Варианты разводки канализации в доме (наглядно). Нужен ваш совет
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Fyster, 30.05.15.
  1. Fyster
    Fyster
    Fyster
    Белгород
    Здравствуйте.
    Исходные данные:
    Централизованная канализация (от крайнего левого угла дома в 16 м).
    На участке приличный уклон в сторону канализации (по цоколю где-то 4-5 см на метр)
    По проекту водоотведения канализации выходит на прямую из дома и почти с 90 градусным поворотом уходит в колодец. На месте поворота в плане нарисован ревизионный колодец (ф 1 метр)
    Выкладываю варианты разводки канализации:
    Первый вариант.
    Почти по проекту (только добавлен по вывод трубы для ревизии в крестовине)
    Расстояние от ревизионного колодца до центр канализации 20 м.
    Пояснения: труба из кухни (по проекту 50, я поставил 110 для спокойствия :)) идет на такой глубине, что бы попасть в гильзу в фундаменте с центральной несущей стене (глубина 1м)
    Второй вариант
    В нем я хочу хотелось избежать поворота канализации и напрямик попасть в колодец.
    Расстояние до центр колодца около 17-18 м.
    Пояснения. В кухне добавлен ещё один слив (предположительно по посудомоечную машину).
    Переход из кухни в ванную на нужную глубину выполнен через отвод 67 градусов.
    Вопросы:
    1. Как и где правильнее организовать ревизию внутри дома (целесообразность?). Можно ли обойтись без ревиз. колодца?
    2. С учетом общего уклона участка максимально допустимый уклон для нормальной эксплуатации (3%?)
    3. Глубина промерзания в регионе 1м 20 см. На улице (вар. 2) 17 метров, что бы обойтись без утепления достаточно будет заложить её на эту глубину?
    4. Опыта проектирования таких вещей нет. Буду рад на любым советам по моему случаю :). Заранее спасибо ;-).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может без поворота можно? Напрямую.
    Он лучше второго.
    Второй уж совсем не годный. ИМХО
    Обычно, стоки СОБИРАЮТСЯ НА СТОЯКЕ.
    То есть на вертикальном участке с присоединением через косые трйники и крестовины.
    Стояк имеет выход на кровлю.
    Можно подключаться и к лежаку, но только косыми тройниками.
    Можно ещё один колодец добавить, для облегчения чистки/обслуживания.
    В метре от пола на стояке.
    В любом удобном для прочистки месте.
    На лежаке перед канализационным выпуском, если к нему будет доступ.
    Лучше с колодцем, но иногда (на свой страх и риск) заменяют на прочистку (косой тройник с выходом трубы на поверхность).
    Для 110 трубы 2 см на метре. По ГОРИЗОНТАЛИ.
    Нужно выше.
    Глубже 0,9 метров заклыдывать не вижу смысла.
    А я бы выше заложил 0,4...0,5, думаю хватит. ИМХО
    А вот не всегда это правильно.
    Если проект делал Профи вернитесь к 50 мм.
  3. Fyster
    Fyster
    Fyster
    Белгород
    Спасибо :hello:. Рад услышать ваше мнение.
    Выход под кровлю обязателен?
    Говорю это касаемо одноэтажного дома с одним санузлом.
    Чем чревато отсутствие выхода под кровлю в данном случае?
    (Если это проблема, то придется располагать унитаз ближе к углу и там уже организовывать выход либо менять расположение сан приборов ...)
    Это для наружной. Я правильно понял смысл?
    Понимаю, что без колодца - это на свой страх и риск...
    Ситуация такая с учетом общего уклона участка
    Вопрос на счет утепления. Есть опасения, что на 0,4 .. 0, 5 м может замерзнуть.
    Заложить глубже технически проблемы нет (на к примеру 1,4...)
    Или здесь есть ограничения? Закладывают ли на такую глубину?
    И ещё
    Вот именно что хотелось бы напрямую, без поворота от которого ещё 20 м до колодца (первый вариант лучше с двумя колодцами ИМХО).
    Во втором варианте выходит от унитаза (стояка) прямодо колодца (17м) на по дому собрано криво...:)
    Так что пока думаю ещё...
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Может вопрос немного не в тему, стоит ли разделять канализацию на черную и серую?
