В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. rspbsl
    rspbsl
    rspbsl
    Всем доброго времени суток.
    Ситуация такая: выкопан колодец - 4 кольца вниз, из них 3 кольца воды. Вода мутная, при наборе в емкость желтая, в дальнейшем темнеет до цвета ближе к коричневому. При отстаивании осадка почти не выпадает. Анализ прилагаю. Дошло дело до монтажа водоснабжения. Пока сделана только внутрення разводка ХВС и ГВС по дому и заведена труба ПНД из колодца в котельную. Отопление-тёплый пол на антифризе. Закопан септик СЕПТОБАК БИО 3 куба. В доме будет постоянно проживать 2 человека. Прошу мнения опытных людей какую поставить систему очистки, для того что бы хотя бы не портилась техника (стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер) и не было ржавых подтеков на сантехнике. Бойлерная 4х2 метра.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    РН воды надо поднять с 6 до 7,5-8. Добавьте к 1 литру воды чайную ложку соды, перемешайте и дайте постоять - посмотрим, что получится.
  3. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    Добрый день.
    Подскажите по системе очистки воды из колодца, предложили два варианта, склоняюсь к тому что за 104 т. р. но почитав эту ветку думаю все ли будет нормально и будет ли «чистится» вода, как я понял много нюансов с Phитд, не сочтите за труд подскажите подходит система или что-то нужно уточнить.
    Имею: колодец, насос в подвале грунфос. Давление гдето 4-6 атм, яма септик
    Также не пойму правильно ли предложили мне 1,5м/час? Или нужно 2…, в доме 4 взрослых и 2 детей маленьких, дом постоянного места жительства круглогодично, 2 санузла, одна с душем другая с ванной, кухня+пмм.
    Анализ воды с колодца прилагаю.
  4. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Напорный аэратор 0844 - бред какой-то, нужен минимум 1054. Распишите состав комплекта напорной аэрации, наверняка много интересного узнаем. Фильтр в корпусе 1252 рассчитан на 1,2 м3/ч. Умягчитель 1044 с Lewatit никак не мультикомпонентный фильтр, обычный умягчитель. К слову загрузка должна быть Lewatit (Германия). Очень часто втихую засыпают Lewatit 249NS (Индия) под предлогом, ну это же тоже леватит.
    В предложении масса противоречий, например названия корпусов не соответствуют размерам в см., не соответствует производительность, то 1,5, внизу 2,0 м3/ч. Сплошная чехарда.
    Марганец такая система не удаляет.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Анализ на бактериологию делали?
    2. Какой смысл в дополнительной аэрации, если вода из колодца?
    3. Правильнее и надёжнее в вашем случае дозирование гипохлорита натрия: 100% обеззараживание + 100% окисление железа и марганца.
  7. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    Спасибо за ответ, скажите к "слову" а по Вашему мнению нужно как минимум брать 2,0м3/ч, тогда как мне избавиться от "Марганца", у них также на сайте есть и 2,0м3/ч, буду признателен Вам за ответ.
  8. rcmfor
    rcmfor
    rcmfor
    1) На бактериологию не делал, как мне сказали в лаборатории что ее нужно будет сделать после установки фильтров.
    2) ктобы знал их вот по результатам анализа предложили 2 варианта, якобы для удаления железа.
    3) Можно по подробнее это другие фильтры или установка? правильно?
    п. с. спасибо за оперативный ответ.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Странные специалисты в лаборатории. Видимо, СанПиН давно не читали.
    СанПиН 2.1.4.1175—02
    6.4. Для вновь построенных или реконструированных водозаборных сооружений и устройств общего или индивидуального пользования необходимо провести исследование качества воды в пределах показателей таблицы п. 4.1.
    6.5. Если при контроле качества воды в скважине, колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами табл. п. 4.1, следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.
    6.6. Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию (приложение № 1) с последующим составлением акта (приложение № 2).
    6.7. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.
    При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.
    Не так всё просто с водоснабжением из колодца, как кажется на первый взгляд.
    Систему очистки определяют после того, как выяснены пункты СанПиН, указанные выше.
  10. nevzorovsergey
    nevzorovsergey
    nevzorovsergey
    Вода из колодца (не глубокий 3-4 кольца). Вода поверхностная, т. к. уже на 1.5 метрах начинается глиняный замок.
    В доме 2 крана и душ.
    Вода желтая и иногда появляется запах.
    Главная цель фильтрации, в первую очередь, убрать запах и желтизну. Доводить до состояния питьевой не обязательно.
    Желательно что бы фильтр был прямоточным, без использования накопительных емкостей, т. к. места в доме нет. Но если без этого никак, то попробую что-нибудь придумать.
    Посоветуйте пожалуйста систему фильтрации.
    Справится и с этой водой обратный осмос? Но почитав форум засомневался.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без этого никак. Читайте тему про очистку дождевой воды. Осмос такую воду не чистит.
  12. nevzorovsergey
    nevzorovsergey
    nevzorovsergey
    Ок. С этим я уже смирился. А как очистить?
  13. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    Приветствую коллеги. Года три назад, с помощью советов форумчан и в частности
    Lmv16, собрал систему по очистке моей воды. Все вроде работает, вода чистая, без запаха, без цвета, без вкуса, но напрягает одно... В накопительной емкости за год столько г. осадка (ввиде коричневой жижи) накапливается, страшно глянуть. Может кто подскажет вчем причина?
    Получается осадочник плохо работает. 1. Может нужно добавить небольшой корпус для того чтоб вода успела смешаться с аква-ауратом прежде чем попасть на фильтр ag. 2. Добавить к засыпке фильтра ag сорбент АС. 3. Поменять коагулянт на СКИФ 180?
    Что посоветуете?
    Анализ моей исходной воды и схема по очистке прилагаются.
    С уважением, Евгений.
    Ph - 6,8
    Мутность - 25
    Цветность - 70
    Жесткость - 6,2
    Аммиак - 1,6
    Нитриты - 0,033
    Нитраты - 1,6
    Перманганатный индекс - 18
    Хлориды - 2,8
    Сульфаты - <2
    Железо+2 - 0,77
    Железо+3 - 15,8
    Марганец -0,5
    Медь - <0,01
    Цинк - 0,075
    Сухой остаток - 517
  14. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Причина в том, что коагуляция и выпадение осадка у вас происходит частично или почти полностью в накопительном баке.
    Если место позволяет поставьте бак-реактор, в котором будет идти коагуляция и выпадать осадок. (см. тут). Гипохлорит я бы дозировал до накопительного бака - будет обеззараживание воды и стенок бака, а также время на окисление железа, марганца.
    Второй вариант: Колонну с сорбентом можно использовать для фильтрации при циркуляции воды из бака обратно в бак (по принципу бассейна). Но будет нужен отдельный насос.
  15. ShaderLight
    ShaderLight
    ShaderLight
    "Если место позволяет поставьте бак-реактор, в котором будет идти коагуляция и выпадать осадок"
    Увы места нет вообще.
    " Гипохлорит я бы дозировал до накопительного бака - будет обеззараживание воды и стенок бака, а также время на окисление железа, марганца."
    То есть после первой колонны с ag, колонну с АС и гипохлоридом?
    Думал о таком варианте. Скорость набора воды в накопительную ёмкость установлена около 3 литров в минуту. Может быть будет успевать частично очищаться...
