1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
“Проектирование и создание моделей лестниц в программе SketchUp 8”
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Leo060147, 08.03.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для самозастройщиков, которые самостоятельно проектируют и строят собственный дом создание удобной лестницы на второй этаж или мансарду часто представляет достаточно сложную проблему. Впервые столкнувшись с необходимостью создать лестницу самозастройщик сразу же сталкивается с «ворохом» вопросов. Какой минимальной ширины может быть лестница? Какой наклон должен быть у лестницы? Какой ширины должна быть проступь? Какой высоты должны быть ступени? Какие правила должны соблюдаться при создании удобной лестницы? Какой конфигурации выбрать лестницу? И т. д.
    После того как найдены ответы на эти вопросы возникает вопрос как начертить эту лестницу? Посмотреть как она будет «вписываться» в планы этажей вашего дома? Для профессиональных проектировщиков несложно представить все это и по двухмерным чертежам, а для самозастройщика, который не всегда может представить как в реальности будет выглядеть лестница, ее трехмерная модель, весьма полезная вещь.
    В данном уроке я попробую подробно рассказать как можно запроектировать лестницу для своего домика. По сути дела проектирование лестницы будет состоять из двух основных этапов.
    Первый - расчет лестницы.
    Второй — ее создание в программе трехмерного проектирования SketchUp 8 (бесплатный вариант программы)
    Рассмотрим сначала как можно выполнить расчет лестницы.
    Для этого надо знать ключевые параметры связанные между собой:
    Одно и двухмаршевые лестницы занимают достаточно много места. Если же очень нужно разместить подъем в маленькой комнате, можно установить винтовую или сборную модель.
    Кроме того, нужно помнить, что вверху и внизу необходимо обустроить свободные площадки шириной не менее 800 мм. Это тоже повлияет на выбор места, поскольку поместить такую крупногабаритную конструкцию можно далеко не в каждой комнате.
    Естественно, приведенные выше советы носят исключительно рекомендательный характер. С другой стороны, пренебрегать ими тоже не стоит, поскольку нарушение данных правил пагубно скажется на вашем же комфорте.
    Выбирая уклон лестничного марша, необходимо принимать во внимание следующие соображения:
    Пологие ступени гораздо более комфортны для перемещения, но занимают очень много места.
    Чем круче подъем, тем более компактной будет конструкция, то тем больше сил мы будем тратить, чтобы подняться по ней.
    Для жилых помещений рекомендуется ориентироваться на такие цифры:
    Уклон менее 22 градусов – лучше делать не лестницу, а пандус. Главный недостаток такого решения – большая занимаемая площадь.
    22 – 45 градусов – оптимальная величина уклона для лестничных маршей соединяющих жилые помещения.
    45 – 75 градусов– допустимый уклон для ступеней в подвал или на редко используемый чердак.
    Последнее, что нам нужно рассчитать – это ширину и высоту ступеней. Для расчета этого параметра чаще всего используют информацию о средней ширине шага человека.
    Как правило, эта величина составляет от 600 до 640 мм, а потому соотношение параметров проступи и подступенка (т.е. горизонтальной и вертикальной части ступеньки) вычисляется по формуле: 2m + sz = 600 – 640 мм, где m – высота подступенка, sz – ширина проступи.
    В среднем же для ступеней характерны такие габариты: Высота – от 150 до 210 мм. Ширина – от 250 до 350 мм.
    Там где габариты лестницы не являются критичными, например крыльцо или уличная лестница, то классическим комфортным соотношением является высота ступеньки 150 мм и ширина ступени 300 мм.
    По существующим правилам минимальная ширина лестницы 900 мм. Самозастройщики часто делают более узкие лестницы для экономии пространства занимаемое лестницей. Но вы должны понимать, что уменьшение ширины всегда уменьшает комфорт использования лестницы.
    Важным параметром ступени является также свес – выступ проступи над вертикальной частью. Для комфортной ходьбы свес должен быть не более 50 мм, иначе вы постоянно будете задевать его носком обуви.
