Помогите разобраться с предохранительным (сбросным) клапаном, давлением в системе и РБ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анdreypaa, 08.06.15.
  1. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется закрытая система отопления (трубы ПП, радиаторы алюминиевые), котел отопления напольный "Данко-24С". Купил группу безопасности в сборе, там имеется предохранительный клапан на 3 бара. В Паспорте к котлу написано: "Рабочее давление воды в системе теплоснабжения не более 0,2 МПа. Запрещается поднимать давление более 0,2 МПа. При увеличении давления более 0,2 МПа медленно сливать воду из системы отопления, пока давление не уменьшится до 0,08-0,09 МПа. При нагреве воды в системе отопления давление должно быть не более 0,19 МПа." Теперь собственно вопросы:
    1. Я так понимаю что мне надо предохранительный клапан на 1,5 бара?
    2. Систему отопления (на холодную) заполнять до давления 0,9 атм (это если смотреть по манометру)?
    3. Какое давление делать в расширительном баке?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    И зачем Вам на холодную 9 метров вод. столба? :faq: У Вас есть отопительные приборы на отметке + 8..8,5 метра от уровня установки котла. В зависимости от самой высокой точки СО + 1..2 метра вод. столба (0,1..0,2 атм.)
    Логично.
    "-" 5..10% от давления СО "на холодную", Vрб = 10% от Vсо.
  3. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Next57, У меня получается от низа котла до верхней точки радиатора 3.64 метра. Плюс 1,2 метра выходит давление в системе на холодную делаю 0.5 атмосфер, в расширительном баке 0.45 атм., правильно посчитал? Клапан ставлю на 1.5 бар.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Всё логично. 0.5 атмосфер = 5 метров вод. столба, 3,64 +1,2 метра (избыточное давление) =4,84м - Ваши искомые 0,5 атм.
  5. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Next57, а в РБ качать 0.45 или 0.4 можно?
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    04. или0.45 не принципиально. при таких давлениях его можно вообще не качать. ну затечет в него на стакан воды больше, реже подпитывать придется.
  7. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Popov2, если он совсем не накачан будет то вода при нагревании куда будет деваться? Вроде как РБ и должен скомпенсировать это расширение.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Туда же куда и снакачаным. в РБ.
    бак качается для экономии его объма. до давления накачки он остается просто пустой.
