Септик своими руками
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Pochta712, 01.06.15.
  1. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    Здравствуйте ! Планирую делать септик своими руками!
    Выкопал яму 1х2х3 м. Как сделать внутрь ямы правильно опалубку (планирую стенки ямы отлить из бетона) и как правильно отлить крышку? Как потратить минимум средств и сил? Заранее благодарен всем, Кто откликнулся. DSC_0162[1].JPG
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Сделайте 4 щита. Поставьте их в яму вдоль стенок. Хорошо укрепите, особенно внизу. Заливайте бетоном равномерно в круговую.
    Не стоит заливать сразу высоко, иначе щиты разойдутся. Делайте по 50см. в день. Я заливал максимум по 90см. в день.
    В квадратной опалубке обратите внимание на углы. Бетон вдавит доски не много внутрь и щит трудно доставать.
    Арматурку не забудьте.
    Потом сделаете опалубку, положите арматуру не менее 12мм через 20см. (лучше меньше), арматуру я ложил в два ряда и зальете бетона не менее 20см. Это будет крышка. Для люка сколотите 4 доски и положите в нужном месте.
  3. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Владимир43, Огромное спасибо за совет. А не сможете подробнее про отливку крышки, точнее про устройство опалубки для неё.Я что то ума не приложу как должно быть. Мне б схемку послойно если можно с видом сбоку. Я в стройке профан, но стремлюсь познать. Спасибо!
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Да какие тут схемы. Крепкие доски положите на бетонные стенки, чтобы щелей не было, застелете рубероидом или чем либо другим. Доски положите либо на стенки, так чтобы они заходили на стенку не более половины. Надо оставить место для затекания бетона крышки на бетон стенки.
    Либо поставите бревна от дна и застелете доски на них.
    Когда будете отливать стенки, то наберетесь опыта.
  5. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Владимир43, Я все понял. Спасибо!
    А какая на Ваш взгляд будет оптимальная толщина стенок?
    А Отверстие в крышке сразу отгородить что бы потом не вырезать?
  6. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Владимир43, а обязателен ли пол если внизу суглинок?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    10см. хватит.
    Отверстие в крышке конечно сразу отгородить, посередине поставите короб из 4 досок чтобы бетон не залился.
    По правилам - бетонировать дно обязательно.
    Имейте в виду, бетон пропускает воду и стоки. Ближе 10 метров к бетонному септику не ставьте ни колодец, ни скважину, иначе запахнет вода.
  8. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @Владимир43, Спасибо за советы.
    В процессе изготовления буду обращаться. Спасибо
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По крышке возможно будет проще отлить ее рядом, а потом передвинуть на колодец. Чем подвешивать доски или мастерить 3 метровые подпорки. Выровняли землю, трамбанули, песком если что окончательно выровняли. постелили пленку поставили 4 доски по краям и под люк. Залили через 2 недели ломом приподняли пару бревнышек подложили и перекатили на место. при ширине в метр и бетонировани стенок по 10 см остается пролет в 80 см. там 8 арматуры за глаза. да и толщина в 20 см излишняя, уже по 15 сантиметровой можно легковушкой ездить.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Септик состоит из 2 колодцев: отстойника в котором дно бетонируется и фильтрующего в котором дно отсутствует по правилу септика. Какой это у автора непонятно.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Согласен, сделать крышку рядом и потом передвинуть будет проще. Я делал обоими способами, забываю, давно уже не занимаюсь бетоном.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Главная проблема - из чего делать опалубку, чтоб не жалко и не сломалась. Доску-тридцатку Жаба не велит, фанера от веса бетона проломится нафиг. Фундамент ленточный я лил прямо в землю, но там стенка широкая, можно прокопать лопатой траншею в размер, стенки подрезать расширением вниз, на дно арматуру опустить - и заливать. А стенку септика - разве что кабельным траншеекопателем (этакая тракторная бензопила для грунта).
    А крышу можно и на месте отлить, на подвесной опалубке. При ширине ямы в метр её подвесить никаких проблем, поперёк три-четыре любых бревна/трубы/лома и к ним пропущенной насквозь вокруг поперечных брусьев проволокой вязать. У нас так традиционно лили перекрытия погребов в гаражах.