    Ну, а количество ступеней рассчитывается своими руками довольно просто: нужно высоту подъема поделить на высоту одной ступени. Полученную цифру стоит округлить до целых частей, поскольку очень важно, чтобы все ступени имели одинаковую высоту.
    Возьмем для урока вариант двухмаршевой лестницы.
    Высота между полом первого и полом второго этажа равна 2800 мм. (2500мм высота первого этажа + 300 мм толщина междуэтажного перекрытия). Ширину лестницы примем 900 мм. Выступ ступени над нижележащей ступенью 50 мм. Прикинем сколько ступеней будет нужно, если высота ступеней будет 190 мм. Делим 2800/190=14,74. Принимаем количество ступенек 15. Корректируем высоту ступеньки 2800/15=186.7 мм. Принимаем окончательную высоту ступеньки 187мм. Ширину ступеньки принимаем 250 мм. Это без свеса. Проверяем по формуле 2*187+250 = 624 мм. В пределах шага человека 600-640 мм. То есть соотношение нормальное. Ширину ступеньки можно увеличить на величину свеса, например 40 мм. Получиться реальная ширина ступеньки 250+40=290 мм. Толщину ступеньки принимаем 40 мм.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Переходим ко второму этапу.
    Это проектирование нашей лестницы в программе SketchUp 8.
    Открываем программу. Сначала создаем нашу основную ступеньку. Размеры ступеньки получатся 900*290*40 мм. Для вычерчивания создаем с помощью рулетки и направляющих прямоугольник размером 900*290 мм. Обводим этот прямоугольник инструментом прямоугольник (можно и инструментом карандаш обвести, это чуть дольше). Инструментом «Тяни толкай» «вытягиваем» вверх толщину ступени 40 мм. Создаем из ступеньки компонент «Ступень». Для этого три раза щелкаем по созданной ступеньки. Этим мы выделяем созданную нами ступень. После выделения всех ее граней и плоскостей, щелкаем правой клавишей мышки и в выпавшем меню выбираем «создать компонент». Именуем его «Ступень». Создаем дополнительные слои. Слой для ступени «Ступеньки». Переносим наш компонент в слой «Ступеньки». Если нужно отображать размеры нашей лестницы и ее элементов, то можно создать дополнительный слой «Размеры» и перенести проставляемые размеры в этот слой. Это для того чтобы можно было при необходимости отключать слой «размеры». Убираем вспомогательные направляющие.
    Теперь надо создать дополнительные направляющие по размерам свеса ступеньки 40 мм и направляющую показывающую высоту подъема 197 мм.
    Ну а далее все видно по рисункам, объясняющим последовательность создания элементов лестницы.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Следующие поясняющие картинки
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И еще парочка картинок. Если будут какие вопросы, то задавайте.
    Для тех кто хочет скачать урок в более компактном виде, я продублировал его в формате pdf.
    Ну и конечно лестница в формате skp/
    Создавать лестницы имеющие не два марша, а больше, можно по алгоритму, который я показал в уроке. Сначала создается один марш на всю высоту подъема. Потом можно "разделить" этот длинный марш на нужное количество маршей. Развернуть их на 90 или 180 градусов. Создать лестничные площадки. При необходимости можно создать дополнительные забежные ступени. После создания самих ступенек, можно под конфигурацию проектируемой лестницы, создать силовую конструкцию косоуров. Вариантов таких конструкций тоже очень много. Как и материалов из которых изготавливается такие элементы. Это может быть дерево, металл, бетон.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    5 копеек в тему лестниц. быстро накидать прямой пролёт помогает инструмент деление (у меня -DIVIDE).рисую линию длины лестницы, рисую линию высоты лестницы. допустим это 3000мм и 2400мм.делим длину на примерную длину проступи (зоомм-вполне эргономично),смотрю,сколько отрезков по триста получилось. правильно, десять).теперь делю вертикаль на десять отрезков-получаю высоту подступенка. рисую площадку под лестницу, по отметкам на линии провожу параллельные отрезки. выдавливаю каждый выше и выше, прилепляясь к отметкам на вертикальной линии. получились ровные ступени. 1.jpg выделяю линию ступеней и копирую с опуском вниз по диагонали (мм на 70)-эдакий офсет).выдавливаю нижнюю часть начисто. если это бетонная лестница-то можно просто наклонную плоскость снизу организовать. если деревянная, то сбоку тетивы тоже недолго. в общем, на клаву давить дольше, чем пролет рисовать. плагином Fredo Scale можно плавно изогнуть пролет на угол до 180* 2.jpg
