Здравствуйте ! Прошу подсказать как лучше сделать систему отопления. Сейчас у меня стоит электрокотел Протерм + Бойлер. Хочу прикупить ТТ котел Медведь 40 (аналог Струпова) и топить дровами, а электрокотел чтобы только грел бойлер и поддерживал минимальную температуру отопления. Какой из вариантов лучше ? 1. Последовательной подключение, ТТ котел -> Электрокотел 2. Параллельное 3. Через трехходовой клапан, совместить первые 2 варианта. Дело в том, что Электрокотел и Бойлер подключены через свой трехходовой клапан. Логика Электрокотла, что он в основное время греет СО, а по необходимости переходит в нагрев ГВС по малому контуру. Вот думаю добавить еще один трехходовой клапан. Чтобы в нормальном режиме шел нагрев СО сначала в ТТ котле потом в Электрокотле. В случае, если Электрокотел перешел в режим нагрева ГВС, то через открытие второго трехходового клапана ТТ котел дальше бы грел СО. Склоняюсь к третьему варианту. Прошу подсказать верно думаю я или может что упускаю ? Спасибо
1. Рисуем графически озвученное!, легче и быстрее находятся общие точки соприкосновения. 2. Имхо, логику работы СО придётся видоизменить, зачем палить электру на зарядку бойлера, если на подаче ТТ +80*.
Для 3 варианта - это да минус конечно. Но только если ТТ котел уже раскочегарился. А если ТТ котел холодный и идет только нагрев СО. В это время электрокотел спокойно будет греть бойлер с ГВС, в независимости в каком состоянии ТТ котел и СО.
Давайте расставим точки над "и", озвученно: имхо, насколько помню "Стропува" котёл - длительного горения 24ч и более. Бойлер какой ёмкости? к примеру двухсот литровый проблематично одно момент но разрядить. Пусть себе стоит, на случай, если очень лень будет заряжать "Стропуву", да и летом. Хотя комбинированные БКН сейчас не редкость, тогда смысл гонять электрокотёл, если той же электрой можно разогреть непосредственно БКН, если там предусмотренны Тэны. Вар№1 Предохранительный клапан на 6 атм. группе безопасности котла эт Вы конечно загнули, или кто-то по злобе посоветовал. 6 бар. применяют в контуре БКН на ГВС. А для котла необходимо смотреть паспорт, порой бывает и 3 бар. много. Электрокотёл + бойлер врезаны последовательно (по методу "китайских пионеров" - сначала стенку строим, затем мужественно её преодолеваем). В первом приближении.
Да он длительного горения. Просто идет закладка дров, и пока полностью дрова не прогорят, новые нельзя закладывать/подкладывать. А выходить котел на максимум может до 2-х часов. Вот я и хочу чтобы во время разогрева ТТ котла, электрокотел мог по необходимости греть бойлер. Бойлер косвенный Протерм на 100 литров. Как я понял из вашей схемы, вы предлагаете подключить электрокотел с бойлером последовательно на обратке из системы ?
Смотрим внимательно, предохранительный клапан (6 бар) стоит на холодной воде в контуре ГВС бойлера. Имхо, ничего против рекомендаций производителей не имею, НО на подкорке всегда надо держать, плох тот коммивояжер, который не сможет продать лысому расчёску (с) Дейл Карнеги. И другое, если цель может быть достигнута более бюджетно, зачем платить больше.
Смотрим внимательно, цвета - горячая / подача - красная, обратка синяя, направление стрелок, положение трёхходового.
