Какой кабель лучше использовать для прокладки внутри дома от "чашечек" до щитка?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Damon2000, 01.06.15.
  1. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Здравствуйте! После зимы возникла необходимость в замене введенного в дом кабеля. Кабелю уже лет 30, наверное, поэтому какой положили - не знаю. От столба до дома кабель идет по воздуху и соединяется с "чашечками" - там работали электрики из местной электрокомпании, а вот в дом до щитка нужно поменять. Подскажите, какой лучше провод провести, 2х6 или больше, к примеру 2х10?Дом небольшой и из потребителей в основном освещение, телевизор. Еще иногда используем обогреватель и чайник. Возможно будет небольшой водонагреватель и газовый котел, а так же пользуемся электрическими косилками.
    Еще не подскажите, можно ли как стабилизатор напряжения использовать UPS после счетчика и перед всеми домовыми автоматами?
  2. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    2х6 для небольшого домика хватит, основной вопрос это какая максимально единовременная нагрузка возможно, скажем водонагреватель на одну фазу может быть от 1 до 8 кВт. Марку кабеля берите АВВГнг, если дом деревянный лучше положите его в негорючей трубе.
    По поводу UPSа, стабилизировать он конечно будет, кроме того он защитит вас от бросков напряжения (кроме конечно разрядов молнии) и кратковременных отключений, но мощность этого устройства нужно выбирать по мощности потребителей, в вашем случае цена мягко говоря будет кусаться, добавьте к этому срок службы аккумуляторов. Стоит ли оно того?
  3. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    @Constantin70,
    Спасибо Вам большое за ответ!
    Подскажите, а почему рекомендуете марку АВВГнг, я так понял, что его кладут в основном под землёй или я заблуждаюсь? Дом деревянный, планировал использовать металлическую гофру и в ней провод.
    UPS есть компьютерный бесплатный, вот и подумал его применить. (Только не смейтесь) Мощность его небольшая, но и задача, только выступать как стабилизатор.
  4. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Ошибаетесь, под землей кладут бронированный АВбБшв (шп), а АВВГнг это кабель с алюминиевыми жилами вениловая изоляция жил и вениловая наружная изоляция, нг означает негорючий.
    Использовать вы его конечно можете, но недолго при первом превышении нагрузки он вам покажет что вы неправы.
  5. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    @Constantin70,
    Еще раз спасибо за помощь.
    Не подскажите, а как тогда лучше защититься от скачков напряжения? Ставить стабилизатор только на особо чувствительные и важные потребители?
  6. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Я не очень хорошо знаком с модельным рядом стабилизаторов. Могу только сказать, что обычно стабилизатор представляет собой автотрансформатор с ползунком или отводами обмоток, не буду вдаваться в дальнейшие подробности. Такой стабилизатор не защищает от скачков напряжения в силу своей значительной инерционности, а предназначен для корректировки установившегося отклонения. Для защиты от скачков нужно двойное преобразование, как в бесперебойнике.
  7. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
  8. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Тоже стоит задача поменять провода вводные. Почему именно алюминий? Хочется медью проложить и я так понимаю можно чуть уменьшить сечение. Вводной автомат на 16 ампер. И еще как соединить провода на чашках ал-ал или ал-медь?
  9. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    1. Берите медный кабель. Алюминиевый ..хм. честно, не встречал рекомендаций профессионалов ложить алюминий. Медь это почти вечно. 30-50 лет наверное точно.
    4х6 мм2 достаточно будет, Это в пределах 8-10 кВт хватит.
    2. По поводу скачков напряжения. Стабилизатор кушает по-моему 1-10% от проходящего от него тока. Оно вам нужно?
    Нужно ставить прибор: Реле контроля напряжения. Можно 3х фазное, тогда если по 1ой фазе напруга выйдет за пределы разрешенной (к примеру, вы поставили диапазон 190-240 В, а напруга подскочила до 243 В), тогда выбьет весь дом. Либо ставьте 3 однофазных.
    Ставите ограничения, к примеру 190-240 В, и все что ниже и выше будет выбивать. Зато не сгорят приборы (ТВ, холодильник и пр).
    ps. Можно стабилизатор повесить на 1 фазу, и подключить к этой фазе чувствительные приборы. Тогда стаб в пределах 5 кВт хватит, он будет стоит в пределах 20 тыс. 3хфазный вроде 50-70 тыр стоил, и весил 200 кг.
    Вся информация по-памяти. Выяснял эти вопросы для себя год назад, сейчас могут цены поменяться. Уточняйте
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Алюминий 6 квадратов в жилое помещение? Это что-то из разряда вредных советов.
    До 16 квадратов - только медь.
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    ВВГнг-LS медный сечением 10кв.мм. проложите и все будет ок!
    почему 10кв.мм. - потому что провод от столба до дома потом можно будет поменять на СИП 16кв.мм. он - алюминиевый, а 10кв.мм. меди по мощности примерно соответсвует 16 кв. мм. алюминия
  12. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Алюминий потому что линия у вас алюминиевая, а медь с алюминием - гальваническая пара и в случае их соединения нужно разделять их сталью или защищать от влаги, кстати очень удобны СИПовские самопрокалывающие зажимы, я бы рекомендовал и сам СИП очень удобно быстро и недорого.
  13. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    На сколько я понимаю речь идет не о жилом помещении а о садовом домике, и нагрузки там соответствующие, а по меди 16 кв. можно запитать домиков 5-10. Кроме того если кто не обратил внимания в первом вопросе речь шла о кабеле проложенном по дому до счетчика.
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    16 квадратов меди это уже излишне. 10 квадратов меди, но можно поменять на 16 квадратов алюминия (практически равноценная замена).
    Кабель же проложен по дому до счетчика.
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
  15. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Хочу через "орехи" подключить медный кабель к алюминию.
