Скважина на песок, 5 литров в час. Нормально?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Loukin2003, 07.06.15.
  1. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Господа. Давно на форум не заходил, но появился вопрос и вот я тут. Пробурили скважину на песок 15 метров. Бурили с водой, и насыпали бетонит от плывуна. "Мастера" порекомендовали прокачивать каждый час. Дело в том, что за час набирается 5 литров воды. Даже ночью набирается столько-же. Говорят что это нормально, что через неделю вроде как прокачается. Но вот у меня сомнения на этот счёт. Подскажите люди добрые, бо я в печали. Геология такая, 2 метра глина, 2-15 песок. Упёрлись в твёрдый слой и остановились. Насос водолей висит в 10 см от пробки, пробка деревянная конусообразная.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Халтура...или песок не тот или бентонитом задавили водонос в ноль. переделка за счет буровиков. Возможно надо глубже лезть.
  3. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @usa, Если бентонит забил водонос, (и если песок ТОТ) то тупо прокачать выйдет? Наметилась еле заметная динамика. набирает ведро примерно.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нет тут никакой динамики...кошкины слезы все это. Если хорошо бентонита сыпанули одной раскачкой дело не решить. надо или под давлением мыть или сваб гонять на штангах
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Но из практики так заглинить штоб ведро в час - это постараться надо. скорее всего просто песок сухой а книзу чуть вода над плитой вот ее вы и качаете. УГВ какой у вас в округе?
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @usa, Бетонита было 2 мешка. (я вот думаю если был плывун, значит и вода должна быть...) После установки обсадной трубы пару раз дунули помпой внутрь примерно куб воды. УГВ не могу сказать. Соседние скважины работают нормально. По округе скважины 15-20 метров. Участок на склоне. В метре где бурили скважину, раньше, очень давно, располагался колодец, это мне местные сказали, от колодца не осталось и следа. Думаю продолжать раскачивать, если не изменится ничего буду вызывать "мастеров".
  7. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    ... а дело закончилось так. Сегодня хотели добуривать, но бур шёл очень легко с отметки -15. И стало понятно что пробурили 18, а вставили 15. Вот как бывает.
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Сразу после того как буровики воткнули трубу ситуация изменилась, но не кардинально. Скважина даёт 45 литров до сухого хода. Затем столб восстанавливается 30 минут. Со второго дня вода идёт почти чистая. Воды стабильно 45 литров. Раскачиваю неделю, каждый час. Что ещё можно попробовать сделать?
  9. Противовес
    Противовес
    Противовес
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @Противовес, звучит как приговор. Я обязательно такую систему соберу если воды не прибавится. Просто хочется уверенности что всё сделано правильно, что буровики уже ничего не смогут улучшить.
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Подробнее о скважине. 18 метров, пластиковая труба 100. Внизу заглушка конусообразная деревянная. Фильтр - сетка (нетканная) прикручена на оцинкованные саморезы, около метра. Не могу сказать точно вокруг трубы или как самостоятельный цилиндр. Насос водолей вибрационный висит в 20 см от заглушки, то есть в районе фильтра. 45 литров воды это примерно 6 метра столба (могу ошибаться). При "повторном бурении" сыпали не бентонит а какой-то белый порошок. Бадяжили в бочке дрелью, получалась серая каша, типа клея. Пол мешка.
    Я вот чисто по дилетантски, если увеличить площадь фильтра?...
  12. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    @Loukin2003, согласна с @usa, скорее всего бурильщики перекрыли слабый водонос (2мешка бентонита - ужас!), скважина сделанная на плывун ("кошкины слезы") - долго не послужит.
    Фильтр, предполагаю, с напылением (в этом случае, исходя из литологии, пропускная способность - очень низкая). Бурильщикам необходимо скважину промыть под давлением, произвести обсыпку фильтровой части крупнозернистым песком. И качать-качать-качать.
    Если это не даст результата - уходить глубже.
    Важный момент - насос должен висеть выше фильтров.
    С уважением.
  13. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    SOS Из затрубного пространства дует воздух. Вчера поставил герметичный оголовок в надежде на вакуум. Дебет не увеличился. Сегодня услышал ветер из затрубного. Ветер идёт постоянно не уменьшаясь. Все законы физики в моей голове нарушены. Плиз хелп.
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
  15. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Обьясните, пожалуйста, почему выше фильтров должен висеть вибрационник при прокачке скважины?
