1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Супергрунд в Бережках
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shyrik72, 08.09.14.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Всем ДВС!
    В мае 2013 года был куплен участок в Киржачском р-не, в деревне, 12 соток на бывшем колхозном поле. Тогда-же началось изучение тем по строительству на данном форуме, за что ему отдельное спасибо.
    Выбор пал на каркасник и УШП. Спасибо главному "двигателю" УШП: Владимиру Таллин, а так-же al185.
    Перед самой стройкой решил все-таки делать Супергрунд, где наружняя лента вынесена из теплого контура. Так-же спасибо Скептику за подсказку с отоплением электричеством, т. к. газ отсутствует. DSCN0251.JPG
    В середине лета было подключено электричество, пробурена скважина, построен туалет. Далее был снят плодородный слой на 40см, 25см засыпано песка и 15см-щебня, все утрамбовано.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Далее было добавлено еще 10см песка для поднятия подушки, закопаны коммуникации, и выложен ЭППС 25 плотности. DSCN0659.JPG DSCN0662.JPG
    Затем уложены трубы ТП, горячая вода и 2 нитки трубы от будущего камина с водяной рубашкой к будущему теплоаккумулятору на 1,5 м3 воды.
    Посмотреть вложение 2420289 Посмотреть вложение 2420289
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Далее уложена арматура во внешнюю ленту и собрана опалубка, между первым и вторым слоем ЭППС уложена пленка 200мкм.
    Затем залито 5,6 м3 бетона М300.
  4. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ну и результат)
    На следующий день вся плита была укрыта пленкой, степлером пристрелянной к опалубке, фотку не сделал.
    Размер плиты 6х8,6 метра.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оно и видно...:( :flag: @Shyrik72, че с рукой-то?:faq:...
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Спешка и несоблюдение техники безопасности при работе с циркуляркой при возвендении навеса над бытовкой)
    Очень прошу - не спешите и соблюдайте технику безопасности!
    По этому сам работы не производил, нанимал бригаду, выкладывали фундамент 8 дней, почти всё время стоял и руководил работами по начерченным лично чертежам.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо написать БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ ...а руку сфоткай крупным планом! :|:
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Есть такая фотка.
  9. Мезя я
    Мезя я
    Мезя я
    Киров
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Воду развели полипропиленом похоже... Чего утеплитель не надели?
  11. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Не понятно, где воду развели?, и куда утеплитель?
  12. Мезя я
    Мезя я
    Мезя я
    Киров
    Он имел ввиду воду подвел полипропиленовой трубой, а на нее утеплитель не нацепил!)
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    вроде понятно спросил... имел ввиду трубы что на след. фото
    а может это и не трубы вовсе
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Это разводка горячей и холодной воды, на горячую наверно нужно было утеплитель надеть, хотя она идет в бороздках в ЭППС, а холодная вообще под ЭППС.
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    А что за трубы, полипропилен?
