В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганца дофига. Аэрация его не снимет.
    @Krupskij, попробуйте нагреть исходную воду, но не до кипения. Интересует выпадение осадка и полное осветление воды над осадком.
  2. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Соды сыпанул пачку, точнее развел пачку в ведре с кипятком, размешал до растворения и вылил колодец. Видимого эффекта за 2 дня нету. Авторы предлагают засыпку сменить на Сорбент МС.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это опять на несколько дней счастья.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Какие аргументы, что поможет?
    В анализе мутность 432 мг/л просто зашкаливает, а они 1054 поставили и напорный аэратор. Автоматика китайская, для неё такая вода, смертельно опасна. Напорную аэрацию на такую воду не ставят.
    Осадочным фильтром снять часть мутности корпус фильтра 1354, дозированием поднимать рН + гипохлорит. Возможно понадобится дозирование коагулянта (возможно и нет), два последовательно установленных фильтра в корпусе 1354.
    Есть ещё вариант. Насосом гонять воду по кругу из колодца через осадочный фильтр в корпусе 1465 и в нём собирать железо и марганец. Обратно очищенную воду направлять в колодец через душирующие насадки.
  5. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Говорят что pH мол низкий, вот и не работает засыпка. Надо мол брать другую, которая при низких pH работает.
    Сейчас получше, ЕМФ 114 всего. К тому же перед автоматикой стоит BB 20ка, на нем часть мути останется, нет?
    Чем? И какая автоматика на такой воде сможет работать?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На воде такого качества, никакая.
    Ребята явно не в теме и не своим делом занимаются.
    Если решили разобраться самостоятельно, то читайте эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/299281/
    прокапайте гипохлорит в стаканы, определите время формирования осадка.
    Затем гипохлорит + коагулянт по той же схеме. В теме есть пример с фото.
    Затем выкладываете сюда свои результаты.
    Если самостоятельно разбираться не готовы, то придётся обращаться к специалистам.
  7. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Исходную в смысле колодезную?
    После фильтра грел, изменения цветности и выпадения осадка за двое суток не наблюдается.
    Гипохлорит покапаю на выходных("белизна" пойдет?), а насчет коагулянта - сложно.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Белизна пойдёт, смотрите срок годности, старайтесь взять свежую. Коагулянты в Питере продаются, где взять можете обратиться к Lmv16.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Krupskij, похоже вам по пути с коагуляцией. Сульфат алюминия можно купить на Октябрьской набережной 44, 588-1096, полиоксихлорид алюминия можно купить в гейзеровских магазинчиках.
  10. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Три образца воды. Неделю назад - в банке под крышкой, три дня назад - в банке и вчерашняя - в ведрышке. Все взяты из одного крана после фильтра в одно и то же время плюс-минус час.
  11. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Cтавил вчера эксперименты с гипохлоритом. 3 банки по 700мл, влил гипохлорита 20,40 и 60 кубиков. За 12 часов осадок выпал, но вода не осветлилась по сравнению с 4й, контрольной банкой. В пятой банке
    поставил воду/гипохлорит 3-к-1. Осадок есть, осветления нету.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я это предвидел, поэтому сразу и указал на коагуляцию.
  13. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Тогда у меня к вам вопрос. На банке с полиоксихлоридом алюминия написано что он разводится в итоге 2кг на 18 литров чистой воды. Т. е. в моем понимании выходит, 2 грамма на 18 миллилитров, или 1 грамм на 9мл.
    Я пока взял 10 грамм на 90 мл. Какие дозировки на обьем 700мл воды имеет смысл пробовать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Капайте 0,5 мл и в другой образец 1 мл.
  15. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Не дождавшись ответа закапал раствора коагулянта 20-30-40 кубиков.
    Эффект безусловно есть, но полного осветления все равно не произошло,
    Т. е. вода приобрела прозрачность, но ощутимая желтизна по прежнему присутствует.
    Усиление осадка незначительное - отдельные редкие хлопья черного цвета.
