1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Виброрейка своми руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем bashutik, 25.08.14.
  1. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Всем привет. М. Б кому полезно будет. Заливал на днях себе монолитное перекрытие по профлисту, и решил под это дело приспособить правило 1.5 метра и шлифмашинку интерсколовскую. Изготовил за пару часов. При заливке даже превзошла мои ожидания. Но под конец работ начала меня жалить током. Побоялся т. к был уже один и решил шпателем с кельмой вручную загладить. Руками получилось где то на 3 с минусом. Может с двумя.
  2. Master121
    Master121
    Master121
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер, очень понравилась идея, можно схемку
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Интересно...а лобзик можно? а то валяется...да еще грузик к нему...для пущей вибрации...
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А током...в пакет надо было...вода то летит...
  5. benh
    benh
    benh
    Ростов на Дону
    Как, весь агрегат прикрепили к алюминиевой рейке?
  6. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Вот примерная схема, пластину к правилу клепками крепил. машинку к пластине проволочкой. насчёт лобзика сомневаюсь в его частоте. сначала ставил мотор от авто компрессора с эксцентриком - не понравилось. шлифмашинка чем и хороша - у неё диапазон вибраций большой можно в резонанс с рейкой легко настроить. и как мне показалось правило можно и подлиннее было взять, как и ручку. vr.jpg
  7. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Доброго дня всем!
    Возникла необходимость в рейке для устройства полов, выкладываю что получилось. Вибрирует неплохо, по земле плывет от вибрации, по бетону пока не испытывал, но скоро буду.
    Сделана рейка из двух основных деталей. Первая - стандартного профиля для виброреек- расходная деталь, приобрести которую можно в специализированных магазинах, в том числе и через интернет. Стоимость ее порядка 5-6 тысяч рублей, выбирал самую простую, не коробчатую.
    Вторая деталь- источник колебаний, сделана из обычной мотокосы. С оконечной части демонтированы все детали, кроме собственно вала и корпуса. Из опасений что не выдержит резьба во фланце корпуса три мелких резьбы (то ли М3 то ли М4,точно не помню) перерезаны на М6 (осторожно стенки фланца не очень толстые).
    Вместо режущего механизма установлен дебаланс- толстая шайба со смещенным отверстием. Под руку попалась бронзовая, но можно сделать и из стальной.
    Далее через стальной уголок оставшийся от кладки кирпича были соединены обе детали. Этот уголок весьма массивная деталь (ок. 8-10 кг), можно найти и что-нибудь поменьше по весу.
    Крепление ручек к подвижному основанию через стандартные амортизаторные подушки- шайбы от жигулей.
    Изначально на моторе косы из двух труб штанги одна была демонтирована. Однако после сборки и этой длины оказалось много. пришлось укоротить трубу, приводной вал был также разрезан и запаян мягким припоем через стальную центрирующую втулку.
    Далее были сделаны ручки и подвес для двигателя через стандартную деталь крепления ручек.
    Ручка управления двигателем была снята, конец расплющен, и в нем просверлены 2 отверстия под сквозной болт М6 с гайкой.
  8. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Забыл сказать, ручки управления они же тяги сделаны из стальной профильной трубы, по моему 20х20
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если не трудно, снимите видео о работе на стяжке.
  10. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Обязательно сделаю, а пока видео на грунте, видно что при увеличении оборотов рейка начинает плыть
  11. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Итак друзья, сегодня с утра позвонили с БСУ (бетоно-смесительный узел) и сообщили что нашли окошко в очереди. Быстро порешав дела с оплатой начали заливать полы в доме.
    бетон М300 с заполнителем 5-20 подвижности П4, Заливали 10 кубов бетона.
    счс выложу ссылку на ютуб, долго грузится к сожалению.
    предварительные результаты по моему скромному мнению, виброрейка отработала себя на 200%.
    Вначале пособники незнакомые с этим механизмом немного недопонимали, а потом все пошло как по маслу. Вопреки моим сомнениям конструкция выдержала заливку 140 квадратных метров легко.
    Вначале пока бетон был очень свежий, разравнивание происходило весьма и весьма четко, когда бетон начал вставать, ей уже было тяжелее. Полагаю нужно сделать более тяжелый дисбаланс. Тем не менее работало отлично. Немного капал бензин через заправочную горловину, когда сильно поднимали рейку вверх.
    Из наблюдений - не рекомендую использовать слишком большую длину рейки, у меня была 1,7 м, и этого даже многовато, тяжело развернуться в коридорах и небольших помещениях. 1,5-1,6 м будет идеально.
    Что нужно сделать дополнительно:
    1. отвести выхлопные газы в сторону, иначе бьют в лицо, один пособник надышался и голова у него болела.
    2. приладить ручку для более удобной переноски аппарата
    3. переделать крепление ручки газа- дело в том, что в стандартной рукоятке есть фиксированное положение газа, однако его оказалось мало, при более полном нажатии на курок обороты были выше и вибрация сильнее. Соответственно старались держать нажатым курок, при этом алюминиевая трубка рукояти управления норовила отломиться ввиду своих тонких стенок. Нужно рукоять управления прикрутить прямо к одной из рукояток, за которую тянется аппарат.
    Продолжение следует
  12. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    Фоторяд сделан в полноразмерном режиме, не забывайте поставить высокое разрешение видео
  13. Noki80
    Noki80
    Noki80
    Казахстан
    И видео по работе виброрейки, уточню что вибрируем по маякам из арматуры, привареные к вбитым через пенопласт кускам арматуры.
  14. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Уважаемый @Noki80, Добрый день. Как вы считаете возможно ли сделать виброрейку из глубинного вибратора? Т. е. прикрутить булаву к рейке на болты. Будет такая конструкция работать или нет? Какие на ваш взгляд есть подводные камни?
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @MikePBl, я прикреплял булаву обычными хомутами к фанерному листу размерами, примерно, 50х80см. Стяжка толщиной 5-7см укладывалась замечательно, неудобно только двигать было - ручку не делал, да и рабочую поверхность лучше было-бы жестью оббить с загнутыми, по типу ванночки, краями, а так вполне вариант.
