Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Предыдущая часть - "Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей".
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Переделываем баню. Печь Варвара-мини. Водонагреватель самоварного типа на трубу 5 л, бак для воды 40 л. При топке самоварная емкость и вода в ней нагревается быстро, а вот в баке для воды почти не греется. Вход в самовар 1/2, выход 3/4, трубы соответственные. Помогите советом, что не так?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубу с нагретой водой нужно подводить к верхней части бака.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Баню мы переделываем, покупали готовую перевозную. Бак такой и был. Баню в старом варианте топили раза три, все нормально было с нагревом. Печка была самодельная с водогрейным котлом внутри. Сейчас поставили новую печь, переделали защиту, на трубу поставили самовар. Вот фотки старого варианта:
    Вот общий вид того, как стало:
    IMG_20140503_135634.jpg IMG_20140503_135703.jpg IMG_20140503_135711.jpg IMG_20140503_135740.jpg
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Раньше длина вертикальных участков труб была больше и возможно мощность подогрева тоже. А эти вещи напрямую влияют на силу естественной циркуляции. Вообще нужно три вещи - перепад температур, перепад высот и наименьшее гидравлическое сопротивление. Взгляни на мощные масляные трансформаторы - они охлаждаются как раз по такой схеме. Принципиальной разницы нагрев-охлаждение нет, идет процесс теплообмена и естественной циркуляции.
  5. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Спасибо можно здесь в сообщении сразу оставлять одним нажатием. :victory:
    По мощности ТО хватит и 3кВт, если ставить больше, то хуже не будет.
  6. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Тут вы неправы. Если так сделать, то при понижении уровня воды ниже верхней трубы циркуляция прекратится. Оба подвода должны быть именно снизу.
    Все верно :)
    @Шери2000, во-первых, попробуйте поднять накопительный бак повыше. Во-вторых, крайне желательно увеличить диаметры труб. У таких фитингов очень маленькое внутреннее сечение. По-моему, вы видели мои фотки с таким подключением. У меня там используется труба 3/4 дюйма и полипропилен 25 мм. Также желательно (прямо даже скажем, обязательно!), чтобы не было контр-уклона труб. Т. е. трубы по всей длине от самовара до накопительного бака должны иметь небольшой наклон (идти "на подъем"). В крайнем случае - горизонтально.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @boraff, Обе трубы снизу приведут к следующему - снизу бака находится наименее нагретая вода, когда туда попадет более нагретая вода она будет подниматься наверх, попутно захватывая холодную воду. В итоге нарушится послойность воды в баке и надо будет ждать пока он прогреется весь. А ведь часто в такие баки ставят поплавковый клапан для поддержания уровня и добавки новой воды по мере разбора, подающая трубка от него должна опускаться вниз ко дну бака. Если бак без автоматического пополнения, то лучше обе снизу подключать.
  8. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Согласен, но в данном случае, сами видите, это не так :) А кроме того, при таком раскладе и забор воды надо делать сверху. В данном случае, опять-таки, это не так.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @boraff, Забор тоже сверху - ведь во всех бойлерах именно так и сделано :) Похожую схему делали знакомому на даче с печью и баком - при перепаде около двух метров работало вообще на ура, хватало на кухню и небольшой душ.
  10. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    В бойлерах - несомненно. Но в случае ТСа кран разбора находится внизу.
    У меня, кстати, по такой же схеме сделано. Но я себе дополнительно повесил наливной ЭВН.
    Но вообще мы отклонились от темы :)
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @boraff, @BlackPanther, спасибо! Попробуем поднять бак повыше, насколько это возможно. Если дело в этом, то, скорее всего, будем менять бак на другой, более широкий и более низкий, так как намного его поднять нет возможности - потолки всего 2 м.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А можете подробней написать, почему простой уголок в земле может стать опасным для жизни?
    Просто сейчас тоже интересует вопрос заземления бойлера на даче.
    Что лучше:
    1. подключить вовсе без заземления, с узо
    2. вбить уголок и заземлить на него + узо ?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы мне предлагаете скопировать сюда ПУЭ Глава 1.7. или попытаться в двух фразах её пересказать?
    Рассказать про сопротивление растеканию тока, про сопротивление заземлителей и т. д. ?
    Расскажу такой случай из практики.
    Мне дают команду сделать "чистый контур заземления" для нового сервера. Я поясняю, что нельзя такое делать, надо соединять с общим контуром, но начальство "умное"... Командуют дворнику копать траншею треугольником со сторонами по 0,5 метра, потом дворник со сварщиком забивают в вершины треугольника по уголку и сваривают между собой. От полученого творения тянут кабель к серверу.
    Мне звонят электромонтеры и рассказывают, что отказались участвовать в этой авантюре, сославшись на меня!
    Я всё бросаю и еду на фабрику...
    На подъезде, мне звонит на сотовый телефон начальник компьютерщиков с претензией, что его подчиненного чуть не убило током и я во всем этом виновен.
    Приехал. Начинаю опрос системных администраторов и системотехников. Опрос конечно жесткий, с нецензурной лексикой...
    Один признается, что когда он взялся за корпус сервера и за дверь входную- его долбануло током.
    Выглянул в окно, увидел творение "чистого заземления", дал команду всё соединить с общим контуром, сварщик быстро все приварил, более никто не умничал и не самоуправствовал! Начальник компьютерщиков жалостливо просил не оглашать перед гендиром этот инцидент.
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @Глэн, ну а если конкретно по подключению бойлера на даче?
    1 или 2 вариант предпочесть?
    Даче уже 20 лет, никакого заземления никогда не было, сейчас пробурили скважину и сделали разводку воды в баню и дом, вот и надо бойлер подключить...
    Да, грунт-глина, угв-высокий.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Данила78, вы уж меня простите, но не зная что и как у вас подключено я не могу дать совет.
    Очень дорожу чужими жизнями и здоровьем.
    Надо видеть как у вас построена линия, как от неё запитан ваш щит и уже потом думать какую систему выбрать...
