1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Берлога Доброслава. Скромный одноэтажный домик - 130 квадратов. ГСБ + кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доброслав, 14.12.13.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Не смотря на сегодняшний дождик фронтоны закончены. - выложены блоком изнутри толщиной 250 мм.
    Жду кровельщиков
    А пока завтра надо начинать выкладывать столбы на крыльце
    размер крыльца 1,3 на 5,2 метра
    Хочу у стороны примыкающей к стене дома сделать два столба а по фасадной стороне 4 столба -
    Высота столбов 2,7 метра - вот у меня вопрос достаточно ли будет столбов в кирпич или выкладывать в полтора?
    Смущает что если в полтора кирпича то будет слишком массивно смотреться
  2. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Что будет внутри столбов (колонн) - от этого и решение.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    в Икее вчера видела столешницу из дуба но размеры не помню https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10153771/ не ахти что конечно
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Привет, внутри столбов трубу не планирую вставлять - по большому счету нагрузка планируется небольшая - навес над крыльцом - двускатка под мягкой кровлей. Малость смущает устойчивость в столба в кирпич при высоте 2,7 метра
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    спасибо
    правда у меня ближайшая икея в 500 км от дома :)
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Семен Семеныч! :)]ладно, самой пригодится
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    буду искать - думаю не такая это раритетная вещь :)
    ты тоже барную стойку планируешь на кухне?
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    "Бриллиантовая рука" рулит)
    как один из двух вариантов, да
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у меня это уже однозначное решение - быть
    хочу стойки-столбики под неё сразу сейчас из кирпича выложить
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Сегодня принял решение по столбам на крыльце
    Все таки угловые столбы сделаю 1,5*1,5 кирпича - по центру вставим металлический профиль -столб 100*100 мм*4 мм
    А два стобика у входа-сьупенек 1*1 кирпич 25*25 см
  12. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    А для чего труба внутри столба (дорогууущая). Может вставить арматуру и бетоном залить. Не?
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Я как то сразу упустил этот момент с трубой. А каменщики мои вчера закончили фронтоны и сразу решили класть столбы.
    У меня тоже такая мысль была - нафига труба сотка - она как бы не критично дорогая, но + 1000-1200 на столб удорожает.
    Разговаривал с кучей каменщиков - 99% ставят трубу или профиль в столб который в полтора кирпича
    Толком вменяемо объяснить не могут зачем - нужно для прочности кладки столба и его устойчивости, бла бла бла.
    Я как и ты рассуждал - а почему на вставить 4 арматурины и залить все это дело бетоном - получится такая же монолитная основа как и железный столб.
    Из минусов монолитной заливки столба - заливать его надо за один раз когда все готово - а хорошо пролить в щель 13*13 см на глубину 2,7 метра проблемно. заливать постепенно по частям это как то не совсем айс наверное.
    Короче решил не морочиться с этим вопросом - позвонил на металлобазу и через 2 часа 4 трубы по 3 метра лежали у меня на стройке
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    А вот на этой фотке Рашид шприцем извлекает воду из каждого кирпичика перед первым рядом столба
    Дождик вчера был сильный и затяжной - налило воды не хило
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    В Тамбове на завтра штормовое предупреждение
    Дождь, возможен град, бешеный ветер и прочии коллизии с небес обещаны гидромецентром.
    А я и не удивлен - мне завтра лес планировали на крышу привезти :)
