1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите нарисовать лестничное ограждение
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем VVP 073, 10.06.15.
  1. VVP 073
    VVP 073
    VVP 073
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Хотелось бы самому нарисовать эскиз ограждения лестницы.
    Помогите пожалуйста с простой программкой для рисования.
    Вот например, на этом фото, я бы кое что добавил, а кое что убрал:
    ScreenShot007.jpg Заранее благодарен!
  2. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    Ну так, чтоб совсем просто - наверное не бывает) Можно попробовать CorelDraw. Или ArhiCAD. Второй по точнее и гибче, а первый по проще.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ну ковку несложно и в Sketch Up'е порисовать, есть плагины и для спиралей и для кривых Безье. со сложными формами, типа золотых лепестков Скетчап не справится. здесь нужен Риноцерос или ему подобные программы (очень не простые программы)
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Сразу говорю, никакая программа вам не нужна!
    Наш дизайнер рисует в фотошопе, но он заканчивал Архитектурную академию в свое время по специальности "художественная обработка металла". И вообще важно вот что - дело не в программе. Особенно когда вы впервые что-то делаете.
    ВСЕГДА сначала рукой с карандашом по бумаге.
    Нет смысла вам делать это в программе - лишний посредник.
    Вам надо:
    1. Выбрать лучший образец для подражания, а не этот детский рисунок. Тогда и ваш результат будет лучше при тех же стараниях.
    2. Замерять лестницу, нарисовать в масштабе рамки ограждений, расставить столбы. Вот рамки как раз можно сделать в программе и распечатать несколько штук. А можно и на миллиметровке все сделать в ручную - это не долго.
    3. Карандашом рисовать, рисовать и рисовать. Ластиком стирать. Выбирать лучшее и дорабатывать.
    4. Нарисовать в натуральную величину на картоне или ДВП / либо отсканировать и распечатать в масштабе 1:1
    5. Подготовить все элементы по отдельности по распечатке, собрать на мелких прихватках прямо на распечатке
    6. Обварить, зачистить, покрасить и установить.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так, идем дальше.
    угу. не у всех есть дизайнер. так все-таки нужна программа? и диплом архитектурной академии до кучи?
    упс, опять
    не все могут карандашом по бумаге. какой посредник?-не ясно. дальше по пунктам-детский рисунок-это фотография готового изделия.
    чего вы печатать предлагаете в единократном масштабе-рисунок от руки? в скетчапе можно шаблон по размерам до мм сделать, распечатать а4 и склеить (со всеми размерами, выносами, толщинами и прочим).и никаких наскальных рисунков сканировать не надо и тем более перерисовывать на шаблоне
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме критики поста конкретные предложения есть?
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Конечно, поднимите страницу на четыре поста выше и увидите
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Позвольте с вами не согласиться. Первоначальный эскиз в любом случае получается в карандаше. Либо требуется абсолютное видение фигуры и умение работать с программой.
    Программа это инструмент, при помощи которого реализовывают свои видения.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А я согласен с вами полностью- от руки-это первичное, я лишь ответил на слишком одиозный пост и вроде бы (пытался) резонно. умение работать с программой-это несомненно. но ведь и топикстартер предполагал работу в программе. а не от руки все рисовать. я не утверждаю, что скетчап-это панацея, просто мне в нем легче работать https://www.forumhouse.ru/threads/296706/ пусть там ограждений нет, но сделать с выводом на бумагу можно и для меня не сложно.
  10. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Ystal2, я предоставляю практическую инструкцию для топикстартера. Очевидно, если бы им были вы, вы бы меня услышали в ином свете.
    Никакая программа на свете не заменит даже самого плохого художника. Просто плохому художнику она поможет наклепать горы дерьма, а хорошему поможет создать много стоящих произведений.
