1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пол по грунту. (косяки строительства)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем iga1977, 07.06.15.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    В общем читал форум, и пришел к выводу что пол по грунту это ни чем ни хуже чем плита по верх фундамента. (Заблуждался наивный...)
    Внутри дома отлиты две плиты. Чернозем снят, ПГС просыпано, все протрамбованно ну как тут и писали в общем.
    Итог плиты просели... на одной плите стена треснула, на другой осталась в воздухе!
    Стена мотыляется, зазор 0.5-1мм получился.
    В общем ладно, это все константация, вопрос что делать?
    Потенциально хочу залить теплый пол, толщиной 5см, вот и думаю стоит ли стенку интегрировать в бетон, или под стену пены задуть, и оставить в воздухе...
    Кто что посоветует толкового?
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Al185 подскажите что нибудь...
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ау... Я когда начинал строиться, Ал185 меня убедил что пол по грунту сделать и все будет отлично. И действительно первый год специально замерял, ни шелохнулись плиты! 3 года спустя беда...
    Что делать не понятно...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Извините, на полах по грунту-ничего тяжелее самонесущих перегородок не ставят..От них такое же давление, как от человека...
    А теперь подробно-лучше с планом и разрезом и описанием-что-где-как и на чем у вас построено-залито.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Плита 3.5 на 6 метров, по середине перегородка.
    Я спрашивал, и думал отлить плиту цельную по верх ленточного фундамента, но был убежден что и так будет отлично. Для себя сделал вывод раз одно и тоже, то опалубку ни собирать меньше работы.
    Стена повисла в воздухе, спасибо ни лопнула еще...
    Другая лопнула, но пока надежда спасти хоть одну стену.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где т была допущена ошибка, но к сожалению @iga1977, как партизан молчит, и не хочет ничего подробно описывать, типа пусть и другие на этот косяк наступят:(
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я мысли читать не умею, что конкретно вас интересует.
    И что пояснить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пирог, для начала, подробнее распишите, с размерами и марками.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отсюда и надо начинать...для понимания...Плита по грунту, как мне кажется,
    вынужденная мера...Заливается в два этапа...сразу лента, потом полы по грунту.
    В УШП этого недостатка нету...там заливается все за один раз. и ВСЕ стоит на
    одном основании...отсюда и надежность.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Почему сразу не сделали УШП?...:)]:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня баня 6*9 в два этажа из оцилиндровки стоит на плите в 100 мм
  12. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Простите, что вклиниваюсь в вашу ветку, но у нас пока еще только разметка под будущий дом сделана. Вот думаем - какой фундамент делать. Уже вроде бы решились на эти полы по грунту, а сейчас задались вопросом - а вдруг все это "гуляющее отдельно дело" будет гулять настолько по-разному, что лопнет и будет ситуация, как у топикстартера, да и у многих форумчан. Почему это происходит? Может плохо трамбуют песок? Мне нелогично, что внешняя стена и перегородка не связаны - как отделывать сее чудо так, чтобы потом не было трещин по штукатурке (ведь одна стена не связана с другой).
    Знаю, что вы сторонник УШП, читала) Вот у нас уклон в пятаке застройки в 40 см (земля - песок, УГВ далеко, сухой участок, дом одноэтажник 10*12,5, газосиликат, перегородки газосиликат, теплый пол) - если вдруг созреем на УШП, то как быть с этим перепадом? А если хочется дом повыше поднять, то что?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК...Там есть все варианты...и на уклоне тоже...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Добрался я до интернета - ура.
    Смысла описывать нет, есть проблема ее надо решать. Спасибо алу за эту проблему...
    Пожалуйста, не отвечайте мне ни когда.
    Трамбовал я самолично все, ну и соотв-но по "умным" советам и текстам - как надо. Итог какашка...
    Товарищу трамбовали наемники, просела сразу после первой зимы... Ну наемникам то понятно, им объем и бабло подавай, качество по боку.
    В общем тема создана для решения вышеописанной проблемы, и совета при возможности отказаться от пола по грунту, ибо даже если нет перегородок, то плита просядет и будет зазор между плинтусом...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл есть, чтобы другие не допустили этой ошибки. Полагаете все перекрытия безупречны и с ними никаких косяков нет, ошибаетесь! :hello:
