Простая лестница
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем navi13, 08.06.15.
  1. navi13
    navi13
    navi13
    Простая лестница
    Ну вот, созрел для переделки существующей узкой (50см), и неудобной (50градусов), лестницы на второй этаж. Что бы обойтись малой кровью, решил использовать имеющиеся тетивы, а ступени и подступенники сделать из фанеры. Ступени - 21мм, подступенники - 15мм. Лестницу решил сделать с площадкой. Расчет всей конструкции производил на сайте zhitov. ru. Старался фоткать все этапы.
  2. navi13
    navi13
    navi13
    Ставим столбик, организуем выход на второй этаж, монтируем каркас для площадки. IMG_20150523_181501.jpg IMG_20150523_181514.jpg
  3. navi13
    navi13
    navi13
    Дальше установил обе тетивы, прикрутил внешнюю к площадке и к столбу, внутреннюю (та которая к у стенки) к площадке и к стенке шурупами 6х120мм.
    Расчертил их под ступени уже когда они были установлены.
    Напилил из 15мм фанеры уголки к которым будут крепиться ступеньки и подступеньки, и просверлил в них 6мм отверстия по три на ступеньку и подступенник, и приклеил их на клей и пришурупил шурупами 5х45мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    15 мм для опоры ступени мало.
  5. navi13
    navi13
    navi13
    Ув. Вит1959, а сколько по Вашему надо?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну хотя бы миллиметров 40.
  7. navi13
    navi13
    navi13
    40! мм офигеть!(
    Установил подступенники на 6мм шпильки.
    Примерил ступени, вроде бы всё хорошо.
    Насверлил в подступенниках еще по 4 отверстия 6мм для шпилек
  8. navi13
    navi13
    navi13
    С помощью кнопок размечаем теперь ступеньки.
    Высверливаем, промазываем клеем, устанавливаем...
    С задней (тыльной) стороны подступенника размечаем отверстия и просверливаем их.
    Смазываем клеем шпильки, и забиваем их в отверстия.
    И так каждую ступеньку до самого верха площадки
  9. navi13
    navi13
    navi13
    Дальше, чисто на шпильки устанавливаем площадку.
    Первый марш готов!
    С учетом замечания ув. Вит1959, стоит подумать и приклеить и пришурупить еще 15мм уголки к уже имеющимся, хотя у меня не вызывает сомнений прочность имеющихся, конструкция кажется цельной и прочной, сложно представить себе, что ступенька может "соскользнуть" или что то еще, типа того(
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это пока все новое, а вот в процессе старения материалов представить будет легче.
    Кроме этого шкант у вас 8 мм. При засверливании отверстия до кромки остается стеночка 15-8/2=3,5 мм. Если на самих косынках как бы еще ничего на данном этапе, то на торце ступени -это не есть хорошо. Вы ведь не мебель из ламината собираете, а плоскость по которой будете ходить.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @navi13, Какая толщина фанеры на ступенях?
    Почему направление волокон фанеры на ступенях не продольное а поперечное?
  12. navi13
    navi13
    navi13
    Спасибо, точно, пришурупю и приклею из 21мм фанеры уголки, будет тогда 36мм.
  13. navi13
    navi13
    navi13
    21мм, так получилось, но ведь слои у фанеры перпендикулярны друг другу?
  14. navi13
    navi13
    navi13
    Продолжаем, второй пролет...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но в одном направлении она гнется лучше чем в другом. То есть узкую полосу с поперечным резом сломать проще, то с продольным наоборот.
