Как правильно сделать фундамент под железную печь в баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgenia1989, 04.06.15.
  1. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Добрый день! Решили в этом году строить баньку, небольшую- сруб 3*3 и предбанник 3 метра. На данный момент вырыта треншея под ленточный мелкозаглубленный фундамент, в нее засыпан песок, выставлена опалубка и арматура. Сейчас встал вопрос о фундаменте под печь. Печь самодельная металлическая из куска трубы. Уже определилась, что фундамент будет отдельно от основного - плита. Интересует как правильно ее сделать: в сети в основном информация такая: сначала щебень, потом раствор цемента, потом только бетон. Но можно ли обйтись только песком и бетоном с арматурой, если да то в каком соотношении это все должно быть. И еще: какое расстояние должно быть между лентой и плитой по печь?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте! А какой у вас будет пол? Деревянный или бетонный? Как и куда будет организован слив мыльных вод из бани? Если деревянный, на что будут опираться балки пола?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Evgenia1989, Постелите на утрамбованный грунт геотексиль, и лейте тумбочку. Между плитой и лентой минимальный шов, главное не связывать.
  5. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Здравствуйте! Пол будет деревянный-проливной. Для слива труба под уклоном, вынесена примерно на 2 м от стен. Думаю лаги положить прямо на фундамент, предварительно накрыв его рубероидом. А на них уже доски.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Класть лаги на фундамент не лучший вариант. В этом случае фундамент печи будет возвышаться на 200мм над фундаментом бани (150мм толщина лаги + 40-50мм толщина половой доски). Лаги лучше устанавливать на опоры
    , которые закрепить на анкера на фундамент (через 21 день). Тогда верх ваших лаг будет вровень с фундаментом. Тогда вам надо будет делать фундамент печи выше фундамента бани на 40-50 мм (толщина половой доски).
    Выберете чернозем (на нем никогда не строят). Как дойдете до глины, насыпьте щебня или песка 10-15см. Щебень утрамбуйте, если песок то пролейте водой. Выставьте опалубку под печь. Расстояние от плиты печи до фундамента от 5см.
    У вас печь уже готова или еще собираетесь изготавливать?
    Заложили ли в опалубку фундамента бани, обрезки пластиковых труб, для вентиляции подпольного пространства?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Фундамент нужно сделать ниже уровня пола. Чтоб поддувало было ниже уровня пола или так 1230884679_1.jpg Чтоб пол сухой и тёплый был
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Совершенно правильно. Мой вопрос к топикстартеру, про то готова ли печь, именно про это. Как ответит, напишу подробно про это.
  9. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    @chichic, печь уже готова. Трубы для вентиляции тоже заложили. В выходные будет заливаться лента. Очень переживаю за опалубку, выдержет ли. Под печь отдельно потом зальем. Через сколько правельнее снимать опалубку, это ведь зависит от среднесуточной температуры?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Выше stareekk правильно написал, забор воздуха для горения печи лучше брать из под пола. Но для этого печь надо модернизировать. Вварить трубу с шибером.
    Если бы была еще не готова, то можно было бы сделать ее чуть длиннее вниз. И фундамент под печь залить ниже. Это тоже способствовало бы прогреву пола.
    Опалубка снимается через 72 часа. Бетон набирает 75% крепости за 21 день. Начиная со следующего дня после заливки, бетон надо поливать, от этого он крепчает. Я обкладывал мешковиной и периодически поливал ее.
  11. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    @chichic, Вы все очень понятно объяснили ! Надо будет съездить рассмотреть печь, я ее видела один раз и давно. Возможно подходит и второй вариант (насколько я помню, она высокая очень). Про поливку читала, но каждый день поливать не получится к сожалению. Можно ли вместо мешковины использовать укрывной материал для грядок?
    Столько вопросов, а ведь все еще только начинается :)
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не знаю, у меня баня в 20м от дома, не искал инфу про это. На стройке видел, что схватившийся бетон засыпают опилом и обильно смачивают водой.
  13. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    а почему не надо связывать фундамент под дом и фундамент под печь?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @PavelSergeevich, Но говорят что тумба под печь стоит в центре, вроде не промерзнет и грунт пучить не будет, что нельзя гарантировать в ленточном фундаменте.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Это если в отапливаемом доме - да, не промёрзнет. А в бане с периодическим отоплением? Да ещё и неизвестно, будет ли зимой вообще отапливаться.
    Предполагаю, для того, чтобы избежать лишних и ненужных нагрузок на печь от пучения грунта подо всей лентой. Печная кладка, она вообще не любит всех этих сезонных перекосов и быстро разрушается, даёт трещины.
    В случае же с отдельной плитой под печью, пучение поднимает-опускает всю печь целиком, рычагов от ленты под стенами нет, изгибающих моментов тоже практически нет, кладка не страдает. Имхо.
