Как убрать сырость / влажность в садовом домике?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем OptyRu, 02.06.15.
  1. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Уважаемые, доброго времени суток!
    Есть дачный домик садовый, чисто летний - 20 кв. м. + веранда. Стены деревянные - 45мм "типа брус" без утепления в пазах. Крыша и пол утеплены 10см роквулом. Окошки одностекольные, меж рамой и стенами так же проложен утеплитель. После зимы все вещи / кровати / подушки имеют затхлый запах и влажность. Я то вроде ничего. но жена у меня чувствительная к таким "подаркам" и теперь не хочет ночевать ехать - мол всё сырое. А вот из бытовки вещи такого не имеют. Но бытовка стоит около 40 см над уровнем земли, а дом на уровне 5-15см. Под домом сквозное пространство - "дырки" меж лагами и землей ничем не заделывал. УГВ у нас высоки, почва влажная.
    Вопрос - так и должно быть? Будет солнце - вещи то просушим, но почему из бытовки они нормальные, а в доме нет? При этом в доме с закрытыми окнами и дверью окна "не плачут", т. е. влага на них не конденсируется - значит воздух в дом нормальный влажности? Как исправить ситуацию?
    Есть еще один момент на который я грешу - может ли с ним быть связана эта проблема?: на веранду в прошлом году, до того как я навесы сделал) прилично дождей пришлось, по идее вода должна была под пол уйти. А утеплитель был и под верандой тоже (тупанул я да, времени думать не было), может там вода и стоит и дает плесень, затхлость и т. п? В домике на полу линолеум лежит поверх половой доски.
    Если сумбурно изложил или непонятно - ну простите, я в терминах не силен...
    Кто может помочь советом - буду признателен)
  2. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Супруга у кого-то поспрашивала и теперь пристает с такой темой - раз у нас потолок и пол теплые, то надо обязательно утеплить стены и тогда в доме будет тепло и сухо. Мне лично это кажется сомнительным вариантом решения. Есть умные головы, кто подскажет?)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Немного сумбурно у вас. Надо раздираться - смотреть что у вас с утеплителем и вентиляцией. Бытовка возможно лучше проветривается и поднята выше- влажность от земли идет меньше..А по поводу " плачут"- это уже избыточная влажность- до этого влажность может быть большая. Затхлый запах- это 100% нет вентиляции. Бывает утепляют хорошо дом - а вентиляцию не делают- и возникают проблемы.
  4. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    @Джипер, спасибо за ответ!
    Да, сумбурно, сам понимаю, но не знаю как структурированно всё сказать.
    Вентиляции нет, но вот две ночи там провели. В первую ставили масляный обогреватель на "пятерку" и было довольно жарко, аж без одеяла спал. На вторую поставил на "трешку" и было прохладно. Правильный вывод - что с вентиляцией все в порядке и воздух через множество щелей вентилирует помещение?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :faq:. Если бы у вас все хорошо вентилировалось- затхлости не было.
    Просто вы нагрели- а когда убавили уже нагрев не справился с поступающей прохладой.
  6. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Хм, ну так что делать то? Что посмотреть / проверить / сделать?)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вентиляцию то делать собираетесь?
  8. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Я готов делать то, что поможет решить имеющуюся проблему. Надо делать?
  9. 7evennation
    7evennation
    7evennation
    Конечно. Надо проветрить, настроить и смонтировать активную вентиляцию, и, лучше, опасные места абедисом обработать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно (для начала) прикинуть где можно сделать трубу (трубы) вентиляции.
    И вполне возможно приподнять.
  11. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    @Джипер, приподнять дом? Да, думаю об этом. Надо с десяток домкратов наверное и хорошо, что на брусовую обвязку не пожадничал)
    А именно труба нужна? Толщина стен дома - 45 мм, просто выпилить нужный кусок и все, нет?
    @7evennation, активная - это с электричеством? А пассивная никак не подойдет?
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @OptyRu, в деревянном доме, куда не поступает влажность, вентиляция в общем то и не особо нужна.
    А уж в ваших 20м и 45 мм с неутепленными, наверняка щелей хватает.
    Думаю, что надо поднять, убрать землю, закрыть плекой и насыпать песок. Ну и оставить на высоте см 40. Над утеплителем в полах 1 этажа проложить пароизоляцию. ИМХО
  13. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    @юлиям, спасибо! Пароизоляция лежит с двух сторон от утеплителя. Правда я вот задумался, той ли стороной она у меня - тогда я этому значения не придал (А какой пленкой накрывать и сколько сантиметров песка сверху должно быть?
  14. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Значит утеплять стены пока никакого смысла нет, правильно? В первую очередь - поднять дом повыше, а под дом насыпать песка на пленку?
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    С двух сторон нельзя. Вы заперли там влажный воздух. Может поэтому и пахнет, что гниет.
    Снизу ветрогидро (например из дешевых изоспан А), сверху изоспан С или Д.
