобы делать ванну?
    на сколько по времени опускали?
    или проще по старинке валиком-кистью?
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Да, 430 невымываемый, рекомендовано держать от 2 до 5 минут, держали по 5 минут, приходилось притапливать, т. к. доски всплывали, одной канистры 5 литров хватило на ванну. Ванна делается оч. легко, из доски 200х50х6000, плюс парниковая пленка.
  11. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Лучше было воспользоваться пневмоинструментом.
  12. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Нейлер стоит около 20тр + компрессор около 10 тр, еще спецгвозди, узнаем сколько запросят рабочие. Возможно нейлер не окупится.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    нейлером то что на фото за минуту набивается.
    у вас около 12 тыс гвоздей только на фермах.
    В любом случае удачи. И без травм.
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Дешевый нейлер 6500, компрессор 5000, спецгвозди 90 мм около 500 р за тысячу, а поискать то и дешевле. Кроме ферм есть каркас в котором далеко не 500 гвоздей, но если рука запасная есть то можно и так, без нейлера. А за работниками в лучшем случае нужно следить, в худшем - переделывать, если материал не сильно испортят.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мне в марте из Королева прислали ИП4402 за 4тр:hndshk:
    Upd. счас посмотрел-уже 4,5...
