1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Каркасный дом - обшивка гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 31.05.15.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В моей теме "Стены и перегородки из гипсокартона" https://www.forumhouse.ru/threads/231519/ уже так много страниц, что люди не в состоянии прочитать этот талмуд и часто задают одни и те же вопросы. Поэтому решил по крупным объектам делать отдельные темы. Так будет проще искать нужную информацию.
    Ну поехали!
    Заказчик просил не называть место стройки и личные данные, ничего не расскрою. В принципе он (заказчик) частый гость на форуме, тут и познакомились, и возможно в дальнейшем он присоеденится и оставит в теме свои комментарии. Дом общей площадью более 200м/кв. Под домом УШП (утеплённая Шведская плита). Второй этаж тоже будет отапливаться тёплым полом, это ещё в процессе реализации. Наша задача обшить потолки и стены ГКЛ, залить стяжку. Собственно всё уже реализовано и выполнено. Начали работу в феврале этого года, несколько дней назад закончили. Все работы выполнены вдвоём с напарником. Возможно долго но...смею вас заверить, очень качественно! По другому не умею.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ОК! Едем дальше. Сразу прошу меня извинить, материалы смогу выкладывать только по выходным, работа превыше всего и я постоянно в разъездах.
    Первые фото, мы осматриваем дом. Дом очень тёплый! Второй этаж пока без отопления но нам хватало и отопления первого! Наружные стены закрыты плёнкой, внутренние бумагой. Все стыки плёнки по наружным стенам тщательно проклеена битумным герметиком самим хозяином. Он тщательно контролирует постройку своего дома! Установлена временная лестница, так что ноги мы не сломаем.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ехали...
    Монтаж как обычно начинаем с потолков. Предвижу комментарии читателей КНАУФ и вот вам ссылка как это делают в США и Канаде https://www.forumhouse.ru/threads/231519/
    Всё, и хватит дебатов! Хотите городить решётки из профиля как советует КНАУФ - городите. Хотите проблем с монтажом потолочных листов через герметик - получайте!
    7-8 фото. Особенное требование заказчика, все стены должны быть параллельны и углы прямые! Конечно потеряется пространство комнаты, но это не страшно. Ну потеряете вы с комнаты 0,8 м/кв...что...критично? Зато все шкафы и кровати встанут на свои места без зазоров. 4-5 закладная для люстры.
    ПС. Шестая фотка, КНАУФ прикалывается. А прикол совсем не классный. Дело в том что листы были не 30000мм а 2990мм. Скажете пустяк? Ан нет! Нас обманывают на каждом листе на 10 мм. Сколько производитель сэкономил?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё несколько фоток. Продолжу на следующих выходных. Всем пока!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пора продолжить.
    Рабочие моменты монтажа стен. Набиты горизонтальные бруски и уже к ним крепим подвесы. Это расстояние до пароизоляции позволяет свободно разместить электро проводку. А подвесами выравниваем стены относительно друг-друга.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В хозяйской спальне внутренние на стены поставлен двойной слой ГКЛ 12,5мм. Между слоями ГКЛ проложена подложка для ламината. Для более лучшей звукоизоляции. Такой слоёный пирог очень хорошо работает.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Самая большая сложность была с коридором. Вернее схождение коридора первого этажа и второго. Длина стен коридора 8,5м, высота стен 3м, высота лестничного пролёта 6,3м! Все стены удалось сделать параллельными и углы сохранить прямыми! Намаялись конечно с разметкой. Первыми были сделаны потолки в коридоре первого и второго этажа. Затем стали выставлять профиль стен второго этажа. На фото 5-6-7-8 профиль пока висит в воздухе (он уже выставлен в плоскости) и ждёт соединения со стенами первого этажа.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё фото лестничного пролёта.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    И опять фото лестничного марша. Не думаю что много фотографий это плохо, обычно их как раз и не хватает. Люди много пишут, иногда целые статьи а чертежей, фотографий или минимальных набросков схем нет. А по описаниям иногда сложно понять как всё устроено, или нужно быть инженером, короче ...быть в теме. А фото очень удобная штука, иногда и ничего объяснять не надо.
    На первом фото платформа с которой и работали. Мы её несколько раз собирали и разбирали, такие засады часто случаются. :mad:
    Восьмое фото. Одна из стремянок оказалась недорослю:aga: пришлось нарастить.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поперечки, в последней секции, для того чтобы к ним можно было привязать стену с пятиметровым окном. Это нестандартное моё решение, но поставить угловую стойку при высоте потолков 6300мм не представлялось возможным. Поэтому решил сделать вот так.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Свершилось! Начинаем зашивать ГКЛ стены коридора.
    На 7 фото закладная из 24мм ОСП для монтажа перил лестничного марша.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Макинск-KZ, Очень странное решение. Есть смысл использовать профиль для поперечного утепления 50 мм. А тут просто "вентфасады". Ничего не понял. Зачем дополнительный брусок? Почему каркас не горизонтальный? Проводка прекрасно располагается в перекрестном утеплении.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё фото ГКЛ в коридоре... Никаких крестообразных швов не допускается! Только в виде буквы "Т". Соединение листов в оконных проёмах и дверях не должно быть менее 100мм от края двери или окна.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я понял Вас, но дом делал не я. Не занимаюсь я каркасным домостроением. Это вопросы к тем кто проектировал и строил дом. Хозяин дома частый гость на форуме, тут с ним и познакомились, если он захочет что-то пояснить то сделает это. Я могу отвечать только за свою работу. Про горизонтальный каркас кинте ссылочку пожалуйста, не припомню такого. У Ларри Хона все стойки вертикальные.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В лестничном пролёте листы были закреплены горизонтально, это было связано с удобством монтажа на высоте. Мешала платформа на которой мы работали. Только когда зашпаклевали стены и потолок второго этажа, платформа была окончательно разобрана и мы смогли установить последние два листа.
    P. S. Стену с пятиметровым окном разбирали и переделывали три раза! :mad: Окно установлено не очень ровно и не в плоскости. Это мы нервы свои тренировали. :aga:
