Как подключить Тепловой Аккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Paradox2000, 09.06.15.
  1. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Добрый день.
    На данный момент в доме 500 кбм из теплоблока имею работающую систему водяного отопления (котел 30 квт+косвенник+радиаторы+теплые полы). Хочу туда добавить тепловой аккумулятор на 1 кбм?
    Котел на отработке хорошо работает, однако чересчур мощный. Хочу запасать в ТА излишки энергии, для того чтоб поддерживать теплые полы в периоды отсутствия меня в рабочее время. Т. е. часов 8-9.
    Как с минимальными затратами подключить самодельный теплоаккумулятор с двумя медными теплообменниками.
    Текущая схема: котельная.png
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменники для каких целей? Емкость ТА должна быть общей с СО. А это прибавит объем СО.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, рискую не согласиться. Ёмкость общую для котла и СО сложно прогреть на всё высоту ТА, запасти максимум тепловой энергии в ТА. Второй теплообменник не исключён вариант под СК (солнечный коллектор).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом, или при правильном ЕЦ, можно. А вот теплообменником ? И что он снимет с котла? И что отдаст (накопит) в ТА? А это (накопленное) обратно в СО загнать хочется. Что снимет теплообменник с ТА? @Next57, Я не *счетовод*,может это и реально...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посмотрите, темы Федот1, он тоже не счетовод, чисто из опыта эксплуатации ТА ~ 3 м куб. с теплообменником из труб ЕЦ-шных диаметров. Домик в Новосибе 140 м. кв. На одной зарядке ТА успел слетать в Москву и обратно, дом не замёрз.
    Система ЕЦ, насос имеется, но как дань моде, "чтоб как у людей":)].
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну дык!
    По три метра меди, диаметром 12 мм...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну дык, теплообменники хотя бы "на коленке" считать надо. А то ведь по чайнику тёплой воды, через пол часа можно будет получать, нагреть таким дом :close::flag:.https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ тема о БКН, имхо, если память не изменяет, был простенький расчёт теплообменника.
  8. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Ну вы и полемику развели) Отвечу по немножку:
    1. Два теплообменника нужно для того чтоб подогревать воду в нижней части ТА, а снимать её в верхней.
    2. Теплоноситель в ТА получается изолированный от общей системы, следовательно не такие серьезные требования к прочности ТА. Скажу сразу, в качестве бочки будет использоваться кубовая емкость утепленная со всех сторон. Топики успешного использования подобного есть в поиске.
    3. Естественно теплообменник буду считать, но задачи лишь поддержать тепло в теплых полах.
    Вопрос был в том, как ПОДКЛЮЧИТЬ, какие краны, насосы докупить, где какие обратные клапана воткнуть)
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Управление будет ручным или автоматика будет управлять процессом отопления?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не "еврокуб"-ли? Если да, то не советую. Еврокубы плохо выдерживают температуры выше 70С.
  11. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Если еврокуб из полиэтилена высокого давления, то всё ок.
  12. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Хотелось бы автоматикой, но я понимаю стоимость элементарного соленоидного клапана)
    Для начала в ручную, ну можно добавить ещё один циркулярный насос...хотя в принципе можно отобрать поток от косвенника...например трехходовым клапаном...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Технические характеристики полиэтилена высокого давления следующие:
    - температура плавления полиэтилена высокого давления от 105 до 115 градусов по Цельсию;
    - плотность полиэтилена высокого давления от 917 кг/кубометр до 935 кг/кубометр;
    - предельные рабочие температуры от -45 до 70 градусов по Цельсию;
    - предел прочности 10-17 МПа;
    - удлинение (относительное) от 150 до 600%;
    - твердость 14-25 МПа
    Технические характеристики полиэтилена низкого давления следующие:
    - температура плавления полиэтилена низкого давления от 130 до 135 градусов по Цельсию;
    - плотность полиэтилена низкого давления от 931 кг/кубометр до 970 кг/кубометр;
    - предельные рабочие температуры от -60 до 70-:-80 градусов по Цельсию;
    - предел прочности 18-35 МПа;
    - удлинение (относительное) от 400 до 800%;
    - твердость 45-60 МПа"
    (С)
    "Полиэтилен низкого давления, в отличие от ПВД, имеет более высокую хрупкость и температуру размягчения, но при этом не подходит для контейнеров горячего заполнения." (С)
    Из опыта:
    Лично наблюдал, что происходит с еврокубом, при заполнении его водой из ГВС (75С). Жаль фото нет.
  14. Paradox2000
    Paradox2000
    Paradox2000
    Есть целая ветка...https://www.forumhouse.ru/entries/4636/ спорить не буду, но повторюсь, что я не буду использовать ТА для запитки радиаторов. Только для поддержания ТЕПЛЫХ полов и то только в периоды моего отсутствия в доме на период работы 8-10 часов. Врезать тэны не планируется.
    Для того чтоб избежать перегрева системы выше 70 градусов у меня на котле стоит реле, которое переводит котел в режим поддержания температуры при достижении максимума.
    За эту зиму я не ставил этот регулятор выше 65 градусов.
    К тому же я готов провести эксперимент и в случае "растекания куба по швам" применить другую емкость из более твердого материала.
    Средняя температура полов 20С...1 тонна при остывании с 65С до 30С отдаст 38 кВт/ч ...мне на 8-9 часов этого хватит.
    По опыту зимой за период моего отсутствия на работе дом с 25 градусов остывает до 21,5С... теплоблок итить)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он не растекается. С ним происходит примерно тоже-самое, что и с 2-х литровой пластиковой лимонадной бутылкой, при наливании в нее горячей воды. Так что - будьте осторожны. Еврокубы сейчас уже не те, что были года 2-3 назад.
    "— Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся" (С)
    По опыту (прошлогоднему) - за период моего отсутствия (8 часов на работе), при остановленном перед отъездом и включаемом по приезду котле, дом у меня (250кубов) остывал с 20 до 18С ... каркасник, блин) :aga:
