Прошу помощи по отделки комнаты
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем batja007, 31.05.15.
  1. batja007
    batja007
    batja007
    Доброго дня господа, прошу помочь. Занялись капитальным ремонтом дачи... возник вопрос по одной комнате, голову сломал уже... Проблемы в следующем, первая, малая площадь данной комнаты, вторая, ужасно кривые стены, третья не отапливается в зимний период, соотв. не хочется гипсокартон т. к. прилично съест места, не хочется вагонкой (будет играть, съест место и тд) дом зимой не используется (но сырости нет). Штукатурить не хочется из-за ооооочень кривых стен в следствие чего нужно тонны раствора чтоб этот ужас исправить) да и по времени ограничены... Заменили окна, в следствие посыпалась штукатурка) Вообщем прошу помощи как можно обыграть эту комнату=)
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    То, что посыпалась старая штукатурка - тому может быть несколько причин, и все они - не повод от штукатурки отказываться. В вашем случае лучший вариант - штукатурка цементно-песчаная. Насчёт кривых стен не волнуйтесь - у меня были случаи с толщиной штукатурного слоя больше 10 см, ничего не отваливается. Вся хитрость в грамотной подготовке основания.
    В общем, штукатурьте. Свое мнение я высказал, решать вам.
  3. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Судя по вашим фотографиям, сырость в комнате наоборот есть и не маленько. Вы можете оштукатурить, но если не будет отопления - всё снова начнёт сыпаться и отваливаться. Стены у дома тонюсенькие в полблока и полкирпича + нет отопления = дом промерзает и разрушается.
    В идеале - утеплить стены и либо оштукарить, либо обшить вагонкой всё-таки (будет сыпаться - не будет видно хотя бы).
    Если сейчас и малыми усилиями - снять старую штукатурку, обеспылить блок, пропитать его укрепляющей грунтовкой или гидрофобизатором, оштукатурить по сетке и покрасить.
  4. batja007
    batja007
    batja007
    Спасибо за советы, думаю да штукатурить... Вопрос, смысл утеплять? если зимой в любом случае дом не отапливается?)
    Планирую сделать так
    1) Зачистка стен
    2) Грунтовка
    3) Штукатурка (цементная)
    4) Грунтовка (нужно?)
    5) Шпаклевка с сеткой (для уличных работ, т. к. влага, не отапливается и тд)
    6) Затирка и еще раз шпаклевка
    7) Покраска
    Вроде так... ход моих мыслей правильный?)
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    @batja007, перед шпатлевкой дождитесь полного высыхания штукатурки, иначе даже фасадная шпатлевка и даже с сеткой отвалится. Обычно считают в неотаплеваемых помещениях время высыхания -1 мм в сутки.
    Пластиковые окна лишили вентиляции комнату, сырые стены промерзают и разрушаются. Вагонкой обошьёте дня за 4, а мокрые работы займут у вас месяц. И по трудозатратам соответственно.
  6. batja007
    batja007
    batja007
    Думал... но вагонка сожрет прилично места... да и с такими тонкими стенами штукатурка не отваливалась 20 лет с небольшим... думайте все равно лучше вагонкой?
