Прошу совета по плавному пуску электродвигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Гур555, 02.06.15.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Приветствую всех. Хочу сделать циркулярку, имеется 3фазная линия, электродвигатель АИР 4 квт, 3000 об/мин а так-же вал для циркулярки от промышленного ДО станка. Подскажите пожалуйста как подключит ЭД, проблема в том что вал весит больше 30 кг и раскрутить его очень тяжело. Боюсь ЭД выйдет из строя. Может есть какая-то не сложная схема/без тиристров и микросхем/ От подключения с звезды на треугольник эффекта нет.
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    А Вы пробовали включать и двигатель не крутит?
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Нет еще не включал, как то боюсь.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Несложной схемы нет.
    Лучший выход - частотный преобразователь.
    ЗЫ: для пуска "звезда-треугольник" у вас двигатель не тот.
    ЗЗЫ: попробовать всё же запустить прямым пуском.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    и как вам помочь? страхами и фобиями другие специалисты занимаются...
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На Ваш вал 4кВт мало будет, не потянет 7.5-9кВт будет ближе к цели. Вам надо поискать в разделе" инструменты и оборудование," там быстрее найдете нужную мощность под вал в 30 кило.
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    По хорошему надо посчитать, а не гадалками заниматься.
    Если считать не охото или не умеете, то поставьте тепловое реле и врубайте) Если движок "плохо" запустится, тепловуха его спасет.
    Но лучше посчитать, так как дело не только в пуске, но и в нагрузке. На холостом запустится, а мощи может и не хватить
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Elbear
    Elbear
    Elbear
    Если важно обеспечить только плавный пуск электродвигателя и не требуется регулировка скорости во время работы, то предпочтительнее будет использовать устройство плавного пуска УПП (оно проще и дешевле частотного преобразователя). Принцип заключается в том, что УПП во время старта плавно увеличивает напряжение питания электродвигателя, предотвращая тем самым скачок тока в обмотке и следовательно выход двигателя из строя.
    Если помимо плавного старта требуется управлять частотой вращения электродвигателя, то придется использовать частотный преобразователь (более дорогое решение). В отличие от УПП частотный преобразователь одновременно управляет и частотой и амплитудой напряжения питания электродвигателя, обеспечивая максимальное использование характеристик электродвигателя без его перегрузки.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Мощность и вращающаяся масса при устоявшейся частоте вращения как бы не очень связаны, устройство плавного пуска на самом деле помогло бы. Не очень понятен выбор асинхронника на 3000 оборотов.
