Поднять каркасно щитовой дом с баней
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ШаровДмитрий, 09.06.15.
  1. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Добрый день уважаемы гуру и кудесники строительства домов.
    В прошлом год строил дом/баню 6,5*4,5 с мансардным этажом. Фундамент жб ростверк на бураналивных сваях (не правильно выбрал технологию фундамента, надо было винтовые сваи, но сейчас уже ни чего не поделаешь) ширина ленты 300, высота 700, опирается все это на 17 свай через каждые 1,5 метра по центрам. Длинна свай 3-3,5м (большая толшина торфа на участке). фундамент.png
    На это все дело сделал обвязку из бруса 150*150, поставил баню 3*3 из того же бруса. все остальные стены первого и второго этажа каркасные. Каркас выствил, поставил под кровлю, зашил все снаружи фальшбрусом. Запустил баню, можно парится:)]. Всю оставшуюся часть оставил без утепления и отделки, кончились деньги и оставил до этого года. Недавно хотел начать делать отделку, утеплять полу и стены, кинул уровень на пол по лагам, в итоге получил что дом просел на 6 см поперек (это если прикидывать в доль стены 4,5м) если прикинуть уровень в доль (по стене 6,5м) то все вноль. очень удивился такому поведению.
    Обошол тщательно осмотрел ростверк, ни где нет ни трещин, ни темболее разломов.
    Отрыл 3 сваи по той стороне где выше, думал может сваи от фундамента оторвало, нет все гуд.
    Ну да и бог сним, просел уже ни чего не сделаешь, правда тогда на нервной почве меня болезнь подкасила, на несколько дней.
    Теперь просто встал вопрос, что нужно выравнять это все. Хочу пока вес не большой поднять полностю всю конструкцию (не считая только угла в ктором баня их бруса), как это сделать ума не приложу, домкратом не подлезешь, обвяка кинута заподлицо с фундаментом. пока только есть идея выдавить это все стальными клиньями, забивая их через каждый метер. клинья хочу сварить из листового металла 6мм.
    Только вот не знаю еще не пробовал это дело. может у кгого есть есть еще другой вариант как поднять такую конструкцию
    Еще немного фоток с процесса строительства
    Просела та сторона что на второй фотке с права
  2. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Расматриваю еще один вариант с использованием реечного дамкрата.
    В брусе аккуратненько выпиливать с низу углубления для лапы дамкрата и поднимать. Но тут есть одно но, поверхность торфа очень мягкая, как понимаете сами.
    Конечно можно кинуть скажем брус 150*150 вдоль фундамента, но его под рукой нет
  3. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Поднял дом!
    Казалось бы при всей легкости конструкции вариант со стальными клиньями пролетел как фанера над Парижем. Пришлось перейти к более реалистичному варианту с использованием реечного дамкрата. Возле фундамента выкладвавал щит из досок, на него сверху клал фанеру 20мм (было дома два листа не леквида) с верх брус 150*150. Одну сторону приподнял на 50мм. сейчас все в уровне. Ура!
  4. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Вечером постараюсь фото скинуть
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ждем фоток
  6. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Заработался. Фоток подъема нет, есть только готовый результат и запилы
  7. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Поднял провно на 5 см, подкладывал 2 дюймовки
    Поднимал в 2 приема, по 2,5 см
  8. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    ...что то мне подсказывает, что эти твои "запилы" не надо сильно закрывать. На будущее пригодятся...
  9. mat666
    mat666
    mat666
    Под реечный (да и не только) домкрат хорошо подходят прибитые или присверленные саморезами "крепления для лаг", чтобы не делать выпилов в срубе
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вероятно у Вас не "ростверк", а МЗЛФ с буроналивными столбами. Так называемый "мелкозаглубленный ростверк". Это беда. Подобные фундаменты имеют свойство заваливаться. Обычно заваливаются на солнечную сторону или в сторону большей нагруженности. Процесс может протекать стремительно, по несколько сантиметров в год или незаметно и медленно.
    Способ борьбы утепление и водоотведение.
