1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Узлы монтажа деревянных двутавровых балок. Правильное крепление деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 03.12.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отвечал в личке на вопросы по поводу тех или иных узлов установки заводских клееных двутавровых балок в качестве элементов перекрытия каркасника. Потом пообещал дать наиболее уптребительные узлы в открытой теме, чтобы желающие могли увидеть изучить и использовать. Руки дошли наконец, итак…
    1. Типы балок.
    Первыми в РФ начали производится наскоровские балки, поэтому для простоты буду использовать их обозначения. Обычно производители выпускают балки трех типов:
    NJ – с толщиной полок 38мм
    NJH - с толщиной полок 64мм
    NJU - с толщиной полок 89мм
    Высоты балок бывают от 240 до 450мм.
    2. Какую высоту балок выбрать
    Для коттеджного строительства с пролетами до 6м самой удобной по цене/характеристикам будет балка высотой 302мм
    3. Какой тип балок выбрать.
    Обычно для перекрытия нужно два типа балок – серия NJ (тонкие балки)
    и серия NJH или NJU (широкополочные балки).
    Куда какие типы балки нужны:
    серия NJ – это обычно окантовочные балки (периметр, т. е внешний контур перекрытия) и многослойные балки (т.е. двойные или тройные балки).
    В качестве многослойных балок они применяются потому, что их удобно сколачивать между собой через пояса. Такие многослойные балки обычно применяют там где надо образовать проем под лестницу или для других нагруженных мест.
    Конечно можно сплачивать и балки серий NJH (U) но это делается уже через вставку в уровне стенок балок что сложнее и менее удобно.
    серия NJH (U) – это рядовые балки, то есть собственно балки устанавливаемы в несущих пролетах перекрытий.
    4. Как подобрать шаг и несущую способность балок.
    Первой характеристикой при подборе шага балок будет размер листов OSB или фанеры Вашего черновго пола.
    Если будет использоваться лист 2440мм то возможный шаг балок соответственно 305, 406мм; 488мм; 610мм
    Если будет использоваться лист 2500мм то возможный шаг балок соответственно 312мм; 417мм; 500мм.
    Балки с шагом более 610мм в полах не применяют.
    Далее для по пролету балок на конкретном участке перекрытия обращаемся к таблицам производителя и подбираем шаг под нужный нам пролет и тип балок.
    Лучше пользоваться таблицами для полезной нагрузки
    2кН/м2 (200 кг/м2), они дают лучшие показатели зыбкости.
    Если выбранный нами тип балок для наибольшего пролета в перекрытии не проходит, смотрим по таблице другой тип балок (к примеру на большом пролете можем заменить тип NJH на NJU)/
    многослойные балки несущие специфические нагрузки (балки ригели, индивидуально нагруженные балки) требуют индивидуального расчета и по таблицам не подбираются. Обычно серьезные производители предлагают сервис индивидуального подбора балок.
    Бывают ситуации, что нагрузка на балки-ригели настолько велика, что подобрать балки из двутавров не представляется возможным. В этом случае многослойная двутавровая балка заменяется в перекрытии на многослойную балку из клееного шпона LVL. Обычно LVL балки можно также приобрести у поставщика двутавровых балок (в одном комплекте).
    Сочетать в одном перекрытии балки в виде цельной доски и двутарвовые балки нельзя из-за разности влажностных деформаций этих элементов.
    Теперь о монатже перекрытия из двутавровых балок.
    Некоторые типовые узлы:
    1. Крепление в месте опирания на внешнюю стену
    2. Опора на внутреннюю стену. Может быть решена 3-мя типами узлов
    - накладкой (обычно такой тип опирания выбирается для случая когда сверху на перекрытие в месте опор балок не будет устанавливаться несущая стена)
    - с устройством блокинга (это самый стандартный тип узла)
    - с установкой блоков сжатия (свкош-блоков) – это вариант обеспечивающий передачу нагрузки от вышележащий стен минуя балки перекрытия. Может применяется для балок под сильно нагруженными внутренними стенами.
    3. Окантовка балок. Установленные в пролете балки окантовываются в границах внешних стен. В качестве окнтовочных обычно применяют балки серии NJ
    продолжение следует...
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ... продолжение
    4. Узлы торцов перекрытия.По торцам здания (где балки параллельны стене) узлы решаются следующим образом
    - установкой крайней балки с устройством блокинга
    - устройством тоцевой пони-стенки.
    есть еще вариант установки сдвоенной рядовой балки в качестве торцевой балки перекрытия (здесь надо не забыть проложить утеплитель перед сплачиванием таких балок)
    5. Опирание столбов на двутавровые перекрытия.Столбы на перекрытия из двутавровых балок опираются с устройством сквош-блоков для передачи нарузки.
    6. Сплачивание балокЕсли нужно соединить балки в несколько слоев то для балок типа NJ сплачивание идет через пояса
    Балки серий NJH; NJU сплачиваются через стенку с устройством прокладки
    6. Навеска балок на хомуты (навесные опоры).
    Балки вывешиваются на хомуты обычно в районе проемов в перекрытии (кпримеру под лестницу).
    Для подвеса балок на хомут лучше использовать навесной тип хомутов (они имею отгибы сверху хомута позволяя навешивать их на верхние пояса двутавровых балок.
