Щит учета на столбе линии электропередач
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем NanoD, 31.05.15.
  1. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Собираюсь устанавливать щит учета на участке. К участку только что провели линию электропередач. Столбы бетонные, заземлены толстым металлическим прутком.
    Ближайший столб находятся на расстояние в 1,5 м от границы участка. Вот почему я решил не ставить собственный столб, а повесить счетчик прямо на столб линии.
    Разрешено ли это или строго необходимо устанавливать собственный столб?
    Если разрешено, то как правильно установить щит учета на линии электропередач?
    Могу ли я использовать заземление столба или нужно копать собственное заземление?
    Нужно ли повторно заземлять нейтраль или оставить как есть на схеме?
    За критику схемы буду благодарен!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зависит от конкретного СО. От полного запрета до "только на столбе".
    Наиболее универсальна схема №7: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Вот схема Н7:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif?embedded=1
    Т. е., все же, нейтраль на входе надо повторно заземлить стоит?
    И еще, я тут подумал, а не лишний ли у меня 3хфазный автомат на выходе? Или он защищает УЗО и электросчетчик от "дурака" (если в сети нагрузки вдруг возникнет мощность свыше 25А)
  4. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Второй автомат на 25А я ставил перед УЗО потому что, по идее, если бы его не было, то ток короткого замыкания сначала бы прошел через УЗО, и только потом через автомат.
    Но разве второй автомат не защитит УЗО, ведь пока ток достигнет 32 А, на которое рассчитан УЗО, вводной автомат уже успеет отключиться? Или не успеет и УЗО сгорит первым?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Здесь очерёдность без разницы - всё определяет стоящий первым автомат.
  6. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Не понял ответа.
    Т. е. вы хотите сказать, что
    АВ25A->УЗО32A = УЗО32А->АВ25А ?
    Если так, то действительно не нужен автомат, который я поставил на выводе...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причем нафиг не нужен, обычно их ставят в качестве клеммника.
    Защитное устройство защищает ПОСЛЕ себя, а не ДО.
    Сравните:
    АВ25 - Х - УЗО40
    УЗО40 - Х - АВ25
    где Х - точка приключившегося КЗ.
    И даже более того:
    АВ25 - Х - УЗО40 - АВ25 - излишество
    АВ25 - УЗО40 - Х - АВ25 - излишество
    АВ25 - УЗО40 - АВ25 - Х - излишество
  8. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Так какой вариант лучше применить?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВ 25 - счётчик - УЗО 40/100/ACS
  10. BazeluqusA
    BazeluqusA
    BazeluqusA
    А про столбы забыли)
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    По поводу установки на столб сетевой тебе нужно сходить в сетевую к инженеру и спросить можно или нет, у нас в дмитрове заставляют делать договор аренды столба и тогда можешь вешать потому что это их собственность. Раньше можно было но говорят с начала 16 года они запрещают вешать на их столбы без договора аренды
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Столб - он государственный, а электричество, которое он даёт - наше!(С) Матроскин:aga:
    Дискуссии два года уже...:mad:
