Дренаж вокруг дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Влад03, 29.05.15.
  1. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Дренаж вокруг дома
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста советом. Делаю дренаж вокруг дачного дома по следующей схеме:
    - траншея,
    - 100 мм песок,
    - геотекстиль,
    - 100 мм гравий,
    - перфорированная труба (110 мм),
    - 300 мм гравий,
    - геотекстиль (полное оборачивание гравия),
    - слой грунта
    Пришедший сосед посоветовал проложить толстый полиэтилен в траншею со стороны дома (чертежик прилагаю), чтобы создать дополнительный барьер для влаги. Подскажите будет ли смысл в этом слое полиэтилена?
  2. еван
    еван
    еван
    @Влад03, Типовые конструкция зависит от типа подземной воды - верховодка или грунтовая вода.
    Почитайте FAQ в начале раздела. Если это дренаж мелкого заложения от крышевых вод то он долго не прослужит. Если от подземных вод то слои очень занижены - устанавливаются по геологии, но от 150 мм и выше. Функция пленки не понятна без понимания от какой воды спасаетесь.
  3. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Верховодка. Только весной. Почва глинистая. Грунтовые воды на глубине 16 метров.
  4. еван
    еван
    еван
    @Влад03, тогда, как понимаю, крышевые воды отводятся отдельно ливнестоком. А этот дренаж только от весенней верховодки.
  5. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Так, всё таки, нужен ли этот барьер из полиэтилена или он лишний?
  6. еван
    еван
    еван
    От какой влаги?
    @Влад03, барьер, а тем более из полиэтилена никогда не нужен. Если он наклеивается на фундамент он снижает нагрузку от касательных сил и кап. поднятие воды по бетону и все.
    Но по высказываниям вы:
    - поверхностный весенний сток путаете с верховодкой
    - УГВ взяли из паспорта скв. на воду (иначе откуда данные с таких глубин), а она дается без сезонной привязки и не учитывает бытовые уровни обследования для фундов 1-5 метров. Они могли его проскочить и не заметить. Им это не надо.
    - не ответили на мои вопросы - пост 4 и пост 2.
  7. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Да, вода с крыши уходит по навесным водостокам и далее по трубе в овраг (дом на участке с небольшим уклоном). Так же, по краю отмостки уложены водостоки, которые заведены в ту же сточную трубу.
    Весной луж на участке нет, но почва очень влажная (нога проваливается). Такая же ситуация и в под полом первого этажа (подвала нет - всего 60 см от грунта).Фундамент столбовой, с мелкозаглубленным цоколем. Если копнуть на штык, то вода в ямке появляется. Вот от этой беды и затеял сооружение дренажа. Я считал, что это и есть " верховодка"?
  8. еван
    еван
    еван
    Похоже, да. Но если вы на краю оврага, а он в конце затяжного падения рельефа, то не исключаю, что верхний ярус горизонта ГВ (особенно при легких грунтах) пытается выклиниваться на дневную поверхность у вас на участке. Остается узнать подошву заложения фунда и грунты от поверхности и до подошвы ф. А если это ГВ, а не верховодка то заложение дренажной трубы, отступ от фунда считается, его советовать не возможно. Близко поставите - опасно, далеко - не эффективно
  9. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Незначительный уклон начинается от дома. До него практически ровно. (фото прилагаю).
    Столбы фундамента на глубине 2 м. Начался песок. До этого были слои суглинка (% глины больше)
  10. еван
    еван
    еван
    когда?
  11. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Песок начался на 170 см
  12. еван
    еван
    еван
    @Влад03, значит лоток дрены на глубине - 2.2 -2.4. - приблизительно. Если песок в воде.(июль, авг, не считается)
  13. Влад03
    Влад03
    Влад03
    Нижний Новгород
    Большое спасибо
  14. zoex-d
    zoex-d
    zoex-d
    Здравствуйте. Также копаю дренаж. Грунт - глина. 8 метров где-то. Дом на склоне. не в конце, но ближе к нему. Отступил от фундамента метр. Копаю на глубину, что-бы стекала вода в кювет, где-то 1 метр. Как Вы думаете, достаточно.
  15. еван
    еван
    еван
    @zoex-d, в плотной глине не бывает ГВ. Значит есть только поверхностный сток. А будет ли он уходить в канаву решает не глубина заглубления вашей нагорной канавы, а урез воды в весенний период в принимающей канаве.
