Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Во сколько примерно мне обойдется монтаж и установка проточного водонагревателя (по максимуму). Нужна - проводка(длинна требуемого провода около 2-3 м, требуется просверлить стену) и автомат, сделать дырку в стене под трубу подводки воды (длинна требуемых труб см 2, установить 2 шаровых крана, возможно (я не специалист) еще понадобится пара-тройка тройтичков.
  2. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Все это Вам расскажут в ЖЭКе.
  3. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    ..давно не брал я в руки тестер...
    у Штибеля серии Uni есть возм. коммутации мощности:
    1,3 - 2,6 - 3,9 кВт
    см. схему:
    1,3кВт и 2,6кВт расчитаны на 220В (фаза, ноль, земля на бак)
    а 3,9 (звездой) - на трехфазку 380В (3 фазы, земля на бак)
    1) а что если 3,9кВт соединить на однофазку 220В?! :eek:
    т.е. запараллелить все тены.
    Кроме "выбивания" автомата что будет плохого??
    2) есть трехфазка 380В от промышленной эл.плиты (плиты самой нет). От этого автомата сделан электрозабор на три квартиры - т.е. на три водогрея. Как я понимаю, исходная трехфазка от генератора идет "звездой" с нейтралью. Эту нейтраль исп. как ноль для однофазового 220 каждого потребителя, и фазу ессно тоже.
    А заземление по типу должно быть еще отдельно (на щите трехфазки)?
    Что будет плохого при подкл. к 220В (фаза-ноль от 380В) всех трех потребителей? Возможны ли какие-то неисправности у одного по вине другого?
    А если земля занулена вдруг? :mad:
    Или у соседа утечка идет и с его земли на мою...Или на ноль... А общая земля плохая (не уходит ток)...
    Или др. варианты...
    Спасибо.
    ЗЫ. хороших соседей не бывает, но те что снизу немного лчше тех кто сверху.
  4. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Подключение всех трёх тенов параллельно на фазу возможно, все три тена расчитаны на 230В. Однако немцы такой вариант даже не учитывают, поскольку сети у них развиты хорошо и три фазы у них есть на любой деревенской кухне. Приборы мощностью более 3,5 кВт на одну фазу и них вешать запрещено.
    Если у вас толстая фазная жила, нет соплей на всём протяжении от фидера до водогрея, нет параллельного потребителя на этой жиле, и две оставшиеся жилы сбалансированы другими потребителями. То всё можно. Но...
    Доблесная фирма ОЧКО (ОСКО) примет это за нарушение правил монтажа прибора, и в гарантии будет отказано.
    Правильнее применить другой вариант с тремя фазами, рабочей нейтралью и заземлением. Грех не использовать такой шанс. Если нет уверенности в правильности заземления, проконсультируйтесь с местным энергосбытом. Общаться только с главным инженером, не слушайте электриков-монтажников и охранников. Они никакого понятия о заземлении не имеют.
    Удачи.
  5. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    MIKE !Ты как всегда профессионален.
    К стати, с прошедшим тебя ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Спасибо, дорогой!
  7. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    Спасибо за проф.ответ!
    А каким образом они могут быть "сбалансированы" /или нет/? (я не очень то электрик, хотя тока не боюсь - если надо оторвусь)
    Как проверить?? Смещение фаз должно соотв. нормам??
    там такие правила, что в старых домах/деревнях вообще все не соответсвует нормам и гарантия в 10 лет может фикцией оказаться...
    ...я тоже такую схему видел для трехфаз.генератора с нейтралью.
    хотя у немцев в схеме (см. пикс) - нейтраль не исп. в случае 380В.
    А может ли 3,9кВт как-то "напрячь" бак к коррозии (в сл. не очень хор. земли)?
  8. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    "Сбалансированы" это когда все три фазы равномерно нагружены, то есть на каждую повешены равные по мощности потребители (Курс электротехники ВУЗа). Например берётся трёхфазная сеть 380В с рабочей нейтралью и делится на три квартиры. При этом в каждую заводится по одной фазе и нейтраль. Получается 220В в розетках. Так устроены все советские дома. В случае если в двух квартирах спят, а в третьей жильцы устроил вечеринку со стиркой, глажкой, микроволновкой и мощным вибратором, возникает перекос фаз, что негативно влияет на передающее и генерирующее оборудование.
    А немецкие устроены по другому: трёхфазная сеть 400В в каждую квартиру.
    Относительно рабочей нейтрали: чаще всего на трёхфазном оборудовании не используется нейтраль, но не всегда.
    Приборы Штибеля в своей массе имеют универсальные возможности подключения на разные мощности, для широких возможностей комбинирования групп ТЭНов необходима нейтраль. Кстати у Штибеля есть схемы с использованием двух фаз из трёхфазной сети. И на вашей схеме это тоже можно (но не нужно).
    Мощность прибора влияет только на скорость нагрева воды.
    А хорошая "земля" должна быть при любой мощности.
  9. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    начинаю понимать... спасибо. электротехнику к сож. не любил особо :(
    осталось проверить фактическое состояние электричества - что там с землей, нулем и тп... при вкл/выкл соседях.
  10. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    Почти все ясно... но начинаю тупить...
    Я до сих пор не понимаю откуда может взяться потенциал (утечки) на корпусе бака и относительно чего?
    Т.е. откуда берется вольтаж для эл.хим. коррозии? какая пара работает? бак-тэн или бак-водопровод?
    К примеру в нуле 50-100В (от соседа пришло), а земля плохая. Что тогда?
    Земля соединена токма с баком...
  11. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    по большей части бак-вода. Попробую на пальцах:
    Чем мягче вода, тем больше разность потенциалов между водой и баком. Коррозия идёт быстрее. Магниевый анод активнее чем стальной бак отдаёт свои электроны растворяясь в воде. Средний срок службы штибелевского анода 7 лет. Он большой и толстый. Неправильное электроподключение не позволяет работать магниевому аноду. Не работает анод-значит корродирует бак.
  12. pan_k
    pan_k
    pan_k
    Гость
    как раз это я уже и вычитал в той рекомендованной Штибелевской книжечке...
    мягкая вода да жестко спать... :(
    буду бороться за заземление.
    ЗЫ. а бак из нержавейки (OSO) в случае мягк. воды будет на по дольше?
  13. HotwateR
    HotwateR
    HotwateR
    Гость
    SH 100 A Uni элементарно перевести на 230В:
    делаем перемычки между L1,L2 и L3. Фазу на любую из этих клемм. И вперед.
    Сервис врядли что против скажет. Ничего же не нарушаем. (т.к. эта схема принципиально не отличается от их схемы 2 ТЭНа на 230 В.)
  14. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Проблема баков из нержавейки в том, что при современных технологиях невозможно создать сварной шов не ухудшив антикоррозионных качеств металла. Вот если сделать нержавеющий бак методом глубокой вытяжки, то этой проблемы не будет. А пока нержавейка служит также как и хороший стальной с хорошей эмалировкой и магниевым анодом (Штибель).
  15. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Сервисники не так гуманны как мы с вами, господа. Покажут, что в инструкции это не написано и пошлют нас в ж...
