1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Бассейн круглый КРИСТАЛЛ Weekend (Чехия) 4м х 1.25м
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем IgorKul, 23.06.14.
  1. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Всем хорошего настроения и удачного купального сезона!
    После приобретения дачи летом 2013г. сразу встал вопрос выбора бассейна. Ставилась задача - отделаться при покупке и монтаже малыми потерями времени, здоровья и средств.
    Выбирали, не спешили. Так, в ноябре 2013г. мы приобрели Бассейн круглый КРИСТАЛЛ Weekend (Чехия) 4м х 1.25м по «Акции выходного дня».
    Только-только закончен монтаж бассейна и оборудования, еще не проведено благоустройство объекта и не осуществлен первый заплыв, а мне уже не терпится поделиться первыми впечатлениями, что и постараюсь сделать в этой теме.
  2. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Изначально был выбран вариант частичного заглубления бассейна, исходя из того, что басс высотой даже 1,25м без заглубления будет смотреться громоздко, да и надежность конструкции будет много ниже. Полное же заглубление привело бы, помимо удвоения объема земляных работ и проблемы куда деть неск. кубов глины, к необходимости что-то делать с прилегающим к бассу участком для предотвращения попадания грязи и мусора в воду. А еще одна проблема, на мой взгляд, небезопасность в темное время суток, а для маленьких купальщиков постоянно.
    Выкладываю несколько фот подготовительных работ по монтажу моего каркасника.
    Исходная площадка:
    "Солнечные часы":
    [​IMG] [​IMG]
    Управились с племянником в два штыка, неспеша, за выходные. Котлованчик расширен в радиусе см на 20 и заглублен см на 70. Дно - глина. Предстояло насыпать слой песка см 10. И далее собсно монтаж. Отличная погода требовала ускорить темп работ.
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Выбор фильтровальной установки (ФУ).
    Вначале я планировал приобрести что-то от INTEX. Например, песочный насос-фильтр Intex 28646 (производительность системы: 6000л/ч; производительность насоса: 7900 л/ч, имеются таймер и предварительный скиммер).
    В итоге INTEX брать не стал. Выбрал Emaux Opus FSP500-4W (Гонконг). Пусть чуть подороже, но на перспективу, с запасом. Не каждый же день ФУ покупаешь. Если надо, таймер как дополнительную опцию докуплю.
    Лестницу купил еще в феврале - INTEX арт. 28074 (58971) для бассейнов высотой до 132 см. Все относительно хорошо, но надо одну сторон либо закапывать, либо подпиливать. Что скверно - хоть лестница с виду добротная, а вот пластиковый фиксатор ступени лопнувший, без возможности склеить. В представительстве обещали подыскать замену. Посмотрим...
    Как говорится, "не гонись поп за дешевизной". Надо было и лестницу покупать штатную.
  4. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Комплектация моего бассейна состояла из трех упаковок - рулон металла, коробка (с чашей), пакет (с поручнями), подробная инструкция по монтажу и эксплуатации. Предварительно посмотрел видео сборки на сайте фирмы и на ютубе. В принципе, все стандартное. Сделал бы сам, но, чувствую, растянулся бы этот процесс у меня во времени. И я все-таки решил привлечь профи-установщиков.
    Монтаж происходил два дня (в первый, монтаж каркаса и чаши – часа 3, во второй, монтаж ФУ – часа 1,5). Между – наливал воду. Заполнял водой из двух скважин - моей и соседа. В моей вода не раскачана, идет глинистая муть и песок, так что голубого дна не было видно. Предстоял эксперимент - как справится 10-кубовый Emaux с глубокой очисткой 15-кубового басса.
  5. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    С момента покупки вначале, как всегда, было сомнение, насколько верен выбор. До тех пор, пока не наполнился водой. Встал как влитой. Итого - заглублен наполовину, никаких бетонных работ не проводилось, поставлен на песчаную подсыпку, подстелен теплоизол.
    Бассейн круглый КРИСТАЛЛ Weekend (Чехия) Ф4м х 1.25м
    Фильтровальная установка Emaux Opus FSP500-4W (Тайвань) 20140615_4-насос-142716-сж.jpg
    Производительность 10 куб. м/час на бассейн 15куб.м. Всыпано 4 мешка песка (неожиданный ПЛЮС - сложно будет спереть!).
    Как уже говорил, набирал воду из скважины и на дно басса нанесло слой песка и глинистый осадок. С последним ФУ справилась где-то за 8ч, правда приходилось ежечасно взбаламучивать воду. Песок планирую убрать пылесосом.
    ФУ работает очень тихо. Слышен, в основном, звук переливающейся воды.
    Сразу завелась первая живность - несколько жуков-плавунцов, водомерок, что-то похожее на личинки комаров. Вода сутки продержалась относительно-кристально чистой. Но на третьи сутки резко позеленела, стала густеть на глазах. Соседка выручила. Дала 5 б/р таблеток, кажется, хлориклара и грамм 300 дезальгина. Через два часа вода стала чистой.
  6. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Итак, цель достигнута - бассейн стоит, трудозатраты и сроки монтажа минимальны, эстетика и эргономика на высоте = все довольны, главное, вложились в бюджет.
    Пока басс наполнялся водой, чтобы не терять время, собрал батут Clear Fit Elastique 14ft и всепогодный теннисный стол Start Line Game Outdoor 2. Теперь долгое время свободный газон (в планах супруги - будущий огород) выглядит так:
    Еще про выбор бассейна скажу следующее - обязательно обращайте внимание на наличие техподдержки. В моем случае фирма-продавец один на один с проблемами не оставляет, несколько раз обращался с вопросами: четкий вопрос - четкий ответ.
