1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Самопальная виброрейка на пневматическом вибраторе
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Fatman, 01.06.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Прочитал тему https://www.forumhouse.ru/threads/273048/ спасибо автору.
    Задумал сделать аналогичное, но вместо шлифмашинки, хочу воткнуть шаровый пневмовибратор "Красный маяк" но не могу определиться с моделью.
    Мечусь между 2 моделей с невзрачными названиями :)] (величина 15 и величина 20)
    Технические характеристики
    Величина
    15
    20
    Давление воздуха, МПа
    0,3 - 0,9
    Расход воздуха м3/мин.
    0,3 - 0,4
    0,45 - 0,6
    Частота вибрации, Гц
    100 – 300
    Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН
    0,8
    1,8
    Масса, кг
    0,35
    0,7
    цены примерно одинаковые, при изменении давления изменяется диапазон частоты вибрации и вынуждающей силы но насколько не знаю, сведения по ним очень скудные. Планирую использовать 2 метровое правило, вибровать буду пескобетон с пластификаторами белее-менее жесткий, чтоб не было трещин. Щебень использовать не буду т. к. в стяжке будут трубы водяного ТП. Какие будут мнения, какой вибратор купить?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то на офсайте производителя http://www.vibrators.ru/ такого оборудования нет.
    Там только вибраторы с электроприводом.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    они в разделе "прайс" мне кажется они просто приторговывают сторонним оборудованием),
    а может просто сайт не успели апгрейдить.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кое как разобрался. У завода оказывается сайт общий с ТДКМ. А в прайсе как раз то, чем этот торговый дом торгует - кроме продукции Красного маяка там ассортимент от бетономешалок Zitrek и СБР до минских "грелок" для бетона. Так что "чьих будут" эти пневмовибраторы пока неизвестно. Будем ждать появления реальных владельцев оборудования.
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А смысл? Обратили внимание на расход воздуха? Полкуба в минуту! И тягать за собой еще шланги под такой расход?
    К тому же при этих частотах амплитуда будет почти никакая. Да и блок подготовки воздуха потребуется. Уж осушение то точно.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    У меня на штукатурку куплен Бежецкий компрессор, там 600 литров на выходе.
    стоит колбочка для сбора конденсата. Шланги уже есть. Теперь о сути вопроса.
    Ну просто пневмовибраторы недорогие, думал купить раз силовой агрегат уже есть. Раз считаете, что этот слабоват, то что порекомендуете? Есть ещё Красно маякский вибратор 99E, но он тяжеленный и вибрации такие сильные, что мне кажется он взлетит вместе с правилом)
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, поставьте вместо ИВ-99 ЭВ-320Е. От 0,4 до примерно 0,8 кН (по рекламе 0,5-1 кН). Вес - примерно 5,5 кг. Хотя и ИВ-99 можно уменьшить ВСВ. Тогда у него сумасшедший ресурс получится.
    Вообще, на мой взгляд - пневмовибраторы хороши для стационарных устройств, особенно, если на предприятии есть пневмосеть.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ладно, уговорили, попробую ИВ-99, уменьшу эксцентриситет грузов. Вообще он у меня на виброплите стоял, зверь! Если будет тонуть на стяжке, буду брать что полегче.
    ЭВ-320Е стоит 7200, зараза, недешевый, ЭВ-320 на 380вольт получше будет он 6000 стоит)
    С рейкой думаю не буду работать до опупения, бетон будет самомесный, т. к. уложить сразу 6 кубов с миксера этож 85 квадратов при толщине в 7см., учитывая, что внизу будут трубы ТП, надо будет работать аккуратно, а если температура воздуха будет высокая, то бетон будет вставать быстро.
    Поэтому самомес, 2 куба в смену, неторопясь, покомнатно, шланг от пневмы сильно не помешает.
    Короче если ИВ-99 не поведёт себя хорошо на рейке, то может такой:
    Величина 24/75
    Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН 3,1
    Частота вибрации 200 - 280
    Масса, кг 1,5
    Опять же преимущество, можно ВС и частоту регулировать давлением.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Только ж учтите, что ВС зависит от оборотов (частоты) в квадрате. В нормальных пневмовибраторах дают целые таблички, где есть данные зависимости частоты (а значит и ВСВ) от давления и расхода.
    У меня где то есть, но кто ж его знает - какие у вас.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    В итоге, заливаю стяжку без вибратора, добавил немного ЛСТ (лигносульфонат) для подвижности, метилцелюлозу и извести 5 литров сметаны на 1,5 12-ти литровых ведра цемента и 815литровых вёдер песка. Стяжка атас! Трещин нет. От вибратора отказался т. к. решил заливать по маякам. После заливки на следующий день Правилом шоркаю стяжку до заветных 2мм на 2 метра, но реально получается ровнее, поэтому от самонивелирующихся смесей под ламинат или паркетную доску откажусь, А это немалые деньги. Из опыта Наливной пол лучше делать не меньше 5мм, ну может локально 4мм. При расходе 1,5 кг/мм/м2 выходит 7,5кг/м2. Если мешок 25кг, то с мешка выходит 3,5м2. а этих квадратов у меня 250. Выходит 40000руб
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Встретил вот такую прикольную технологию выравнивания
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Америкосы? Умеют работать!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А с меньшим весом мотор можно найти ?
    Гладилка весит 3,5 кг, Хотел уложится в 2 кг, чтобы конструкция была подъемной.
    Но кроме ИВ-01-50Е весом 6 кг ничего не ищется .
