РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обьем 29куб м Вода из скважины с большим содержанием железа, пропускать через очистку - будет золотой, наливать напрямую, будет все в железе. Вопрос: Что делать, какие есть варианты?
окислять, коагулировать, фильтровать до заливки ? Это значит ставить отдельный обезжелезиватель до бассейна
@DVEx77, Наливайте не задумываясь. Таблетка долгого хлора вам в помощь. У меня на следующий день к вечеру уже вода чистая была.
Полторы недели работы песочного фильтра и вода будет как слеза, у меня тоже самое что у вас, каогулянт не добавлял.
А у меня из скважины наносит мелкий песок и глинистый осадок( Вот мое сообщение - Бассейн круглый КРИСТАЛЛ Weekend (Чехия) 4м х 1.25м Существуют ли какие-то предварительные фильтры, у которых чтобы можно было картридж промывать (не менять!)? Или ставить промежуточную емкость, например бочку 200л, откуда самотеком воду переливать в басс?
Я в прошлом году делал так. Около 10 дней вода наливается из скважины в бассейн. Она от железа слегка рыжая. На дно бассейна выносит песок из скважины. По ходу наливки вода начинает заленеть от водорослей, железо окисляется от воздуха. Да еще всякие насекомые тонут. Те, что не успел сачком с поверхности выловить. Все это время бассейн накрыт. У меня 16-17 м3 входит воды. Затем я насыпаю в большое пластиковое ведро 12-15 литров объемом обычную негашеную известь. Главное - не ошибиться. Категорически не использовать хлорную известь. Насыпаю где-то на одну треть на глазок. Затем этой же водой гашу. Доливаю почти до верха ведра. Обычно эта доза даже недостаточна для полной реакции со всей водой бассейна. Но это и хорошо. Можно потом добавить. Это значит, что вся известь прореагирует и ее в воде не останется. Закручиваю воду в бассейне и постепенно выливаю из ведра струйкой известковое молочко. Потом еще доливаю воду в ведро и размешиваю то, что ранее не размешалось. И опять выливаю. Главное, чтобы выливалось без камушков и сгустков. Я делал даже так. Захожу в середину бассейна и вокруг себя из поднятого над водой ведра выливаю струйкой по всему бассейну известь. Процесс осветления начинается немедленно. Интересно наблюдать за преображением водоема. Примерно через сутки на дне сантиметров десять толщиной белые хлопья. Осаждаются соли жесткости, гибнет флора и фауна. Пылесосом собираю их в отдельные бочки. Мне хватало двух по 200 литров пластиковых, стоящих рядом с бассейном. Сразу же после пылесосения можно купаться. На следующий день из бочек сачком вылавливаю мух и чистую воду аккуратно сливаю ведром обратно в бассейн. Осадок не трогаю. И так несколько дней подряд, пока вода не станет кристально чистой. Это я делал, когда никаких фильтров у меня не было. Затем через несколько дней еще добавлял немного извести для дезинфекции. Зелень всякая снова выпадала в осадок. Главное, чтобы PH сильно не нарушить. И возможны некоторые известковые осадки на дно и стенки бассейна. Но ничего страшного с моим каркасником не случилось. Если боитесь, проведите аналогичный эксперимент в поллитровой банке. И посмотрите, что получится при добавлении известкового молочка в скважинную воду и в водопроводную. Если есть дистиллированная от осмоса, то и туда плесните. Результат оооочень разный.
@Patison, Но надо осмыслить... Это ж сколько дней у вас длится startup купального сезона от "10 дней вода наливается из скважины" + "Примерно через сутки" + "На следующий день" + "И так несколько дней подряд" + "Затем через несколько дней" до входа в бассейн первого посетителя?
Наливать начинаю за 10-15 дней до купального сезона, когда еще довольно холодно. Через 10 дней вода залита и после обработки на следующий, одиннадцатый день купаемся. Если бы скважина давала больше воды, я бы с радостью наполнял быстрее бассейн. В этом году появилась возможность налить из водопровода за 12 часов. К вечеру следующего дня мы купались хотя вода была еще температурой 11 градусов. Но это не такая уж и холодная вода. Можно минуть двадцать поплескаться.
Да запросто двадцать минут при ПЛЮС 11 градусах. Я померил электронным градусником. Ошибки быть не должно. Мы всей семьей купались около двадцати минут. Я все время в воде плавал, а супруга несколько раз на ступеньки лестницы поднималась погреться. тут важно чтобы весь был погружен в воду. Поэтому первым делом нужно несколько раз понырять с головой, чтобы шея не мерзла при плавании. Я когда-то раньше до первого льда по реке плавал при температуре замерзания льда, от хвори спасался. Как порезался о кромку льда при заходе в воду, так поменьше стал нырять в реку. Но сейчас уже стал не тот. Зимой в шортах и футболке при минус 20 больше часа не могу на лыжах ходить. Есть и фотки, но это уже оффтоп будет. Так что смело, товарищи в воду. Особенно очищенную примерно как я выше писал для тех, у кого бюджет не позволяет круть бассейновую.
@Patison, зачем такие сложности с "домашними" методами? Полно "фирменной" химии. Хотя я пользуюсь уже 5 лет только хлоргенератором.
Никаких сложностей нет. Даже сейчас, когда я пылесосом откачал загрязнения со дна пергидрольного бассейна в бочку, я не могу обратно слить верхнюю часть воды, т. к. она заражена и мутна. Я добавляю известь и буквально на глазах она просветляется. Нужно только все-таки несколько часов подождать, чтобы мельчайшая взвесь белых злопьев осела. И можно без опасений переливать обратно в бассейн воду. Никакой хлор или перекись или даже альгитинн с этой зеленой откачанной водой не справятся. Мой метод настолько дешев и доступен и прост, что даже сравнивать с фирменной химией или с хлоргенератором, который сам по себе стоит денег нет смысла. Кстати, перекись водорода - это тоже домашний метод. Но почему-то множество людей его используют. Мой метод во много раз дешевле даже перекисного метода. Моим методом я пользовался в прошлом году, но супруга наслушавшись разговоров о сказочном активном кислороде сподвигла меня на перекись. Она неплоха, но довольно быстро выдыхается и слабо действует на водоросли. Поэтому если посчитать за сезон, немало выходит. А еще альгитинн, который неприятен, если попадет в рот с водой. А еще эквиталл. Немало дорогой химии даже для народного перекисного метода. Известь заменяет все химикаты, прекрасно убивая и водоросли и бактерии и мелкую фауну. И прекрасно быстро осаждает всю нечисть из воды. Очень даже народный метод, проверенный веками, который кроме всего прочего, еще и удаляет из воды разные вредные соли в отличие от хлора, который создает в воде с растворенными солями очень токсичные соединения.
