Помогите выбрать фундамент...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Allor, 10.06.15.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Добрый День!
    Помогите выбрать фундамент под дом в два этажа из бруса 200х150 (примерно 100 кубов, сосна) 10х11м. На месте под дом перепад высоты от самой высокой к самой низкой точке (перепад по диагонали) 1-1.2м, а по отношению к дороге так и все 2 метра. с таким перепадом цоколь напрашивается сам собой (или нет?). да и угв по наблюдению 1м а то и выше в межсезонье. И я так понимаю не маловажный фактор коробку строить либо зимой либо на след. год.
    Бюджет ограничен.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Грунты, возможность устройства дренажа? Вообще - возможен и МЗЛФ. Цоколь необязателен - особенно при ограниченном бюджете.
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Чернозем от 10 до 30 см (не копал в этом месте). далее суглинки мягко пластичные.
  4. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Сосед делал ленту, под дом из теплостена, порвало и теперь у него в гараже свой ручей. Про цоколь если мне фундамент выводить или приближать к уровню дороги то и получается цоколь...
    Так я и не против ленты, главное как сделать бюджетно и надежно. что бы как в пословице:)
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если есть куда отводить воду - песчаная подушка+ МЗЛФ с двумя перепадами по подошве и высотой - 1 - 1,5 - 2 метра (в верхней точке - 60 см. ниже поверхности грунта, 40 - цоколь - в нижней 20 см. ниже поверхности грунта - 1,8 цоколь). В "высокой части" - проем где-то 1,2 м. высотой от земли: люк в техподполье для коммуникаций (если будут) и помещение для лопат и картошки). Ширина МЗЛФ и армирование - по расчету.
    Можно еще свайный фундамент (вплоть до свайно-винтового), но тогда помещение внизу будет сделать сложнее.
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Как то со всем не бюджетно) 2м бетона... в землю. сваи думал но из по геологии аж метра на 4ре нужно вглубь... тоже не бюджетно.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так у Вас, Allor, и условия грунтовые небюджетные - равно как и климатические... участок Вами выбран.
    Не обязательно в Вашем случае есть "ручей" в пятне застройки - но как нам это определить виртуально?
  8. Модный
    Модный
    Модный
    самый бюджетный, это столбчатый. Но столбчатый в северном регионе (и даже в средней полосе), это лажа. Поэтому МЗЛФ. Бетона не много, если делать правильно и рационально, с расчетом. Арматуры тоже.
    Тем более для деревянного дома, хорошо устойчивого к деформациям.
  9. Димон91
    Димон91
    Димон91
    Добрый вечер! Не являясь строителем и специалистом в возведении фундаментов прошу помощи. Планирую построить дом из бруса 9х9, с 3-мя перемычками внутри периметра фундамента. Дом 2-х этажный, масса 100 тонн (полная). На участке земля послойно: 30см плодородный слой, потом 10-15 см песок железного цвета, далее песок с примесью глины (суглинок наверное). В мае после ливней вода стояла на глубине 40 см, сейчас 1 м и постепенно уходит, осенью на 1,5 метрах её не будет (глубже не копал). Какой фундамент посоветуете делать для дома под ПМЖ ? (плита - дорого, винтовые сваи - не буду)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МЗЛФ. Заглубление на толщину плодородного слоя.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу: ПМЖ - это значит что зиму дом отапливается и риски замерзнуть у ленты уменьшаются.
    Тем не менее вода близко в опасное для фундаментов время, так что термоизоляция (утепление) фундамента и отмостки поможет обезопасить фундамент.
    Разуклонки от дома к краям участка - тоже полезная штука. ;)
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @RNikonov, Спасибо. А можно по подробнее что и как?
  13. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Allor привет.
    Как продвигается стройка? Определились с фундаментом?
    Посмотрел шлифованные стены в вашей бане/времянке. Выглядят неплохо :)
