Сковорода из диска
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Юрий VW, 02.06.15.
  1. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Я понял надо разогреть только отверстия.
    зачем болты, ведь они остынут и уменьшатся?
    или, если оба элемента будут прогреты, то сварятся между собой?
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @waldemar53, на холодную не расклепаешь, поэтому только греть. И греть именно болты.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Болты греть нельзя. Либо разогретые клёпки сначала расклепать, а по их остыванию дорасклёпывать на холодную. Иначе они будут болтаться в отверстии, когда остынут. Просто нужна хорошая кувалда и большая наковальня. Свариться клёпка с отверстием не сможет. Мала температура.
  4. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Влезу в тему с парой своих саджей.
    Практически одинаковые, один подарил, один радует самого.
    Жена в восторге, теперь овощи гриль только на садж-сковороде, никаких решеток.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @демидрол, В целом не плохо... С ручками, наверное, помучиться пришлось..?
    А что это у Вас за "паровоз" такой..? Похоже сразу и водичку греет..?
    п. с. гриль на сковороде - как-то не очень срастается. Суть гриля заключается в ИК термообработке бесконтактным способом и, соответственно, без использования масла/жира. На сковороде только жарить или тушить (если с крышкой).
    Самый хороший гриль у нас получается в нашей помпейской печи. Не далее, как в прошедшие выхи готовили. Шесть килограмм мяса, заквашенного как на шашлык, на решётке в три захода буквально за полчаса в лучшем виде... И ни чего крутить вертеть не нужно. Ни один кусочек не подгорел. И всё, что присуще настоящему шашлыку, запах, вкус, всё имеется... Чудо печь...
  6. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Долго писать, посмотрите, здесь на Форумхаус - https://www.forumhouse.ru/threads/377193/
    По терминологии "овощи-гриль" не спорю. Все описали верно.
    По ручкам - да нет, как-то не особо сложно. Но и не особо просто, конечно:)]
  7. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    А чем дырку квадратную заделали на диске?
    А то лежит на даче без дела хочу себе сделать сковородку.
  8. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Одним из отрезанных лепестков и заделали.
    Пришлось немного помучиться, шла трещинка по периметру.
    Сталь непростая.
    Но "терпенье и труд все ... заварят".
  9. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Уменя в моем не такая здоровая дырка, но есть.
    А чем варили газом или эл.
  10. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Электрод Монолит.
    3 мм.
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Понятно, спасибо, как раз все это есть, только закончил забор)
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    у меня тоже трещинка шла, но потом прогрел место возле сварки и привариваемый кусок горелкой и заварил электросваркой, трещин больше не было...
  13. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    согласен...
    пробовали жарить вообще без жира - нужно мешать часто, а так нормально жарится, вкус правда получается специфический...
