1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проект каркасника 7,4м*11,2м для узкого участка на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем palpalch, 30.05.15.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Добрый вечер форумчане!
    Очень давно читаю форум и осваиваю Sketchup, для планировки и понимания строительства каркасного дома.
    Наконец-то я определился с планировкой дома.
    Дом будет полнцоенный 2этажный на УШП, утелпение 150+50 минватой, горизонтальные перекрытия - минватой, вентлияция с рекуператором + грунтовый теплообменник (бесплатный кондиционер для лета+ увеличение КПД рекуператора зимой), окна всех жилых комнат на южную сторону (левая сторона).
    На данный момент сделал 1 этаж и обвязку.
    Посоветуйте правильно ли сделал стены?
    Что посоветуете использовать для межтажного перекрытия (доски или двутавровые балки?)
    Как их правильно разложить?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На мой взгляд не очень удачный выход с лестницы на втором этаже, прямо в две двери...
    Ригель в большой комнате какого сечения?
    В больших оконных проемах ригель из 2шт. 200х50 (у вас похоже 150х50) нужен.
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Ригель в большой комнате состоит из 3шт 300*50. Достаточно?
    Да у меня сейчас 150*50. Поменяю на больших оконных проемах на 200*50
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    План 2х стен с ригелем.
    Правильно ли сделал примыкание ригеля?
    5 досок соединенных между собой не многовато?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В принципе достаточно, ели будет возможность поставить 4 шт. лишним не будет. Учитывайте что ригель должен опираться на стены не менее 90 мм. с каждой стороны.
    О, уже учли) да это опирание с запасом.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @palpalch, по краям больших пролетов еще по стоечке поставить. И зачем вы делите проем который с дверью? Эти одиноко стоящие стойки будет сложно отделывать как внутри так и снаружи. Я бы сам проем чуть уменьшил, но сделал бы его единым под общее остекление.
  7. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Такое примыкание ригеля и 5 сплошных досок не будет большим мостиком холода?
  8. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @ZyUbra,
    Уменьшил оконный пролет на 25см.
    Добавил по краям пролеа еще по стойке.
    В этом месте у меня будет выход на террасу и большое окно.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Там 5 стоек не нужно ставить. Можно не выводить ригель в наружную плоскость, а в стойках сделать выпилы на 2/3 в которые он ляжет. Заодно там появится место для кусочка верхней обвязки.
    Вы кстати так смело рисуете доски размерностью 250х50 и 300х50, а купить то их получится?) А то это обычно проблема)
  10. palpalch
    palpalch
    palpalch
    А если вот такой вариант ригеля из 4 досок рассмотреть?
    Смущает только соединение досок в стене между собой.
  11. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Этим вопросом интересовался, ну вроде как есть возможность приобрести такого размера доски.
    Я вот думаю, может в ригеле использовать деревянные двутавровые балки и для межэтажного перекрытия? По деньгам не сильно дороже выйдет для моей планировки дома.
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Вообщем пока планирую ригель из доски 300*50. На крайний случай в Москве их точно найти можно. Сейчас в инете поискал, предложения есть по таким доскам.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Думаю в этом разделе многие строившиеся москвичи с вами не согласятся:)
    Можно, взять две балки 300х64, главное правильно соединить, смотреть тут
  14. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Правильно ли я делаю примыкание внутренней стенки к внешней?
    Лишние стойки убрал из кадра, чтобы видно было само примыкание
  15. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Вопрос по межэтажному перекрытию.
    Не переборщил? Все правильно сделал?