    Топикстартер ошибается, если он считает, что с помощью программы он сделает быстрее и лучше. В его случае (дебют) он сделает хуже и дольше.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я не хочу спорить с вами, наоборот, нужно обмениваться опытом. для меня очевидно только одно-вам легче решить задачу карандашом на бумаге, мне-в программе. хотя завитушки я тоже смогу нарисовать (но не что-то серьезное).в конце концов, решить как поступить-дело топикстартера
  12. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Вы можете сами со временем дойти до того, что я сейчас вам скажу, а можете просто мне поверить.
    Вы очевидно не имеете опыта в решении инженерных и дизайнерских задач. Сужу по вашим сообщениям и темам - вы имеете опыт работы в некой программе. Можно сравнить вас с продавцом в магазине электро инструментов, который расскажет про все характеристики перфоратора, покажет где какая кнопка, вот только вся эта информация не поможет клиенту при решении задачи - какого типа применить крепеж для бетона, какую длину и диаметр отверстия выбрать. В общем отверстие просверлить несложно, хоть тысячу отверстий. Но они все должны быть нужного диаметра и глубины и нужном месте и чтоб все было красиво, прочно и долговечно.
    Я считаю очень важным донести это не столько для вас, сколько для всех остальных.
    Сначала задача решается принципиально - на бумаге карандашом, на песке палочкой, на пальцах в конце концов или в уме. А уже потом делаются рабочие чертежи/художественные эскизы. Вот тут можно применять программу, а можно не применять. Вы говорите что вам легче решать в программе, а мне на бумаге, но на опыте сами убедитесь, что это не так. Я на полную катушку использую автокад-корел-фотошоп-3дмакс, большой монитор, планшет и перо (мышку не перевариваю), но только для ускорения и повышения качества рутинных задач. Ротационные нивелиры, лазерные рулетки, угломеры и уклономеры - сейчас без них не обхожусь, потому лучше и быстрее. Но и без них без проблем справлюсь. Еще бы заиметь комлекс для лазерного 3д сканирования помещений. Но на освоение этого, включая программы методы, у многих уходят годы. В данном случае человеку это не надо.
    Завитушка завитушке - рознь. Настоящую классическую кованую спираль нельзя описать уравнением, это не математическая спираль. Поэтому мало кто из профессионалов использует векторные программы в работе с классической ковкой, только растровые. А что такое растровая программа, планшет и перо - это по сути продвинутый холст для ничем не ограниченной работы.
    Опять вышло длинно, не путайте с "одиозно".
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я буду стараться как смогу:pioner:
    куда уж нам, сирым и убогим..20 лет за дизайнеров и инженеров делаю их работу
    да, имею. это Sketch Up. поверьте, очень помогает в работе, да и на досуге бывает что-нибудь отвлеченное моделю для себя, не на продажу
    извините, я не понял вашей аллегории, но
    могу и на счет инструмента и на счет крепежа проконсультировать
    тут тоже не понятно, то ли я не достоин вашего внимания, то ли комплимент мне отвесили:aga:
    будьте, пожалуйста, внимательны:hndshk:
    вот это первичное
    а мне что-то "опыт работы с дизайнерами" подсказывает, что я в программе все-таки лучше их работу делаю, чем они от руки
    я использую нетбук за 6 рублей и СА (если на работе сломается то и не жалко),тоже ускоряю и повышаю качество, и это правильно. приходишь к начальнику участка, качаешь пдф со всеми нужными делами и вперед, изучать. что надо-обрисовал в программе, там тебе и размеры, объемы и вся геометрия. электрики увидали это-позавидовали...
    :super:
    ну, допустим, описать можно. хотя бы длину прута рассчитать (что немаловажно).а кто в чем-да ради Бога! я лишь своё мнение высказал, а вы своё.а больше никто не полемизирует
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я делаю проще. Макет с размерами в скетчапе, потом ищу фотки которые меня устраивают, в редакторе вырезаю узор и вставляю в свое ограждение. Легко и просто.
  15. Максим343536
    Максим343536
    Максим343536
    Питер
    Помнится знакомый дизайнер, что-то подобное рисовал в Adobe illustrator.
