Как автоматизировать переключение между ТТ и электро?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем tanrus, 27.10.14.
  1. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Всем доброго времени суток! Т. к имеется ночной тариф, то ночью отопление на эл. котле. Днем работает ТТ. Соответственно вечером их приходится переключать. Возможно ли этот процесс автоматизировать? Т. е, вечером ТТ тухнет, температура падает и включается электо. Соответственно, если в ТТ что то не догорело и он нагрелся, происходит обратное переключение.
    К примеру: на ТТ поставить температурный датчик, который будет переключать СО (трехходовик с сервоприводом) и включать электро. Ну это так, мысли в слух. За советы заранее спасибо!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tanrus, схему котельной можете показать?
  3. кит80
    кит80
    кит80
    Как вариант на эл. котел поставить таймер включения, через магнитный пускатель, если он мощный.
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Подключите электро котел через обратные клапаны параллельно ТТ, у него поставте хронотермостат и выставите температуру при которой он должен включаться
  5. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    В каком виде? Нарисованную или фото.
    Как таковой схемы нет, все собиралось по месту. Но нарисовать можно.
  6. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Они параллельно и подключены. Каждый имеет свой вход и выход, свой насос, свои краны. Электоро "Дакон" 14 квт, в нем вся электрика своя.
  7. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Не подойдет, если в ТТ не все сгорит и темп. поднимется, то обратно не включится.
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    ну так подключите к нему хронотермостат и все
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @tanrus, почему не пойдёт? Вам же в посту #4 подсказали как сделать!
    Схему обвязки нарисуйте, можете от руки. Скан загрузите и тогда можно будет дать Вам совет!
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Без обратных клапанов автоматическое переключение с одного котла на другой невозможно...
  11. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Хорошо, сделаю схему.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня сделано совсем просто, электрокотел самодельный из нагревателей от накопительного бойлера, стоит последовательно на прямой. Настроен допустим на 40*, когда работает ТТ котел, температура чуть выше, когда он гаснет, температура начинает опускаться, включается электрокотел и работает до тех пор, пока не поднимется температура выше установки на электрокотле (то есть пока не заработает ТТ котел) или пока не выключишь электрокотел. Никаких телодвижений больше не делаешь. Насос общий, стоит на обратке перед ТТ котлом.
  13. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    В этом случае эл. котел будет греть объем воды ТТ котла, тепло от которого будет уходить в трубу.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Пример работы:
    1. На термостате выставлена температура 60*С,гистерезис 10*С
    2. ТТК работает, реле К1 отключено и своими НЗ контактами коммутирует насос Н2 и циркуляция идёт по кругу: Н2-ТТК-ОК2-батареи
    3. ТТК прогорает, температура падает до 60* и дальше на величину гистерезиса до 50*
    4. Термостат включает реле К1 и оно своими НР контактами включает насос Н1,а Н2 отключается.
    5. Циркуляция идёт по кругу: Н1-ЭК-ОК1-батареи
    6. Т. к. ЭК снабжен собственной автоматикой, то требуется выставить соответствующую температуру на выходе (до 59* в данном случае) иначе Н1 отключится, а Н2 погонит холодную воду из ТТК, дойдёт до датчика и опять включится Н1.И так по циклу.
    7. Утром опять затопили ТТК, температура повысилась до 60*,сработал термостат, выключил К1,Н1.А К1 своими НЗ контактами включил Н2,пошло отопление от ТТК
    8. Если необходимо кроме переключения по температуре ещё и по времени (ночной тариф),то ЭК и термостат нужно включить через реле времени
    Но здесь есть засада:
    можно ли включать ваш ТТК первоначально без циркуляционного насоса?
    (у меня ТТК встроен в печку, СО открытого типа, поэтому у меня работает, правда включение насоса происходит при 40*С)
    Тогда можно сделать принудительное включение Н2 от кнопки расположенной непосредственно около котла:
    Н1 работает, НР К1 замкнуты. Нажимаем на S1,включается реле К2,своей одной группой К2.1 оно встает на самоблокировку, группой К2.3 включает Н2.Насос Н1 отключается группой К2.2,отпускаем S1.
    При срабатывании термостата К1 отключается снимая напряжение с обмотки К2,насос Н2 работает через К1.Насос Н1 отключен и готов к работе при снижении температуры от ТТК.
    Группа К2.2 нужна ещё для того, что бы при переключении термостата на режим ЭК происходило сбрасывание К2 с самоблокировки.
    Л1-индикация включения К2
  15. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток России
    Немного не понял вопроса