  6. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    Гораздо проще и быстрее все это делать при помощи плагина 1001bit, там автоматом все поститается и подгонится, а потом уже болванку редактируй как тебе надо
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для нас слишком просто и быстро:aga:
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ещё внесу 50 коп..jpg .кроме WELD'а никакие плагины не использовал. чистого времени-часов 5-6,но что хотел, то сделал. балясины и окончания перил не решил пока какой формы stairway.jpg https://yadi.sk/d/0cFfT1NBfjui6
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Leo060147, Доброго времени суток. А какая это версия программы на скриншотах?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На моих SketchUp 8
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Leo060147, Если это та версия которая официальная бесплатная и русифицированная, то почему так сильно отличается интерфейс (я установил SketchUp 8 и там всё скудненько и нет расширенной панели инструментов) и откуда такое богатство панели инструментов, и всё на русском?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите мой урок https://www.forumhouse.ru/entries/4925/ Там я рассказывал как настроить и "вытащить" на панель нужные вам инструменты. Именно для бесплатной версии 8 программы SketchUp/ Эти все инструменты имеются в бесплатной версии. Надо только поставить "галочки" против нужных вам...
  13. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Leo060147, Спасибо за ответ, но я разобрался спустя час. Извините за беспокойство, но
    "интернет большой чердак,
    в чердаке большой бардак,
    в бардаке две капли смысла
    остальное коромысло ..."
    Оказалось в сети есть как минимум 2 версии SketchUp 8 (бесплатные, не Pro) и вот одна из них попалась мне первой и там вкладок "вид" и "камера" вовсе не было от этого моё недоумение...
    Из чистого интереса и расширения кругозора осваиваю эту программу (работаю в основном в AutoCAD и SolidWorks), подскажите пожалуйста какие существенные отличия или ограничения существуют между SketchUp 8 и доступной ныне на оф. сайте SketchUp 16, но там правда только англ. вариант. Спасибо.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вообще то странно что вам попалась какая то совсем "левая" программа, в которой как вы утверждаете не было "Вид" и "Камера". Я такого не встречал.
    Автокад это классика 2D проектирования. SolidWorks хорошая программа для трехмерного проектирования. Хотя вид в перспективе в SketchUp на мой взгляд лучше. Трехмерное изображение в SolidWorks больше по виду напоминает просто изометрическое изображение.
    SketchUp на мой взгляд более интуитивно понятен. Но в нем сложнее оформлять чертежи, которые бы соответствовали требованиям ЕСКД. А в SolidWorks этой проблемы нет.
    Но зато в SketchUp в связке с различными программами для рендера, можно создавать вполне фотореалистичные изображения. По моему в SolidWorks так сделать невозможно. См. картинки (правда не мои).
    Отличий и ограничений между различными бесплатными версиями 8 и 16 (Она же Маке) практически нет. Отличий же между бесплатной версией и платной PRO имеются. Главное отличие версии PRO от бесплатной версии заключается в наличии большого числа динамических компонентов и большего количества форматов, в которые можно экспортировать конечный результат вашей работы.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хех! увидел только шикарный ролик, как прямоугольник растянуть на трёхмерной плоскости(<16-й версии этого не мог сделать ни один скетчап мира! :no:вот засада:)]).плюсом - не все плагины 8-15 работают (пока авторы не переписали),ещё один "плюс" жрёт ресурсов поболее. и это при равном выхлопе. не знаю, стОит ли 16-й СА выделки?...
    Но в нем сложнее оформлять чертежи, которые бы соответствовали требованиям ЕСКД...Леонид!Есть ошибки, знаю, но я стараюсь! :um:Как вам это? план первого этажа_1.jpg
