Как правильно расширить фундамент под евро-кирпич?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Профессор Преображенский, 05.06.15.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Интересует мнение опытных:
    Имеется дом из пеноблоков на фундаменте из ФБС.
    Дом снаружи утеплен 100 мм пенопласта, цоколь - 50 мм ЭППС.
    Возникло огромное желание расширить фундамент на 100 мм для облицовки узким евро-кирпичом.
    250*80*88 (полуторный) - глубина 80мм. 20мм зазор.
    Так вот: как провести армирование? Копать не буду (стоит отмостка).
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уголок или арматура на распорных анкерах в бетон ФБС:hello:
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Схема есть?
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Купил 16 арматуру.
    Думаю бурить и забивать.
    Нужен ли бетон?
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вот схема:
    Белым выделен утеплитель (ППС)
    Красным - ЭППС
    Все верно? Или необходимо убрать ЭППС?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ставьте на бетон консольные анкеры для крепления облицовки. То, что Вы нарисовали - оторвет пучением отмостки.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше взрастите у себя еще более сильное желание облицевать дом точно такой же на вид и размер клинкерной плиткой - без разрушения и ослабления фундаментов... типа такой:
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вчера прошло первая часть бурения цоколя. Забили 60 штырей. Под ЭППС скрывался кирпич! А я ожидал увидеть ФБС-блоки.
    Для надежности думаю к штырям из арматуры добавить анкера.
    Какие анкера подойдут для кирпича, которым поднят цоколь? Кирпич керамический, полнотелый, рядовой.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно - как скоро начнут ржаветь эти 60 штырей и начнет теряться прочность сцепления через эти штыри?.. у Вас наверное уже кирпич куплен?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @urok, Опять Вы со своим "изощрённым сарказмом". А где советы? :aga:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... советов нету! (рифма:)).
    Сценка на одесском привозе:
    "- Жора - жарьте рыбу!
    - Так рыбы ж нету!
    - Та Вы жарьте, Жора - рыба будет!"
    Николай - а где написано, что я должен что то советовать?
    Вы хотите сказать, что если у бабушки склероз, то я все равно должен каждый день напоминать ей о правилах перехода через дорогу вместо того, чтобы просто перевести ее на зеленый свет, придержав ее пока горит красный?.. чем смог - тем и помог, простого "спасибо" от благодарного слушателя будет достаточно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @urok, :hndshk: Да нет уж, лучше сарказм: он у Вас повеселей, чем анекдоты.
    А лучше - ирония, она иногда доброй бывает.
    Конкретика - в личку? Ну и правильно. Сам грешен.
    А когда советую, то говорю, где водится рыба и какой удочкой ловить. Чтобы дать совет
    поконкретней - нужно с учеником ехать на пруд. Надеюсь понятен смысл притчи? :cool:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А я не выбираю - что само идет, то и хорошо. :aga:
    Ну Николай - это уж почти розовые сопли. извиняюсь... у Вас дефицит этого чувства?
    Хорошо - решим эту задачку, вот Вам добрая песня:hndshk::
    Не, я не грешен этим... кому нужно - задают вопросы, кому не нужно - не задают. :)
    Понятен - но это не значит, что Николай прав или молодец.
    Это лишь значит что Николай так считает - но я не стану призывать брать пример с Вас.
    Или с меня, если хотите - меня устраивает многообразие.
    Я наблюдаю, Николай, ситуацию когда нельзя давать решений - человек просто ошибется, если не начнет разбираться в вопросе хоть как то.
    Можно конечно и на пруд с ним съездить и рыбу вместе половить - но я предпочел бы убедиться в том, что он не вегетарианец. ;)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @urok, Анектоты, песни и другие домашние заготовки у Вас не очень удачные.
    Тогда уж лучше тему по сарказмоболу откройте (можете одноимённый мультик
    использовать).:)]
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Профессор Преображенский, Если не устраивает уголок или консольные анкера, тогда распорные анкера или наклонные штыри на эпоксидке или ЦПР, к ним крепится арматурная сетка и бетонируется. Отмостка, конечно, утепляется. Вода, конечно, отводится. Диаметр анкеров зависит от высоты кладки,
    прочности несущих стен, вида кирпича и др. Всё уточнят спецы-подрядчики. Самодеятельность
    неуместна. :hello:
