Нужна срочная консультация по МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zserg61, 02.06.15.
  1. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Доброго дня.
    Нужна срочная консультация по планируемому фундаменту на предмет излишеств либо грубых ошибок, ибо фундамент должен быть готов к середине июля.
    Исходные данные.
    Дом - бревенчатый сруб пятистенок 6,3х9,3 по осям (бревно 28 в вершинной части) в один этаж 3,2 метра. Крыша двухскатная. Второй этаж - мансарда, фронтоны - каркас. Все перекрытия по деревянным балкам.
    Сруб уже готов. Нужно срочно делать фундамент.
    Вот геология (во вложении).
    Планируемый фундамент.
    Размеры 6,3х9,3 по осям, перемычка примерно посередине, параллельно короткой стене. Ширина ленты 0,5м, высота 1,4м, заглубление 0,4м. Песчаная подушка под лентой 0,5м.
    Вот конструктив
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Максимальный шаг хомутов - 50 см.
  3. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Принято.
    Учту.
  4. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Ау-у.
    Может я не сюда запостил?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы посоветовал вам отказаться от заглубления подошвы на о, 4, а ввместо этого изготовить подушку из щебня завернутого в геотекстиль. Подушка толщиной о, 3 и шириной 1 метр. В нее так же можно заложить дренажные трубы по периметру.
    Из сечения ленты убрать 1 слой конструктивной арматуры .
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Т. е., вы предлагаете убрать плодородку на 0,3. И подушку из щебня, через геотекстиль, уложить на (исходя из геологии) мягкопластичную глину? В итоге подошва фундамента окажется на нулевой отметке на грунте с низкой несущей способностью. Не поедет или, наоборот, не утонет дом? (Во я начитался-то :faq:)
    А конструктивная арматура точно нужна в МЗЛФ? Здесь ведь нет боковых сил на фундамент. Но если придерживаться норм и правил, то расстояние между слоями конструктивной арматуры не более 400мм. Если оставить только один слой, то и расстояния между верхней/нижней арматурой и конструктивной будут 700мм. Т. е., хоть ставь 1 слой, хоть вообще не ставь конструктивную арматуру - все-равно нарушаем нормы. Как быть?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да
    Она конструктивная, т. е. для конструкции арм. каркаса. Для его геометрии и прочности в момент укладки бетона.
    Так у вас и выйдет не более 400. Я не предлагаю вам "задрать" ленту вверх. Я предлагаю заменить часть бетона щебнем .
