Помогите с крыльцом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sergey32RUS, 30.05.15.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Помогите с крыльцом
    Имеем дом 1,5 кирпича 15см утеплитель! требуется сделать крыльцо.
    Думаю сделать кирпич-бетон и козырек сверху.
    Стал вопрос о том как заглубляться, как совместить его с основным фундаментом?
    фундамент лента 1,6 в земле глубина промерзания в основном говорят около 1-1,2м. в Брянской области не помню сколько 1,4 вроде.
    как соеденить основной фундамент и крыльца?
    и на сколько его углублять? на 1,5 м тоже? этож сколько кубов бетона надо будет.
    и какой примерно размер должен быть чтоб было удобно подняться открыть дверь и зайти?
  2. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Если крыльцо открытое, то можно сделать деревянную конструкцию. Сделать на столбах (можно бетонных, можно деревянных), а у дома обвязку крыльца крепить не жестко (типа на шарнире). Подвижки если и будут, то конструкция крыльца будет "двигаться" отдельно от дома.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Нне крыльцо лучше бетонное, в крайнем случае металл - вот не знаю как соорудить, хотел сам попробовать. а вот как крепить на сколько заглубляться и прочее не знаю.
  4. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Можно на форумах форумхауза почитать. Сейчас не помню где, но похожие темы находил. Можно вот тут посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/237129/page-69. Кто то связывал фундаменты дома и крыльца (арматуру в фундамент дома "забуривали"). Тут дело такое: масса фундаментов разная и соответсвенно подвижку будут разные. Если жестко связать, скорее всего пойдут трещины. Но можно забурить столбы для крыльца ниже глубины промерзания (сделать по типу ТИСЭ)
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Я себе крыльцо буду делать на МЗФЛ П-образном, с утеплением фунда и отмостки, и полами по грунту, без привязки к основному фундаменту. На стены пойдут оставшиеся от дома блоки.
  6. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Sergey32RUS, а планируете пол крыльца делать в один уровень с полом дома ?
    Мне проектировщик предлагает сделать на 2 см ниже, мол от воды и грязи.
    т. е. чтобы коробка двери, установленная на пол дома была выше на 2 см, этот порог будет преградой для воды.
    а как Вы собираетесь делать ? Как Ваши знакомые сделали ?
  7. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сегодня тоже планировали крыльцо. Высота у порога двери 70 см, думаю сделать стенку площадки преред входом в пол кирпича. Считаю что нагрузка не большая будет и стену не поведёт. Пока думаю про фундамент на 50 см хватит, если ещё отмостку вокруг всего этого построения сделать утеплёную. Как скажите - высота ступенек в 2 кирпича это не удобно?
  8. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Есть программы для расчета шага ступеней лестницы. Но в среднем высота ступеней в районе 16 см оптимально.
  9. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Тут на форуме читал...закапываются покрышки, как столбики и набиваются щебнем. На них балки и крыльцо, и ничего ни шевелится...
  10. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Вот крыльцо из кирпича и бетона, облицованое плитняком. 2984529-d4cb657270073207b8e845c51d96649b.jpg
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @borodda, представь себе закопать покрышку) А ещё потом забить щебнем)
  12. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    [​IMG]@Hank, глядя на это примерно представляю, а тебе две-четыре легковых надо...
