Моргает энергосберегайка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Stgigabyte, 28.05.15.
  1. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Подключено два перекрестных переключателя и лампа, все работает только вот лампа моргает, так как будто выключатели с подсветкой, т. е такое бывает когда они с подсветкой то лампа моргает, но здесь тупо обычные выключатели... у кого нибудь было такое? переключатели шнейдер электрик серия уника
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    При отключении выключателей продолжает моргать?
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    У меня так было - помогла замена лампы). Теперь перешел на светодиодные лампы Икеа. Все работает без проблем.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Тоже моргает. Из 5 купленых 2 моргают. Зато мимо не пройдешь, как ориентир :).
  5. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Да, при выключенном выключателе иногда помаргивает. значит лампы? у меня их несколько - две точно моргают, больше не пробовал
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Stgigabyte, Дело в большой суммарной длине проводов к выключателем, проводники в них образуют ёмкость.
    Лечится резистором или конденсатором параллельно лампе, как и в случае с неонками.
    Ну или замена на лампу накаливания или на светодиодную. Возможно, светодиодная будет слегка светиться - принимайте как дежурное освещение;)
  7. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    @ДмитрийМ, почему в таком случае с обычным выключателем нет такого явления? только с перекрестными,?
  8. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    И длина там метров по 5 от коробки до щитка, от выключателей 3 метра и 7
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Может в переключателях подсветки стоят ?
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Увидел ...
    Лечится сопротивлением параллельно с люстрой на 100 ком - 500 ком
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда кабель к обычному выключателю 20 метров, то тоже бывает. Кстати, через выключатель точно фаза проходит?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше попробовать конденсатором, т. к. резистор всё-таки греется.
    Напряжение кондёра не ниже 400 В. Ёмкость попробовать 0,05...0,25 мкф
  13. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    @ДмитрийМ, как лечится знаю, хотелось бы разобраться от чего моргает?
    выключатели перекрестные это ведь обычные "ключи" ? т. е. либо один замыкают контак либо другой так? нет там внутри ни кондеров ни резисторов ведь? на выключателе рвется фаза 100 %)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чем длиннее кабель к выключателю, тем больше ёмкость между жилами. Ёмкость, так сказать, проводит электрический ток. Этого тока для электроники достаточно, чтобы она пыталась зажечь лампу. Лампа зажигается, напряжение на ней резко падает, лампа тухнет. Процесс повторяется.
  15. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    У меня было такое и даже две лампы, в выключенном состоянии, тускло светились в темноте. Оказалось надо было отключить светодиодную подсветку у выключателей и все исчезло.