    Узел подвеса выглядит следующим образом
    7. В местах расположения перегородок (не несущих) верхнего этажа попадающих между балок междуэтажного перекрытия устраивается блокинг из доски
    8. Если в обшивке пола будет применены плитные материалы без соединения гребень-паз по длинным сторонам листа то блочки делаются так же под соединения листов черновго пола
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Общий вид перекрытия с указанием на узлы
    + обозначение того, что чего делать с балками недопустимо
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сенкс. А есть узлы когда балки устанавливаются под углом к горизонтали? Например стропила...
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Росвуд, Огромное Спасибо!
    Уже, конечно, изучено все, что можно! В том числе и благодаря вам. Но теперь все очень сжато, структурировано и доходчиво!
    Коллегам будет зело полезно!
    Надо просить модераторов тему закрепить!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Попросите у ТС полный буклет (pdf) по всем соединаниям Nackor (a). Если нет, отпишитесь мне в личку.
    P. S. Здесь не выкладываю из этических соображений, т. к. тема не моя, :|:
    Думаю, что ТС не в претензии. :hello:
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По просьбам трудящихся :) Выкладываю также узлы двутавровых балок, при их применении в качестве элементов стропильной системы крыши.
    Тут есть пара важных замечаний
    1. Стропила из двутавровых балок можно использовать только в безраспорных системах - т. е. с опорой в коньке на коньковый брус или подконьковую стену. Это продиктовано невозможностью эффективно связать двутавры с потолочными балками для передачи на последние усилия распора (стенка двутавра для этого слишком слабый элемент).
    2. Не рекомендую пользоваться имеющимися в сети "русскими" таблицами подбора стропил из двутавров.
    Когда Наскор запускал завод по балкам в Ростове в 2001 году, его специалисты сделали "локализацию" расчетных таблиц подбора шага балок крыши. Но только для снеговой нагрузки в 1 кН/м2 (100 кг/м2) В то время СНиП еще не менялся и Ростовская снеговая нагрузка была 90 кг/м2.
    Сейчас многие российские "последователи" Наскора дают все ту же таблицу для расчета стропил, да еще и с ошибкой в переводе. В итоге вы можете увидеть вот такое:
    Я сделал пометочки что оно означает на самом деле - красным цветом. Когда дойдут руки, постараюсь (по свободе) сделать и выложить более корректную локализацию для разных снеговых нагрузок и собственного веса крыши.
    Ну и собственно узлы:
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Гуглицо при желании. Сорри если военная тайна. :aga:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем гуглицовать? :um: См. предыдущий пост - никакой тайны... :aga:
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Я про оригинальную доку от Nascor Ltd.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кстати, сливайте "военную тайну вражеской страны" :pioner: - выкладывайте оригиналЬку...:victory:
    P. S. Или "буржуину" требуется "Банка варенья и корзина печенья" :)]
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд,
    Владиммир, очередное СПАСИБО! :hello:
    Что скажете про Московского поставщика http://www.ruswoods.ru/ Их название и таблицы очень похожи на Ваши.!?
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Я Вам удочку дам, а рыбу сами поймаете. :aga: Всё просто до неприличия. Берем какую-то фразу из скиншота из 3-4-х слов, заключаем в кавычки, например, "таблица кровельных пролетов", закидываем в гугл и шепчем "Ловись рыбка большая и маленькая, ловись рыбка большая и маленькая, ...". Удачного улова. ;)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Много "веселых" сайтов на просторах русского интернета. Но этот особенно.
    Есть вещи, кторые меня несколько настораживают, а именно
    1. Таблица подбора пролетов балки "позаимствованна" у московского каркас-комплекта, для наскоровскийх серий с сечениями поясов6 38х64мм и 38х89мм с OSB 10мм
    При этим в прайс-листе и перечне продукции сией компании указаны сечения поясов 40х60? и 40х90мм с OSB 9,5 и 11,9мм.
    И как же при этом корректно подобрать эти балки?
    2. Технический каталог, выложенный на сайте 1 в 1 с техническим каталогом каркас-комплекта. Что-то я сомневаюсь что последние сами разрешили использовать свой каталог другой компании. Кстатит в этом каталоге фирма уже не Русвудс, а с Строим вместе... интересно.
    (Кстати сайт 'Строим вместе' еще нитересней т. к. там присутствуют фото с завода еще одного производителя балок - небезизвестного РНР. Во какой замес).
    3. Собственных фото производства балок у Русвудса я не нашел, однако судя по фото производства их СИП панелей видно что они используют оборудование Сипрома (линия УИП-6М-3). Если линию балок они брали там же, то ребятам не позавидуешь - балочные линии УИБ этого производитяеля оборудования мало похожи на реальные линии балок и добиться на них вменяемого качества будет сложно (я видел эту линию и попытки ее настроить в одной из компаний на Юге). Ко всему та линия что я видел вообще была расчитана на однокомпонетный клей типа ПВА, что не годится для несущих балок.
    Московскую компанию в балочной продукции которой я уверен, скину Вам в личку (во избежании рекламы).
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    О как! А мужики-то не знают...
    Эти ребята понравились тем, что по звонку оперативно привозят на объект балки нужной длины, например 4990 мм и не нужно покупать обрезки. На следующих объектах закажу по Вашей рекомендации, сравню.
