1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Прошу помощи в выборе фундамента. Дом из газобетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Строитель124, 28.05.15.
  1. Строитель124
    Строитель124
    Строитель124
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, уже сломал голову.
    Планирую строить дом из газобетона, толщина стены 400мм, D500, размер дома 10х10 + пристройка под котельную 3х4 метра, дом 2х этажный.
    По грунту: чернозем 15-20 см., далее идет глина, УГВ находится очень низко т. к. соседи бурят скважины от 50-80м, о колодцах вообще не может быть речи.
    На участке есть небольшой уклон 30-40 см на 10 метров.
    Изначально планировал делать буронабивные сваи D - 320мм., глубина 3 метра + ростверк 60х40 (план прилагается). Далее сделать обратную засыпку и полы по грунту - хочу водяные теплые полы.
    Потом начал думать в сторону плиты, но смущает тот фактор, что высота плиты от уровня грунт при уклоне с одной стороны дома будет +20 см, c другой стороны -40см - не вариант!
    Снял плодородный слой до глины (см. фото). План фундамента.jpeg 20150523_121324.jpg
    Как посоветуете поступить при данных условиях, при учете того, что есть огромное желание поднять дом от земли на 35-40 см., все таки в Сибири живу и осадков в зимнее время выпадает прилично.
    Возможно есть смысл поднять место застройки глиной или щебнем, песком или ПГС с трамбовкой.
    Как поступить правильно, что бы потом не жалеть о содеянном?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    См 15-20 щебня...и см 10-15 песок с трамбовкой...
  4. Строитель124
    Строитель124
    Строитель124
    На фотографии дальний правый угол заглублен на 60 см от поверхности. 20150523_121324.jpg Низковато будет.
    Какой максимальной высоты можно делать подушку из щебня и песка?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Любой...на сколько денег хватит...:|:
    Можешь поискать, что дешевле...скальник...отходы бетона...
    или любую сыпучку...(может подтянутся строители...подскажут)...
  6. Строитель124
    Строитель124
    Строитель124
    Блин, неужели никто не поможет советом?
    Если сделать подушку на 35-40 см. как будет себя чувствовать ленточный фундамент с буронабивными сваями?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди тему *Ремонт фундаментов*...там узнаешь...:close::flag:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Про свайно-ростверк... https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