    Из-за погоды купальный сезон еще не начат. Температура воды ~16-18град. Сразу мысли, что неплохо б приобрести нагреватель. Соответствующая тема форума пока только усиливает муки выбора. Основная проблема - на даче у меня 1-фазное напряжение не более 5кВт, а перспективные нагреватели 3-фазные.
  7. Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    Наблюдающий1
    С вас отчет по работе ФУ за сезон. как вел себя в работе и выявили какие либо недочеты. себе такую же хочу взять.
  8. Болек
    Болек
    Болек
    Присоединяюсь! Мне интересно всё: и техническая и эстетическая стороны. С такой погодой эксплуатация наверняка идет полным ходом.
  9. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Кстати - вопрос.
    Отверстия под скиммер и форсунку уже были в металле или резали сами по месту?
  10. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Спасибо за проявленный интерес к моей теме. Постараюсь быть максимально объективным.
    Для начала повторю вопрос-ответ из другой темы
    IgorKul:
    Не знаю, что и сказать... Да просто нечего сказать! По принципу - поставил и забыл. Знай себе включай его периодически и таймер никакой не нужен или там какой-то предварительный скиммер и пр. пр., коими нафаршированы более дешевые интексы (аналогия: лучше возьму ТВ самсунг с качественным приемом и лучшим изображением, чем к.-н. вдвое дешевую супру с "первой в мире функцией караоке"). Работает много часов кряду, не перегревается. Моща такая, что практически очистилось дно от песчаных выбросов из скважины. В принципе, из-за этого пока отложил приобретение пылесоса, но вернусь к этому вопросу по окончании купального сезона. То, что купил в ашане-мерлене (треугольная насадка + 5м-шланг для стиралки), вообще не чистит, это выброшенные на ветер деньги. Когда из форсунки снизился поток воды (это через месяц пользования), промыл фильтр, заодно основательно пролил компостную кучу органикой. Так после пуска ФУ в двух точках сорвало шланги - такое давление в системе. Пришлось поставить везде по второму хомуту. И лучше это сделать сразу или выбрать такие более широкие, или монтировать насухо. Дело в том, что штуцеры у ФУ изначально несколько скользкие и были смазаны силиконом (получилось вроде смазки), но, на мой взгляд, это абсолютно некритично.
    Влип я только с лестницей интекс арт. 28074. Оказался сломлен один фиксатор ступени. Сервис заменил мне лестницу, правда другого артикула (моего не было на складах). Так вот, когда я посетил сервис, был удивлен количеством различного товара (в основном, ФУ, насосы), предназначенного, думаю, отнюдь не для продажи. Вам решать - интекс/неинтекс. Я свой трудный выбор сделал и ничуть не жалею. До сих пор фирма-продавец оказывает дистанционные консультации и по бассейну, и по ФУ, и по технологии очистки басса.
    Что касается шлангов, да, они в комплекте не идут, но их значимости при приобретении ФУ я не ощутил.
    Первое - отверстия под скиммер и форсунку уже были в металле. Скиммер-пакет самый простой и надежный - Atlantic.
    Наблюдающий1, Болек, в субботу налажу тырнет и на доклад.
  11. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Кстати, и меня терзают смутные сомнения касаемо чешского происхождения данного бассейна.
    Так как по работе сильно связан с Чешской республикой и знаю язык, потратил достаточное количество времени на поиски в чешском интернете какой либо информации.
    Ноль. Отсутствует информация о данных бассейнах, производителе, торговой марки.
    (в отличии от компании Mountfield - производителя Azuro и Ibiza).
  12. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Спасибо, @Юджикей, что поднял мою тему.
    В соседней теме прочитал сообщение:
    Подожди-подожди, рано, я еще не отчитался за сезон эксплуатации своего каркасника Кристалл Weekend.
  13. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Честно говоря, я не понял причем здесь цитата из соседний темы, но по каркаснику Кристал мое мнение сложилось, увы.
    Даже если качество приемлемое, придумывать ему чужую биографию - это как то не comme il faut.
    Как говорится, даже если ложки найдутся - осадочек останется...
  14. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    К сожалению, я не успел сделать обзор по результатам 2014-го. Пока сообщу самый важный, на мой взгляд, вопрос-ответ.
    Короче, я накосячил и слил воду до уровня грунта. Басс у меня частично заглублен, где-то наполовину. Действовал я интуитивно, не читая ИЭ, и вроде как совет такой на форуме был. Второй косяк заключался в том, что я не успел сделать подсыпку песком между каркасом и стенками котлована. В результате ранней весной произошло наполнение промежутка грунтовыми водами, которые немного проникли под чашу. Недавно получил консультацию в фирме-продавце и сейчас заканчиваю ликвидацию последствий. Итак...
    Вода на зиму сливается только чуть ниже уровня скиммера (так, чтобы она не заливалась в скиммер) - это гарантирует сохранность пакета. Все бассейны, не слитые на зиму, хорошо переживают зиму, практически все слитые - не переживают!
    Это правило должно быть осознано каждым обладателем каркасного бассейна. И будет вам счастье!
    После ввода басса в эксплуатацию, приступлю к опробованию такой солнечной панели.
  15. Zipper
    Zipper
    Zipper
    У нас тоже на даче стоит каркасный бассейн Кристалл 4х1,45 м. Ничего чешского я в нем не нашел. Не думаю, что листовой металл для каркаса завозят из Чехии.
    При монтаже чашкового пакета были выявлены некоторые "косяки" с его проклейкой: местами стенки были склеены там, где не надо, а шов по дну вообще плохо проклеен.
    Без протечек продержался один сезон. Во втором сезоне приходилось частенько подливать холодной воды, которая явно уходила не из-за испарения.
    Перед началом текущего, третьего сезона, по весне слили остатки воды. Пришлось проклеивать швы в 5-6 местах. Сейчас вроде не подтекает...
