В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @Anton_Pulver, Хороший результат.
  2. id38418240
    id38418240
    id38418240
    А как победить тогда
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Безнапорная коагуляция с подщелачиванием. См. тут. Сами будете делать?
  4. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Нет конечно, опыта нет
    Если самому делать, коряво получится. Для безнапорной место надо, а у меня только два баллона влезают в котельную
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Место надо найти, построить, переоборудовать и т. д. С двумя баллонами ничего хорошего сделать не получится.
  6. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Понятно, спасибо.
    Я остановился на дозировании гипохлорита. Качество воды заметно улучшилось. Дозировку меняю опытным путём: 1. чтобы не сильно пахло хлоркой. 2. Чтобы вода была прозрачной без коричневого цвета
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Есть анализ воды после очистки? Состав оборудования? Вода вроде у вас не коричневая была (цветность 39 по анализу).
  8. id38418240
    id38418240
    id38418240
    После очистки не делал ещё. В составе оборудования колонна 1354 с ручным клапаном и дозатор гипохлорита, затем ВВ20 с угольным картриджем. Поначалу вода не пахла хлоркой, потом начало пробивать. Думаю поставить ещё одну колонну в качестве контактной ёмкости, чтобы гипохлорит успевал прореагировать, тогда будет меньше запаха на выходе.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @id38418240, какая окисляемость в исходной воде?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Да, это мой анализ ДО установки оборудования)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пока уголь в картридже справлялся с избытком хлора и органики, вода не имела запах. Ресурс картриджа закончился - появился запах.
    При такой ПО=13±1 надо удалять органику.
  13. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Я так понимаю система усложнится) Что ещё надо будет дозировать?
  14. vlad00
    vlad00
    vlad00
  15. id38418240
    id38418240
    id38418240
    Да, помню, спасибо.
